19.05.2022, 15:11
Сказал спасибо: 17
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
В продолжению к высоковольтному блоку.
Я пока не отказываюсь от идеи. У меня еще осталось несколько ключей и есть возможность поэкспериментировать. Тем более, что одна из причин, насколько я понял это паразитная емкость вторичной обмотки. Ну и разумеется, для меня важно самому придти к каким то выводам. К сожалению измерить емкость пока не представляется возможным (нет необходимого оборудования, в частности генератора сигналов) но могу сообщить, что обмотка имеет 11 сегментов (правда делал я это не из соображений уменьшения емкости, а из соображений защиты от пробоя высоким напряжением между витками), возможно, что это уменьшит один из факторов мешающих запустить устройство.
Я решил повторить ваши расчеты, но ранее в программе LTSpice я не работал. Если позволите, есть вопрос касательно работы в программе.
Я решил (в плане обучения) сэмулировать свою схему в этой программе с использованием spice моделей ключей.
Скачал с сайта https://www.infineon.com/ spice модель. (.spi)
Разместил изображение ключа и директивой .include подключил к нему описание из файла.
При попытке запуска анализа система выдает ошибку:
Fatal Error: Port(pin) count mismatch between the definition of subcircuit "irgb_p4062dpbf" and instance: "xu1"
The instance has more connection terminals than the definition.
Если открыть pin table изображения, то там видим три контакта: 3 2 1
В скаченной модели описание начинается так: .SUBCKT irgb_p4062dpbf e g c
Т.е. количество контактов явно одинаковое и проблем быть не должно.
В связи с этим вопрос - по каким еще причинам может появляться такая ошибка? Т.е. как программа считает контакты?
PS Решил проблему - в файле "значка" .asy была прописана ссылка на стандартную модель, стер - проблема исчезла.
Последний раз редактировалось ingeniring; 19.05.2022 в 16:46.
Причина: проблема решена
19.05.2022, 16:41
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
filter,
загрузите схему в формате LTspice (4 или 17). Я вам её переделую. Лень перерисовывать схему! Корректировать гораздо легче.
ingeniring,
Присоедините мою библиотеку. В ней много моделей от IRF (теперь принадлежат Инфинеон). А некоторые модели именно от этой фирмы не рекомендую использовать. Есть и ваш транзистор в моей коллекции моделей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2022 в 17:50.
Причина: 6.6
19.05.2022, 22:52
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от ingeniring
...Цитата:
В связи с этим вопрос - по каким еще причинам может появляться такая ошибка? Т.е. как программа считает контакты?...
В переводе: Несоответствие количества портов (выводов) между определением подсхемы 'irgb_p4062dpbf' и экземпляром: 'xu1'
Начинается так:
X1 1 2 3 irgb_p4062dpbf_i
D1 3 1 irgb_p4062dpbf_d
Х1 - это транзистор (выводы 1 2 3), D1 -диод (выводы 3 1)
В конце
.ENDS irgb_p4062dpbf_i
irgb_p4062dpbf_i - это и есть транзистор, а Вы поставили диод, где 2 вывода, вернее, программа накосячила. Исправлять ручками или ещё как...
20.05.2022, 13:07
Сказал спасибо: 740
filter,
Вот мой вариант:
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.05.2022 в 13:09.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.05.2022, 14:42
Сказал спасибо: 740
Исследование вклада в АЧХ оптрона и опорника TL431. Управляемым источником я вывел элементы в усилительный режим.
21.05.2022, 08:48
Сказал спасибо: 740
filter,
1. почему KD521A "превратился" в R2 = 100k
А зачем здесь диод? Обычно ставят резистор на случай пропадания напряжения управления (что бы затвор не плавал).
2. влияние увеличения емкости С2=47..56п
Я же не скрывал файл схемы.Могли бы это поисследовать. Для уменьшения влияния импульсных помех желательно побольше, но выпрямленное напряжение определяет порог включения.
3. 470µ ic=11.5V (почему именно 11,5V)
А зачем 470 мкФ? Достаточно и 10 мкФ. Это напряжение в начале симуляции.
Были проблемы со сходимостью. Я не проверял в LTspiceIV. Не принципиально для функционирования - 11.5 или 12 В. После напряжения на затворе более 8 В сопротивление канала транзистора слабо меняется.
4. в каких пределах регулируется выходное напряжение ?
Я посчитал, что достаточно показать как регулируется мощность. Выведите напряжение на нагрузке и средствами программы (на графике) определите среднее напряжение (манипулируя мышкой и клавишей ctrl). Можете использовать директиву meas, тогда сможете вывести на график графическую зависимость как сделал я для мощности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.05.2022 в 09:10.
21.05.2022, 19:50
Сказал спасибо: 242
Решил создать свою папку.Прога не может определить.
Файл с моделями там же где и символы.В символе прописал..
Где я ошибся?
С уважением,Сергей.
21.05.2022, 21:32
Сказал спасибо: 740
vrybel,
вы должны указать полное имя (с директориями), а не просто имя. Просто имя можно указывать если библиотека находится в директории схемы или в папке SUB. Можно использовать косвенную адресацию. Для примера найдите символ полевика от IRF.
Лично я учился сам. Изучал чужие символы. Советую поизучать мою библиотеку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.05.2022 в 21:35.
21.05.2022, 21:34
Сказал спасибо: 740
Быстрый оптрон ~2 МГц.
22.05.2022, 08:52
Сказал спасибо: 740
Продолжение про предыдущую схему и о том, что она плохая и как её улучшить. Я выводил выходной сигнал, затем влез в редактирование оси Х.
Затем заменил time на входное напряжение V(in). В результате получил петлю гистерезиса.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
