25.05.2010, 21:51
Сказал спасибо: 442
Re: Подбираемся к DX
Tuttengriff, picavr and me start DX board layout too , but we have some trouble with USB hub. We arrive USBhub 1-2 week later.
misterdi<@>i.ua
25.05.2010, 22:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
Там высота зазора между платами будет определятся высотой разъёма USB и BNC. PLS-PBS могут не вписатся по высоте. И честно говоря они мне не очь нравятся по надёжности.
Собирал как-то "бутерброд" на таких разьемах, расстояние между платами выходит в аккурат с разъемом USB-B. В плане надежности тож не очень нравятся.
25.05.2010, 22:34
Сказал спасибо: 442
Сообщение от _Serg_
ИМХО если их часто не дергать - вполне рабочее решение. С учетом относительно не высоких частот, думаю при правильной раводке будут работать. В конце концо у буржуев на многих платах они стоят.
misterdi<@>i.ua
26.05.2010, 02:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
если их часто не дергать - вполне рабочее решение С учетом относительно не высоких частот, думаю при правильной раводке будут работать.
Если часто дёргать, то потом можно снять кожух и подогнуть усики всех контактов друг к дружке. )))))) и будут сжимать как новые ...
Сообщение от _Serg_
За высоту BNC разъёмов забыли. Разве что делать вырезы в платах под них.
В принципе можно развести под эти разъёмы, а кто захочет может и пропаять перемычки, или что то ещё подобрать с шагом 2,54.
Например BLS и BLD ИМХО получше. Только геморно монтаж на плату а не на кабель. http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=149
Последний раз редактировалось picavr; 26.05.2010 в 02:41.
29.05.2010, 17:09
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
на AX почти нет проводников на обратной стороне,было бы здорова чтоб на DX их вообще небыло,просто как экран,перемычки - нуль-резисторы.
Или это дороже двух фотошаблонов ?
этот тутенгриф какой-то немецкий шпион
по-русски не понимает, а форум\тему нашёл,понял и вопросы правильные задаёт.
Поиск по германии, на немецком ссылку на казус не выдаёт.
Не сростается как-то
зареген этот мен:
Регистрация
22.05.2010
думаю этот человечек вот отсюда:
http://www.usbee-labor.de/
и скоро авторам клона предъявит свои скромные мысли.
Думаю любезничать с ним не стоит.
Последний раз редактировалось selevo; 29.05.2010 в 19:50.
29.05.2010, 18:26
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
ВОТ TXByteUSB!!!! ХЕ))) Вот осталось Железо задуть !!!! плата произведена за 4 часа!!!ХАб китаец GL850A + доработка с натфелем. Стоит 8$ после натфеля работает как часы!!!
29.05.2010, 19:50
Сказал спасибо: 24
ужаснах
выбрось
29.05.2010, 20:13
Сказал спасибо: 442
Сообщение от selevo
Вполне нормально, но общается по-английски. Есть у него и интересные предложения.
misterdi<@>i.ua
29.05.2010, 20:18
selevo, Зато я уже завтра заюзаю сей девайс . А ты сиди штаны протирай
05.06.2010, 04:58
Kabron,
hello Kabron! Can you tell me the License zip password?I can not understands Russian,but understands English.
By the way,in this USBee DX schematic circuit diagram,two TRIG connect to two ADC_CLK.Are you sure can be work? I design this USBee DX but only 1ADC input PD0..PD7.And 16D can be work OK,but this 1ADC can not work.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
