12.01.2020, 17:39
Сказал спасибо: 889
Re: Токовое зеркало.
Есть, конечно, теория типа ![](https://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/chapter5/gif/eq5_3_20.gif) , тыц, коей я не владею, + на практике многое определяется сопротивлениями базы и коллектора. Сужу чисто по тому, что встречалось в схемах, как аксакал((
высокий положительный потенциал базы будет притягивать электроны, сила притяжения выше, коллектор слабее он не сможет их перетянуть?
Дело ещё в геометрии. Помните разрез планарного БТ? База широкая и тонкая, много тока по ней не пойдёт, а коллектор прямо за ней, и разница в напряжённости не так уж велика.
Последний раз редактировалось zoog; 12.01.2020 в 17:43.
12.01.2020, 18:04
Капец, формула жесть((( мозг вывихнуть можно...
Ну это насколько я понимаю низкий уровень...
А если не выходить из уровня абстракции проще формул нет?
12.01.2020, 18:05
Сказал спасибо: 889
ПДФ смотрели?
12.01.2020, 18:12
Сообщение от zoog
ПДФ смотрели?
Да, для меня сложновато... Я до сих пор схему Эмберса-Молла не доганяю...
12.01.2020, 18:18
Сказал спасибо: 889
Да там всё на уровне Iнас х экспонента
12.01.2020, 19:41
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Я считаю, что всё понимать не имеет смысла. Не всем это дано в силу умственных способностей или лени. Тем более есть Spice симуляторы, которые всё учитывают. Или религия не позволяет использовать транзисторы, если не понимаете как они работают. А если вы хотите детально разобраться с работой транзисторов, то изучайте модель Эберса-Молла. Есть достаточно учебников для этого.
Когда мне надо было сделать модель лавинного транзистора я так и сделал. И не нужно всем верить безоглядно.
12.01.2020, 19:43
Такс, значит замкнув базу и коллектор вт1, Uб-к равно нулю а это режим насыщения, а это значит часть тока пойдёт через коллектор а часть через перемычку и без формулы я не смогу узнать какая часть тока через перемычку пойдёт в вт2???
12.01.2020, 19:46
Сообщение от bordodynov
Хочется детально разобраться...
12.01.2020, 20:18
Сказал спасибо: 740
Сообщение от sxemak
Я вам дал рекомендацию, что надо делать что бы разобраться. Вам не смогут всё разжевать, если вы сами этого не сделаете.
А вот вам пример двух зеркал. Внимательно посмотрите на величины токов коллектора.
12.01.2020, 23:10
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
Нет, не насыщение. Upd3. Следующее предложение не читаем, чушь написана: Потому, что при отсутствии разности потенциалов - тока [через коллекторный переход] нет.
Upd1: Тут что непонятно?
Upd2:
Сообщение от zoog
У высоковольтных транзисторах при больших токах
Ну-у-у, нам до этого далеко...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.01.2020 в 00:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
