27.07.2014, 00:20
Сказал спасибо: 73
Re: Расчет электронного ключа
Сообщение от topograff007
По реле течет ток наибольшее время использования устройства, поэтому считаю его использование нецелесообразным.
Если бы вы изложили конечную цель, способов решения было бы больше. Неизвестны изначально пределы изменения сопротивления нагрузки (а значит, и пределы изменения напряжения на ней). Неизвестны точностные параметры - какие требования к стабильности тока при изменении напряжения питания, сопротивления нагрузки, температуры.
Ток, потребляемый катушкой реле, заботит вас с точки зрения общего КПД устройства, или просто из общих соображений, абстрактно? Если речь идёт о КПД, то при таком подходе он всё равно довольно низкий, если учесть общее падение напряжения на LMке и токовом шунте, т.е. при малом сопротивлении нагрузки и токе в 700мА будет небольшая печурка.
Короче, чтобы знать, в какую сторону плыть, надо знать конечную цель.
Например, есть вариант с форсированным включением реле, где после подачи импульса тока включения ток катушки снижается до тока удержания, а он у некоторых реле, к примеру, РЭС-55, на порядок меньше тока включения, и составляет всего несколько миллиампер.
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.07.2014 в 00:41.
27.07.2014, 00:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
чуть дороже и сложнее - парализованное реле
Наверное, вы имели в виду бистабильное реле, или, как его ещё называют, дистанционный переключатель (РПС20, РПС23, РПС24, РПС26, РПС28 ). Поляризованное реле - несколько иное, здесь оно не нужно. У него одно устойчивое состояние - разомкнутое.
27.07.2014, 00:45
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Scadauser
Кто сказал ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
зы.реле проходящие по Вашему описанию как бистабильные назывались в авиационке
поляризованными,сам юзал и читал накладную из комплектовки.А то что Вы описали как поляризованное честно скажу не встречал.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 27.07.2014 в 00:59.
27.07.2014, 00:57
есть достаточно пофуистически настроенных парализованных реле, которым закон не писан - откуда импульс, туда и липнут
27.07.2014, 01:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от compaqcompaq
Кто сказал ?
Я говорю, разве этого недостаточно? Сам шшупал, тестером ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Подаёшь плюс - замыкается один контакт, снимаешь - размыкается. Подаёшь минус - замыкается другой, снимаешь - опять размыкается. Весьма чувствительное. В древности применялись как индикаторы баланса моста постоянного тока в следящих системах. В частности, радиолюбителями - в приводах антенн. Крутанул рукоятку - мост из двух потенциометров (один - с рукояткой, другой - на приводе антенны) разбалансировался, реле сработало и включило двигатель привода, и будет крутить, пока мост не сбалансируется. А стало быть, антенна установится в положение, соответствующее рукоятке.
27.07.2014, 01:09
Сказал спасибо: 971
Ну если Сам... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А теперь объясните какой смысл выпускать неходовое реле
если его по принципу действия могут заменить два обыкновенных ?
зы в позиционерах именно так и сделано.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 27.07.2014 в 01:14.
Причина: грамматика
27.07.2014, 01:22
Сказал спасибо: 73
А зачем выпускать резисторы по два килоома, если можно использовать два по килоому?
Заметьте, я указал как особенность довольно высокую чувствительность поляризованных реле. А имея с ними дело, заметил также очень слабый гистерезис, т.е. разницу между током срабатывания о током отпускания. Те, с которыми я имел дело, имели даже юстировочные винтики для настройки, законтренные краской. Никакими обычными реле такое напрямую заменить было нельзя, без применения усилителей. В те времена - ламповых, или магнитных. Дальше, надеюсь, понятно? А если ещё всё это запихать, например, в акустический буй...
http://www.cqham.ru/ant54.htm
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.07.2014 в 01:30.
27.07.2014, 01:38
Сказал спасибо: 971
Может у Вас резюк и на 4 кома есть
Понятно,уклонились от темы.
Так таки поляризованные реле это не о чем мы говорили ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
на закуску вам,плата от позишена по 2 осям
2 реле на коммутацию полярности привода одно на перекидку контактных групп
(чем иметь 2 канала проще использовать один и тот же поочередно)
лохматая вещица,годов 90...
27.07.2014, 02:09
Сказал спасибо: 73
А теперь изобразите это на элементной базе 50, ещё более лохматых, годов.
От темы, конечно, отъехали, однако в ней есть неясности, вечно авторы подобных тем пытаются что-то недоговорить, выдавать детали крупицами, как будто речь идёт о карте, указывающей дорогу к кладу.
27.07.2014, 02:34
Сказал спасибо: 971
Да...,лучше бы сказал что делает,быстрее бы подсказали.
Опять изобретаем колесо...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
