17.01.2010, 16:35
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от Electric75
TV/FM PCI тюнер Behold TV 609 FM. Как его приспособить для "Компьютерных приборов"
Я Тоже не против пивка съесть и к телевизору сесть но это вряд-ли. Поясню на таком примере:
Откуда может взяться осциллограф на ЗП:
1. От заказчика приходит заказ на обработку некоего сигнала.
2. Вам дают задание готовить программу а оборудование придет через пол года.
3. Имитируете сигнал и отлаживаете программу на ЗП.
3. Приходит оборудование, далее понятно.
4. Собираете крошки с барского стола лепите нужную форму и вуа-ля у вас осциллограф или генератор на ЗП.
или даже Генератор или генератор-осциллограф цифры из СОМ порта (даже такое приходится делать)
5. Выкладываете на сайт, раздаете друзьям и получаете инфу об ошибках и совместимости.
Вывод:
Если кто-то и занимается ТВ тюнерами в этом направлении то не на русскоязычном сайте.
Если бы аппаратно-программное обеспечение позволяло то по инету уже давно бы прыгали и ползали выкидыши в виде интересующих нас устройств.
Но это только домыслы а может ктото и ссылочку пдкинет, ведь писали же умельцы звук на видеодорожки видаков.
Последний раз редактировалось yhnm; 17.01.2010 в 22:24.
17.01.2010, 16:44
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Спасибо yhnm за ссылки на внешние ЗК C-media. Такие дешевые не жаль и покурочить, чтобы открыть входы
Согласен с avt798579. Если говорить только об осциллографах лучше открыть другую тему "Виртуальные осциллографы на ЗК - недостатки и способы их устранения".
Если применять осциллограф, как мы в большинстве привыкли, чтобы быстро оценить характер сигнала, включая постоянную составляющую, возможные паразитные составляющие - помехи, самовозбуждение схемы, а также при настройке быстродействующих цифровых устройств ( к примеру на МК), то лучше купить приличный USB осциллограф.
На ЗК в любительской и профессиональной практике хорош для низких и инфранизких частот при условии, что вход открыт. Последнее вынуждает изготавливать входное устройство (адаптер) для сдвига уровня, простейшей защиты и повышения входного сопротивления до стандартного. Приходится думать о конструкции, искать питание. В настольном ATX компьютере это проще - найдется 5 дюймовый карман и питание. Для ноутбука и внешней ЗК сложнее - придется ее извлекать из родной оболочки, и монтировать вместе с платой адаптера в другом корпусе. Питание - мудрить с 5 В от USB, в качестве общего провода по входу использовать среднюю точку питания. Такое не во всех случаях годится, для автодиагностов например важно, чтобы общий провод по входу и общий компьютера были едиными. ОУ для такого устройства, чтобы работали от 5 В выбор ограничен, я использую наши серии КР1446. Или ставить дорогой DC/DC преобразователь из 5 В в нормальное двуполярное для любых ОУ.
Теперь о защите входа. По моему опыту простейшей цепочки из резистора и встречного стабилитрона предостаточно. Если это не медицина и не удаленный контроль, никакой гальваноразвязки не нужно. Для медицинских приборов она требуется, чтобы исключить со 100% гарантией возможность попадания пациента под напряжение от неисправного компьютера с сетевым питанием. Если же ваш объект - железка, Вы как бы опасаетесь повреждения компьютера от нее. В моей многолетней практике такого не было никогда, если объект находится близко и питается от той же фазы сети. Если Вы подключаете любое оборудование к компьютеру постоянно, придерживайтесь простых правил: соедините куском провода корпус компьютера с массой внешнего оборудования, перед подключением соединительного кабеля полностью отключите сеть с одной стороны, обычно удобнее со стороны компьютера. Если объект удален, и питается неизвестно от чего, тогда другое дело. Но в таких случаях обычно используется частотный принцип измерения (посредством ПНЧ), и гальваноразвязка делается легко на оптронах (например 4N35 и подобных), либо связь идет по оптоволокну.
Данную тему я открывал с благословения старожилов КАЗУСА, чтобы поговорить о всем многообразии возможных применений ЗК для измерений - любительских, профессиональных и учебных. Разных приборов созданы уже десятки, благодаря софту некоторые приборы - произведения искусства. Ведь как правило специальные приборы и системы делаются для смежных дисциплин: медицины, механики, геофизики, и т. д. И очень много зависит от профессионализма и фантазии заказчика и исполнителя разработки. Если недостает первого, получается ерунда, непригодная для практики , если второго - получается малопривлекательная серость.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 17.01.2010 в 16:56.
