06.09.2011, 21:16
#231
Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
Поставьте стабилитрон на среднюю точку микросхемы, или делитель с переменным резистором...
Сказали "Спасибо" stason1982
07.09.2011, 05:31
#232
Сказал спасибо: 10
На вашей схеме изображен генератор тока , а вам нужен стабилизатор напряжения.
Возьмите схему стабилизатора из даташита, расчитайте, по приведенным там формулам, резисторы ОС.
Нужное напряжение найдете в справочных данных на акк.,
оно обычно колеблется в пределах 13,8...14,2В.
Ток ограничит сама LM317.
И на камнях растут деревья!
07.09.2011, 06:14
#233
Сказал спасибо: 17
stason1982:
Это конечно самый очевидный вариант ограничения напряжения заряда.
Попробовал прицепить делитель ( синий цвет) к исходной схеме.
Имеет ли право на существование такое решение ( синим) ограничения напряжения заряда в этой схеме зарядного с ограничением по току (представляется как универсальное ) ??
07.09.2011, 16:43
#234
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от jipers
stason1982:
В даташитах на КРенки годов так 90-х была схема, где на двух одинаковых кренках собрано устройство ограничивающее как ток, так и напряжение.
Сначала от источника питания запитан ограничитель тока, а потом параметрический ограничитель напряжения. При этом реализуется "прямоугольная" характеристика зарядного устройства. Т.е. при севшем аккумуляторе заряд идет стандартным значением тока, а когда напряжения на акк. растет и доходит до верхнего уровня, то уже ограничитель напряжения уменьшает зарядный ток почти до нуля. После этого акк. может находиться в таком состоянии как угодно долго, поскольку ток саморазряда компенсируется этим малым током.
А вот ссылка на статью http://www.simbike.ru/view_post.php?id=10
Последний раз редактировалось Wlad1453; 07.09.2011 в 17:06.
Сказали "Спасибо" Wlad1453
07.09.2011, 18:05
#235
Последний раз редактировалось ewian; 08.09.2011 в 08:53.
07.09.2011, 21:50
#236
Сказал спасибо: 17
Wlad1453:
Такая схема у меня есть ,.. но на схему со своего поста уже собраны компоненты, плата получится в 2-а раза меньше, чем на двух р. стабилизаторах (если конечно моя доработка к схеме корректна).
ewian :
Возмите L200 и на ней стаб U и стаб I сделайте на одной.
И эта тоже есть и печатка уже в лэйауте, схема конечно удобная, спору нет, но не оч. удобные компоненты: 0.33 Ом, 0.75 Ом (такие токи заряда тоже нужны), у кого спрашивал - нет, делать самому... и L200C под заказ не "удобна" по цене
Короче говоря, просьба - не надо предлагать другие схемы, просто помогите решить КОНКРЕТНЫЙ вопрос ::
Имеет ли право на существование такое решение ( синим) ограничения напряжения заряда, в этой схеме зарядного с ограничением по току (представляется как универсальное ) ??
И опять схема :
Sanyo, soladko, kurilka - Где вы !!.. когда надо так вас нет !
08.09.2011, 06:06
#237
Сказал спасибо: 10
А проэксперементировать наверное религия не позволяет.
Хотя из схемы и так все ясно.
Без нагрузки схема работает как стабилизатор, т.е. на выходе у вас будет,
вами выставленное резистором R9, напряжение.
При подключении награзки выходное напряжение уменьшится на величину
падения напряжения на резисторе R1(...R4), что явно не подходит для заряда гелиевого акк.
Закоротите R1 и будет вам "щастье" ))
08.09.2011, 16:40
#238
Сказал спасибо: 20
domowoj,
все работает ок, почитайте основы схемотехники (Хоровица и Хилла например) - кренка стабилизирует напругу на выходе на заданном уровне, а когда падение на R1 превысит 1.25в начнет напругу снижать, тем самым стабилизируя ток, что подтверждено симом в микрокапе и макетом.
08.09.2011, 17:44
#239
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Cosmotron
О, как!
Напряжение на вых. относительно управляющ. входа равно 1.23В.
Законы Ома и Кирхгоффа еще никто не отменял.
08.09.2011, 19:01
#240
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
А я бы может и хотел написать, да вот только по утрам форум этот у меня не работает почему то. А точнее форум открывается, всё можно читать, но как только начинаю логиниться форум зависает и перестаёт грузится. А если грузится, то сообщения не отсылааются...
А вообще как мне кажется, чем больше напряжение на управляющем электроде, тем больше напряжение на выходе. Поэтому ваши подрисовки работать не будут. Но можно сделать как то вот так. И как мне кажется всё должно заработать.
Фиговина та tl431
Сказали "Спасибо" kurilka
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
