13.08.2024, 21:52
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,802 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от sav5013
Модуль аурдино с rc522 со стандартной библиотекой посылающей данные в ком-порт подойдёт?
Ну, каждый пользуется тем, что ему удобнее... Если у вас есть всё необходимое для работы с этим комплектом для чтения/записи Mifare, то почему бы и нет?
20.08.2024, 20:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
2 Когда-то, ещё в 2020 году я писал, что сделать копию под считыватель Iron Logic CP-Z-2 (с 4 полосками) на тот момент не представляется возможным. И вот - теперь такая возможность появилась. Нет, я имею ввиду не GEN4/MF4 и даже не IMF+, речь идёт о возможности для нормального человека...
Итак, заготовка CUID - новая китайская разработка. Цена на Aliexpress - в районе 30 р. Находим, заказываем и наслаждаемся результатом! Очень похожа на MF-3, но за одним исключением - не распознаётся фильтрами Iron Logic с последними прошивками.
Что ещё полезного обнаружено - имеется фиксированный SAK=08, поэтому ключи на IL-30 можно копировать даже без предварительной корректировки 0-го блока. То есть, SAK "28" автоматически подменяется на "08",.. в результате копия будет определяться считкой как обычный MF-Classic и работать в режиме совместимости со старыми метками.
Бинго!
Давненько не заходил и вот тут я удивлен.
Потому что MF-3 есть с старых партий и они лежат чисто для коллекции. Но основные заготовки, которые использую сам + знакомые ключники для MFC - CUID.
В целом, перетестил кучу из них (и сейчас есть) с разных закупов и прочее. Плюс GDCUID, конечно же. И даже китайские MF-3 (это CUID с гравировкой, где хитрый китаец продает на СНГ-рынок).
Все это добро работает хорошо, но против CP-Z-2 (mod MF-I) с прошивкой 7.20 (насколько по памяти помню), оно не справляется (стоят все фильтры, кроме того, что позволяет только IL-30 юзать).
Поэтому удивлен очень и буду благодарен, если у Вас будет возможность линкануть (можно в ЛС) лот на АлиЭкспрессе, который сработал против этой пробки. Закажу и проверю на ряде локальных ридеров
UPD. Справедливости ради скажу, что в результате помощи ребятам из коммьюнити одной прошивки для Flipper Zero, был минимум 1 человек, у кого сработала копия на CUID, но при этом не работали копии на MF-3 от Айкея. Но там непонятно какая прошивка на ридере стояла
Последний раз редактировалось Rackey; 20.08.2024 в 20:55.
20.08.2024, 21:37
Сказал спасибо: 74
Rackey, здравствуйте!
Сообщение от Rackey
Да, мне не жалко.
Я брал здесь: https://aliexpress.com/item/1005005291344668.html
Заготовки выглядят так же, как на картинке - без гравировки.
И кстати, там комментарий про Iron Logic - мой. Так что не ошибётесь.
Думаю, дело вот в чём - китайцы начинку заготовки обновили, а название оставили старое... Мне тут говорили недавно - старые CUID (лет 5 назад) фильтровались даже 3-х полосным считывателем. А новые обходят все фильтры и на 4-х полосном, и уже пол-года как...
Спасибо хорошему человеку, который мне подсказал, возможно он тоже читает это.
21.08.2024, 05:07
Сказал спасибо: 9
RECTO, огромное спасибо за ссылочку!
Заказал, как прийдет - проверю на своей выборке ридеров, отпишусь по результатам
26.08.2024, 21:59
Заказывал эти болванки,именно у продавца по ссылке выше. Увы, но они фильтруются считками с четырьмя полосками точно. Самое интересное,что зеро здесь открыла,а CUID нет. Фильтр ОТР в наличии.
Последний раз редактировалось Владимир 12344567; 26.08.2024 в 22:37.
27.08.2024, 05:39
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Владимир 12344567
Владимир 12344567, здесь немаловажный фактор - когда вы делали заказ.
Если где-нибудь в начале года - всё возможно.
Сейчас у меня в считку залита самая последняя прошивка 7.28, от 2023 года. Хотя там фильтры те же самые, что и в 7.20, но чтоб уж наверняка... Всё работает. Сейчас жду следующую партию...
Значит, это г... какое-то, а не CUID. Фильтры "зеро" и "отп" обычно присутствуют всегда - в считках и с тремя и с четырьмя полосками. Причём, если есть фильтр "отп", то и фильтр "зеро" тоже должен быть. Жаль, у вас нет лога с нормального сниффера, тогда можно было бы точнее сказать, что там за фильтры...
27.08.2024, 09:05
Покупал не так давно. Вот так при проверке определяется на тмд5с. На обычную мф3 пишет просто "хорошая"
27.08.2024, 13:59
Сказал спасибо: 74
Владимир 12344567, понятно... Я покупал ровно месяц назад, 27.07.24.
Мои CUID определяются просто как "хорошая".
29.08.2024, 23:27
Сказал спасибо: 9
MF3.2 по классификации Айкея - это обычная CUID со static nonces. У меня вот такая одна была с каких-то монетозаказов, лежит в коллекции
29.08.2024, 23:51
Что значит static nonces?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