17.01.2010, 16:53
Сказал спасибо: 22
Согласен с yhnm. TV/FM тюнер проблематично использовать для приборов, т. к. насколько понимаю, нет общего стандарта для них, и с точки зрения программиста каждый из тюнеров отдельный "черный ящик". А к ЗК подход общий, каждая снабжена драйвером, связь с которым со стороны ПК приложения стандартна.
17.01.2010, 18:16
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от yhnm
Пожалуй самое простое -поставить транс.
В качестве буферного усилителя, нагрузкой которого будет широкополосный трансформатор - оптимально использовать ОУ - выходное сопротивление каскада, для получения линейной АЧХ должно быть минимальным.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2010 в 02:37.
17.01.2010, 21:40
Сказал спасибо: 539
Давно когда ещё ТВ было черно-белым, делали приставки осилографы к ним. А нельзя ли коллеги приспособить этот тюнер,у него очень широкий диапазон частот.
Прошу высказывать свое мнение,мне все будет интересно.
17.01.2010, 23:42
имхо - пусть лучше тюнер остается тюнером.
18.01.2010, 10:30
Сказал спасибо: 115
Подскажите, пожалуйста, какой аудиокодек не имеет внутреннего конденсатора на входе АЦП. Пробовал SigmaTel STAC9700, он только по переменной составляющей работает. А надо бы и постоянную измерять.
18.01.2010, 10:46
Сказал спасибо: 539
Уважаемые коллеги. Может познакомить вас с харектиристиками этого тюнера? Может выставить драйвера и программу к нему. У него(у тюнера) есть интересная штучка. Цифровой осцилограф,измеритель параметров телевизионной строки, но я ей ешё не пользовался. Сайт посвященый этим тюнерам :
www.beholder.ru
18.01.2010, 16:29
Сказал спасибо: 22
А что, может кто-то возьмется за эту задачу - создание виртуальных приборов на ТВ тюнерах. Вернее осциллографов, потому что для других приборов это ни к чему. Можно сообща. И откроет новую соответствующую тему на КАЗУСЕ. Лично я в этом деле не участвую.
Давайте вернемся к звуковой карте.
Недавно опубликовал программу и схему МультиМетра, пока интерес к нему слабый. Да, прибор необычный, железных прототипов не имеет. Но согласитесь, задача измерения неэлектрических величин все более актуальна. Здесь, на КАЗУСЕ то и дело появляются темы типа "Как померить то да се" - вес, уровень жидкости в баке, температуру и т.д. В технике все больше датчиков самых разных величин и на разные диапазоны, в том же автомобиле. В Чип и Дипе чего только не продают. Занимаюсь малость газоанализом и течеисканием, задача выявления посторонних примесей в воздухе - метана, хлора и т.д. сверх важна. Существует масса готовых датчиков (сенсоров) на разные газы. Все это стыкуется с МультиМетром практически напрямую.
Для меня важен вопрос: развивать эту тему - неэлектрические величины - или отложить на полку до лучших времен.
Публикация материалов по МультиМетру преследовала и другую цель - показать, как простейшими средствами получается вольтметр и регистратор постоянного напряжения. Просто для измерения напряжения у всех есть тестер, но МультиМетр двухканальный и способен регистрировать результаты в числовом виде, а если нужно и в графическом - как самописец по бумаге (ленточный двухканальный либо координатный).
Рутинная задача, знакомая многим. Оценка емкости химического источника - батарейки, аккумулятора. С компьютером задача решается просто. Испытуемый источник ставится на разряд при номинальном (дольше) или форсированном (быстрее) токе. Спадающее напряжение или ток постоянно регистрируются или сразу интегрируются до момента, когда напряжение упадет до критического. В результате получается емкость источника в ампер-часах. Между прочим приборчик для такой задачи делается на той схеме, что я дал к МультиМетру. Надо только программу написать. Могу сделать за неделю - другую. Бесплатно. Есть смысл?
18.01.2010, 17:32
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Олег Леонидович!! Ваш МультимМетр лично у меня вызвал интерес. Как вы знаете, я занимаюсь ремонтом авто. Но для начала надо собрать вашу схему. Датчик разряжения у меня есть ,а вот датчика давления пока нет его надо делать. Так что тут пока дело времени, а его как всегда не хватает. Выкладываю скрин разряжения.
Будь проще, и народ потянется
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KMM34 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
