26.04.2020, 20:39
Сказал спасибо: 6,435
Сказали Спасибо 4,153 раз(а) в 2,201 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
НУ как в таком контуре выходной сигнал может мимо базы пройти если база находится физически между эмиттером и коллектором???
Смотри пост 67.
При активном режиме всегда потенциал точки В выше потенциалов точек В'---B".
Потому ток от коллектора не может пойти в сторону более высокого потенциала, а идет в сторону эмиттера, в зону В'---B" с более низким потенциалом.
Геннадий
26.04.2020, 20:39
Re: ТОЭ2
Сообщение от bordodynov
Упрощённый расчёт пост #58.
Да, я это проходил раньше, мне надоело плавать в абстракции по этому я бросил это дело и теперь как видите пытаюсь вникнуть в "железо" в самое нутро транзистора на уровне электронов и переходов...
26.04.2020, 20:42
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Вот эти два сообщения противоречат друг другу...
Не противоречат, так как объемные сопротивлений областей базы, эмиттера, коллектора то они подключены последовательно с выводами транзистора!
Геннадий
26.04.2020, 20:48
Re: ТОЭ2
Сообщение от genao
Вы путаете активную базу. Нестыковки нет, а есть стыковка активной части базы B'--B" и объемной части базы.
В утрированной схеме последовательное сопротивление активной базы входит в Rкэ.
А сопротивление rб объемной части базы оно как ответвление, пристыкованное к активной базе, от вывода базы B до зоны B'--B"
Вложение 152514
надо вникнуть пост 67.
Я первый раз слышу про два вида баз??? как бездонная бочка опять что то новое всплывает???
26.04.2020, 20:51
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Анализ работы и применение активных полупроводниковых элементов 2014
В.С. Данилов, Ю.Н. Раков
Ну так что не читаешь, или всё уже знаешь?
Судя по первому вашему отклику не царское это дело? это там где дичь про активный режим.
Чукча писатель а не читатель?
Геннадий
26.04.2020, 20:56
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Блин база одна, но области в ней разные!
Сообщение от sxemak
Ну тут бездна нюансов если вдаваться во множество технологий выполнения транзисторов.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Геннадий
26.04.2020, 21:01
Re: ТОЭ2
Сообщение от genao
Читаешь пока что то понимаешь, как только в книги видишь "фигу"... начинается прыгание по разделам в итоге чтение данной книги на этом заканчивается...перход к другой книге... В итоге в голове каша из обрывочных данных от что такое ток до Фурье с его гармониками...
26.04.2020, 21:09
Сказал спасибо: 736
Сказали Спасибо 3,861 раз(а) в 2,745 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
А ещё есть модуляция сопротивления базы - чем больше ток базы, тем меньше сопротивление базы. В spice параметрах транзистора есть параметры для моделирования этого эффекта!
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.04.2020, 21:10
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Пока котелок не заполнишь ингредиентами, потом долго не поваришь, каша останется сырой. Процесс варения каши, затем её надо скушать, затем переварить - это требует значительного времени.
Фаст-фуд на форумах может вызывать изжогу, отвращение, неприязнь и часто является нездоровой пищей.
Геннадий
26.04.2020, 21:12
Re: ТОЭ2
Типовой график приведен в посте 65
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
