06.04.2022, 15:35
#231
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Поизучав модель Мультисима я пришёл к однозначному выводу, что она не может правильно работать в данной схеме. "Спасибо" парням из NI. Самое смешное, что они сами себя подставили, а я это выявил.
06.04.2022, 16:34
#232
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Вот ещё неудачный для Мультисима пример из его папки примеров
С одной стороны это как раз и есть пример неудачной схемы :
"Этот пример демонстрирует влияние внезапного переключения на моделирование. Схема плохо спроектирована, так как ток индуктора не имеет низкоомного пути, через который он может протекать. Запустите анализ переходных процессов и обратите внимание на всплеск напряжения, за которым следует сбой сходимости почти сразу после выключения Q1 на 1 мс. Индуктивные всплески напряжения часто приводят к проблемам сходимости. Снибберы или диод S1 со свободным ходом через индуктор и повторите моделирование, проблем сходимости быть не должно.
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)"
А с другой стороны пример не удачный потому что советы не помогали пока транзистор не поменял.
06.04.2022, 17:05
#233
Сказал спасибо: 740
Сообщение от gena_d07
А это потому, что поставленный в схему транзистор содержит испоганенную модель. Не знаю кто поганит модели в Мультисим. И владельцы программы нашли проблему в симуляции там где её нет и выдали это за пример.
06.04.2022, 17:26
#234
Сказал спасибо: 740
Я проделал такой же эксперимент с Микрокапом. С расчётом не было проблем. Быстро посчитало. Выброс составил 2700 В. А модель оказалась такая же как и Мультисиме, т.е. поганая. Для того, что бы это доказать нужно посмотреть прямое напряжение на встроенный в транзистор быстрый диод. Это в Мультисиме или Микрокапе.
06.04.2022, 17:47
#235
Сказал спасибо: 2,730
В даташитах мощных транзисторов с заявленной гарантированной величиной допустимой энергии лавинного пробоя такая схема - без явного пути протекания тока в индуктивности после размыкания силового ключа - как раз и рекомендована для испытания этого транзистора...
Но - и ограничение амплитуды выброса - далеко не киловольты, а - указано в даташите.
06.04.2022, 17:57
#236
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
А меня прут сотни KV
06.04.2022, 18:17
#237
Сказал спасибо: 35
Вот получил 800в, все зависит от настройки генератора
06.04.2022, 18:59
#238
Сказал спасибо: 35
Вот заменил на Ud и получили что хотели
06.04.2022, 19:07
#239
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vldemar
Это всё фокусы. Можно завалить фронт выключения и получить уменьшение выброса.
06.04.2022, 19:12
#240
Сказал спасибо: 740
Конечно. Транзистор с дополнительным диодом. В модели для него дано пробивное напряжение 600 В.
А вот не то получили, что хотели. После окончания пробоя должно быть постепенное затухание. А у вас этого нет. Попробуйте повысить точность и уменьшить максимальный шаг времени. Я посмотрел модель. Нормальная модель. Такая же как в моей коллекции для LTspice. Посмотрите на образцовое моделирование в LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2022 в 19:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
