23.09.2009, 20:40
Re: Осваиваем USBee
собрал это чудное устройство на макетке, программировал eprom утилитой Cyconsole.
это совсем не сложно, только нужен джампер на линию sda.
если кому интересно могу подробное руководство выложить
Последний раз редактировалось andm; 23.09.2009 в 22:15.
23.09.2009, 21:27
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от andm
это совсем не сложно, только нужен джампер на линию sdl.
Естественно выкладывай . А чтоб не затерялось попросить Kabron
выложить в первом посте .
Осторожно , злой кот
23.09.2009, 22:12
Re: Осваиваем USBee
предварительно нужно скачать пакет "cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15" с сайта кипариса и установить.
установить джампер который отключает линию SDA от микросхемы 24CS02, но так, чтоб подтягивающий резистор остался подключенный к выводу кипариса
1. отключить джампер
2. подключить USB, устройство будет обнаружено, установить драйверы из папки X:\Cypress\USB\Drivers\CyLoad
после этого устройство должно обозватся "Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM mising"
3. не отключая устройства замкнуть джампер и запустить C:\Cypress\USB\bin\CyConsole.exe
4. В меню выбрвть Options - EZ-USB Interface
5. Нажать Download, выбрать C:\Cypress\USB\Examples\FX2LP\Vend_ax\Vend_ax.hex
6. заполнить поля справа от кнопки "Vend Req"
поле "Req" - 0xA2
"Dir" - 0 OUT
"Hex Bytes" - C0 VL VH PL PH
где VL млдаший байт Vid
VH старший байт Vid
PL младший байт Pid
PH старший байт Pid
7 нажать кнопку Vend Req
8 выключить/включить устройство
для последующей смены VID/PID повторить с пункта 1
примерно так, может что пропустил...
Последний раз редактировалось andm; 24.09.2009 в 11:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andm за это сообщение:
23.09.2009, 22:16
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от DL36
Зачем предохранитель, что он защищать будет
обычно предохранительи защищиают провода от возгорания...
Сообщение от andm
сделаем.. через пару дней думаю выложить окончательный вариант платы...
Последний раз редактировалось picavr; 23.09.2009 в 22:19.
23.09.2009, 22:39
Re: Осваиваем USBee
вообще вся эта процедура описана в "AN50963 Downloading FX2LP Firmware using CyConsole Script Capabilities"
я по ошибке отключал не SDA а SDL, результат аналогичный.
похоже SIE (Serial Interface Engine) всё равно какую линию отключать лишь бы подтягивающие резисторы остались на месте иначе его может клинить и он не загрузится.
и ещё, я так понял что вывод WAKEUP (51) нужно сажать на плюс через 10К-100К, если конечно не хочется чтоб кипарис засыпал постоянно.
Последний раз редактировалось andm; 23.09.2009 в 22:41.
24.09.2009, 00:23
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Я бедь не спорю. Скажу более того сам всегда ставлю.
Но предохранитель надо ставить у источника питания, а питание от исследуемой схемы
Сообщение от vsky
у микросхемы два питания, одно внутреннее (Vcca=3.3V), и внешнее (Vccb), которое может меняться от 1.8 до 5.5V. Микросхема является преобразователем уровней.
Vccb надо подавать через самовостанавливающийся предохранитель из тестируемой (проверяемой, изучаемой, ... ) схемы.
Может я что и не понял, но в данном случае, разве что только от пожара проще дорожку тонкую сделать.
Если планируется отдавать напряжение во внешнюю цепь, нужна нормальная защита от к.з.
24.09.2009, 05:44
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от andm
Все это праильно, только каждый раз придется джампер перекидывать, чтобы чип казался голым - без ЕЕПРОМ. А можно и без джампера: для этого, в стандартный inf Cypress'a нужно добавить реквизиты для всех моделей USBee. Тогда консоль будет опознавать их как родные. Сам не делал - у меня ПИКИТ, да и гиморно. Если кто скремниться - респект и уважуха.
24.09.2009, 05:47
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Пришли мне макетки для 100 ногих чипов от http://www.ekits.ru/, буду пробовать два DX замутить.
Прикол, думал они в Зеленограде под Москвой, а оказалось аж Мари Эл. Но прислали быстро - 450руб за пару.
Почему 100 ног - я уже писал -есть мысля об автономном девайсе с ЖКИ итп. Оцифровка м.б. еще быстрее ( типа 60 МГц с внешним клоком).
Последний раз редактировалось Kabron; 24.09.2009 в 05:52.
24.09.2009, 14:46
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Выкладываю разведёный вариант.
USBee AX 1 с разъёмом USB-B PCAD2004
USBee AX 2 с разъёмом USB-A PCAD2004
USBee AX pcb.rar файл tif. для не имеющих возможности заказать плату, для виртуозов печати под утюг.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
avtar962 (25.09.2009), DL36 (24.09.2009), dosikus (24.09.2009), Highlander (21.04.2010), Jkot (12.12.2009), kuzma-61 (24.09.2009), lesik (20.12.2009), Muxa52 (13.12.2009), oleg110592 (24.09.2009), Ramsys (26.09.2009), voha6 (27.09.2009) |
24.09.2009, 15:27
Re: Осваиваем USBee
Очень полезный девайс.
Надо ваять!
Но вот - некоторые замечания.
1. На схеме - нет названий микросхем.
Местечко там есть в правом нижнем углу - можно добавить.
2.На плате нет места для крепежных стоек.
Я бы по углам платы - добавил 4 отверстия на 3мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
