18.09.2009, 13:42
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от Sanec2
А возможно подключить отладочную плату JTAG?
Куда подключить? FC создает код для контроллера, а уж куда ты его зальешь программаторм, в контроллер стоящий на отладочной плате, или как у меня, на самозборной, значения не имеет.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
18.09.2009, 13:43
Сообщение от Robin Hood
А вы не знаете, что там для АВР?
А что там для АВР? Новые версии?
18.09.2009, 14:22
Подскажите куда глянуть, не хочет компилить в hex?
18.09.2009, 14:56
Проверь, чтобы в пути к файлу не было русских букв. Я у себя сделал папку C:\FlowCode и в ней уже располагаю свои папки с проектами (ессно, тоже на нерусском). Должно помочь.
18.09.2009, 15:11
Пробовал так :C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4
не помогает!
18.09.2009, 22:15
Сообщение от avtomat78
не помогает!
Выложи тут что выдает окно компиляции.
Вот что примерно должно быть при удачной компиляции:
File name: D:\PROGRAM FILES\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Examples\Components\Graphical LCD\project.c
Generated by: Flowcode v4.1.1.55
Date: Friday, September 18, 2009 21:15:20
Licence: Professional
Registered to: ‹Твое имя учетной записи›
NOT FOR COMMERCIAL USE
http://www.matrixmultimedia.com
Launching the compiler...
D:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostc.pic18.flowcode.exe -v -t PIC18F252 "project.c"
BoostC Optimizing C Compiler Version 6.95 (for PIC18 architecture)
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2009 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2009 David Hobday
Licensed to FlowCode User under Single user Pro License for 1 node(s)
Limitations: PIC18 max code size:Unlimited, max RAM banks:Unlimited
project.c
Starting preprocessor: D:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~2\BoostC\pp.exe "D:\PROGRAM FILES\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Examples\Components\Graphical LCD\project.c" -i D:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~2\BoostC\include -d _PIC18F252 -la -c2 -o "D:\PROGRAM FILES\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Examples\Components\Graphical LCD\project.pp" -v -d _BOOSTC -d _PIC18
project.c success
success
Return code = 0
Launching the linker/assembler...
D:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostlink.pic.exe -ld "D:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\lib" libc.pic18.lib flowcode.pic18.lib rand.pic18.lib float.pic18.lib "project.obj" -t PIC18F252 -d "D:\PROGRAM FILES\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Examples\Components\Graphical LCD" -p "project"
BoostLink Optimizing Linker Version 6.95
Caution: Delay inaccurrate: 'delay_ms', Delay overhead:0ms, Unit delay:1.00014ms, Delay resolution:1 units
Return code = 0
FINISHED
Последний раз редактировалось AlBraun; 18.09.2009 в 22:18.
18.09.2009, 23:07
Выдает такое:
File name: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Tools\Flow.c
Date: Friday, September 18, 2009 22:01:07
Registered to: Admin
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostc.pic16.flowcode.exe -v -t PIC16F877A "Flow.c"
BoostC Optimizing C Compiler Version 6.95 (for PIC16 architecture)
Limitations: PIC12,PIC16 max code size:Unlimited, max RAM banks:Unlimited
Flow.c
Starting preprocessor: C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~2\BoostC\pp.exe "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Tools\Flow.c" -i C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~2\BoostC\include -d _PIC16F877A -la -c2 -o "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Tools\Flow.pp" -v -d _BOOSTC -d _PIC16
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Tools\Flow.c(59): error: general error
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\Tools\Flow.c(59): error: failure
failure
Return code = 1
Flowcode was unable to compile the flowchart's C code due to the following errors:
If your flowchart contains C code, please review this carefully. If your flowchart contains no C-code or you have thoroughly reviewed the code, contact Technical Support.
FINISHED
19.09.2009, 00:44
Очевидная проблема при создании с-файла.
Нет ли комментариев на русском внутри кода? Бывают проблемы с этим.
Начни с простого, сделай проект в котором нет ничего.
Типа бесконечный цикл с какой нибудь задержкой.
Проверь компиляцию.
Попробуй скомпилить файл из вложения, там просто мигание светодиодом
Последний раз редактировалось AlBraun; 19.09.2009 в 00:52.
20.09.2009, 05:53
Сказал спасибо: 16
AlBraun,я опять к Вам с вопросом.Подскажите как сделать старт-стоп моего ШИМа?1.Посредством нажатия кнопки.2.Посредством управления портом.
Ученье свет,а неучей................
20.09.2009, 19:42
В Flowcode V4.1.1.55 опять косячок - при составлении С - кода программы на точке условного перехода в конце строки не генерирует ; и из - за этого выскакивает ошибка "нет знака конца строки"... Обидна...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
