24.04.2010, 10:44
#231
Re: Pickit2
Ну там же все просто с подсказками
только подсказки на "языке вероятного противника".Я сейчас попробую откалибровать через оболочку.
24.04.2010, 11:04
#232
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от vadglebov
Дроссель аксиальный,т.е свиду обыкновенное сопротивление типономиналом 0,125 вт,с цветной полосковой кодировкой.
У меня с такими не работал прогер. Но и тесты не проходил.
24.04.2010, 11:13
#233
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Видишь и avr подтверждает , несоответствие со схемой.
Ну там на сколько помню калибровка только VDD , а VPP тест...
Осторожно , злой кот
24.04.2010, 12:22
#234
Re: Pickit2
Да вот тоже подумал так что калибровка 5 вольт,а VPP тест...
Сегодня всё таки запустил программатор ,проблема была в PIC16F873A.Ему нужно действительно 13 вольт,а вот PIC16F874А прошился- считался на ура.При напряжении 11 вольт.Посмотри пожалуйста Dosikus в понельник насчет напряжения программирования,и контрольных точек,ок!
24.04.2010, 12:36
#235
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Калибровка там на 4 вольта, так как в USB может не быть 5 вольт.
Если нужно 13 то просто пдайте их от любого блока питания или от батареек на конденсатор на 47 мкФ.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 24.04.2010 в 12:38.
24.04.2010, 12:44
#236
Re: Pickit2
Можно было бы ,да хотелось чтобы от программатора 13 вольт добиться.А вас были проблемы с получением 13 вольт?
24.04.2010, 13:22
#237
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Не было так как не требовалось.
Я думаю вы можете измениь делитель из 4.7 и 2.7 кОм ( уменьшая 2.7 к ) и повысить напругу если индуктивность нормальную поставите.
В базу ключа индуктивности у вас 1 кОм ?
24.04.2010, 13:33
#238
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от avr123-nm-ru
Ну при тесте то померь сколько на твоем . Вроде там 13v и должно быть .
Мне счас ни как - все на работе...
24.04.2010, 13:49
#239
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
Не надо плодить легенды.
При нормальной индуктивности там ничего менять не надо, и ни разу ни на какой ПИК внешнее Vpp подавать не приходилось, PICkit2 сам всё делает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
24.04.2010, 14:25
#240
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Для индуктивностей в импульсных преобразователях очень важен предельный ток, при котором эта индуктивность работает. Если его превысить, сердечник уходит в насыщение и параметры резко ухудшаются. Поэтому сильно желательно перед установкой узнать, накакой ток рассчитатна примняемая катушка
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
