12.04.2012, 02:01
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от Alex9797
Но я имел в виду скоростной участок. Там уже постоянство яркости не соблюдаетс
Причина этого в том, что при синхронизированном сигнале и наблюдении импульсов с длительностью, большей, чем время прямого хода, после одного хода развёртки происходит пропуск следующего хода, т.к. фронт импулса уже миновал, и ожидается следующий импульс. Для наблюдения коротких редких импульсов, когда яркость вообще мизерна, поскольку чтобы увидеть импульс, надо короткую развёртку, а т.к. между импульсов интервал большой - большая пауза, применялся тубус или вообще фотоприставка (Зенит).
В автоколебательном режиме изменение яркости незначительное на всех длительностях, исключая длинные, когда точку видно на глаз.
12.04.2012, 03:29
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Трубка для 75 осциллографа (13ЛО105М) стоила 3,5 тысячи, как Запорожец, и угробить её было - себе дороже.
13ЛО105М скоростная труба с высокой яркостью свечения (ток катода 5000мка, анодное 12,5kV), конечно в случае каких-либо неисправностей, прожег ее происходил практически мгновенно. Были в ремонте несколько С1-75 с тонкой черной полоской посередине экрана...
И дело не в продолжительности превышения, дефекты проявляются даже при кратковременных перегрузках.
По сравнению с 13ЛО105М, 17ЛО2И имеет более чем скромные характеристики - ток катода в 10раз меньше, и высокое всего 8kv - приходили в ремонт осциллографы с этими трубами, у которых из-за различных неисправностей в цепи обратной связи ВВ преобразователей, высокие напряжения были завышены, но несмотря на это, не было ни одного случая прожога люминофора, или выхода из строя ЭЛТ.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.04.2012 в 04:21.
12.04.2012, 08:27
Сообщение от avt798579
просто отпаять от вывода 2 панели ЭЛТ провод и резистор - и в разрыв между ними, и выводом 2 включить Ц4342 (предел измерения 1ma).
Проделал как сказали. В итоге максимальный ток составил 40 mkA. Предел пришлось поставить 0.05 mA.
12.04.2012, 08:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex119
Должно было бы быть свечение нормальное, если бы этот ток достигал люминофора. Вероятно, он весь высаживается на каком-то электроде. 2 анод, 1 анод. Надо смотреть в паспорте трубки режимы и сравнивать. Послеускорение, думаю, мерить излишне, а вот все остальные электроды нужно. Одна проблема - высокоомный киловольтметр. 10 мегаом не прокатит. И почитать справочник по трубкам. Есть пара, но ссылки сейчас не найду - надо дома смотреть. Или гугл - "электронно-лучевые трубки справочник". Жаль, авторов не помню.
12.04.2012, 10:43
Вот нашел.
12.04.2012, 13:27
составители справочника немного погорячились, указав частоту для 17ЛО2И в 500Мгц.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.04.2012 в 14:05.
12.04.2012, 14:00
Сказал спасибо: 73
В конце концов полосу частот определяет усилитель, а трубка - просто ёмкостная нагрузка для него. Кто возьмётся утверждать, что нельзя создать усилитель, способный развить такую полосу частот на этой нагрузке? Другое дело, что дешевле выйдет поменять трубку ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
12.04.2012, 14:24
все не так просто, тогда бы не разрабатывали осциллографические трубки для СВЧ осциллографов с отклоняющими системами бегущей волны и послеускорением.
12.04.2012, 15:35
Сказал спасибо: 73
Когда разрабатывали 13ЛО105М, из усилителя было выжато всё возможное, чтобы натянуть 250 мГц, регулировка его была - это что-то, просто искусство. Поэтому и бегущая волна. А высокое 12,5 кВ - это для получения высокой скорости записи, в С1-75, насколько помнится, 1500 км/сек. Это скорость перемещения точки по экрану, при которой успевает засветиться люминофор.
А в настоящих СВЧ осциллографах вообще не было усилителей, сигнал подавался прямо на пластины. Серия не то С8,не то С9. И были ещё стробоскопические. А может, это одно и то же.
12.04.2012, 15:42
- это что-то, просто искусство. .
Спору нет, вы конечно искусствоведы в этом деле , а что нам простым смертным дальше делать то?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
