03.02.2010, 02:32
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Здравствуйте.
Начал и я лепить зарядник. Только делаю плату с нуля и хочу поставить светодиод, который начинает светить как только начинается стабилизация по установлены ток. Пока ток неперевышает установленого, светодиод не светит. Я не очень силен в электронике, потому прошу вашей помощи с схемой подключения. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Спасибо.
03.02.2010, 02:34
Здравствуйте уважаемый Falconist! Спасибо за оперативный ответ. Предполагается сделать первым БП, а уже потом зарядку. Плату уже перерисовал под себя , наверное выложу и здесь. Кстати, предлагаю использовать в качестве реле банальное автомобильное 33047 «с ухом» под шуруп и подключать через панельку с проводами. Рано или поздно контакты обгорят, а так менять проще.
С5027 есть в наличии, поэтому и рассматривается как кандидат.
По Т1 и Т2 я некорректно выразился, имелись ввиду именно разные типы тр-ров от БП разных производителей. На такой вариант меня навевают имющиеся в наличии детали.
Про дежурку понятно, что ее нет, но ведь можно и установить доп. модулем! За подсказку про +24 В спасибо, сам упустил этот момент.
03.02.2010, 10:55
Сказал спасибо: 429
Сообщение от svv10
...предлагаю использовать в качестве реле банальное автомобильное 33047 «с ухом» под шуруп и подключать через панельку с проводами. Рано или поздно контакты обгорят, а так менять проще.
Уважаемый svv10, я развел плату как раз под аналогичное реле ("кубик", бываем и с "ухом"). Не создавате сами себе псевдопроблем с панелькой на ровном месте! Даже если пользоваться зарядкой каждый день, получается всего 365 срабатываний в год. А гарантированное количество - десятки тысяч. Поделите одно на другое. Люди так долго не живут...
03.02.2010, 11:22
Сказал спасибо: 9
сли увеличить токоизмерительное сопротивление, а измерение брать с паралельно включеного делителя, эфект сгорания тоже будет?
Я чет не понял о чем вы говорите.....(может утро? ))))ну а вообще дело не в том, где измерение брать, дело в необходимости наличия в какой-нить точке такого вот мощного резистора. И чтоб не потерять в контроле за напряжением этот резистор должен быть "по ту сторону питания" микросхемы, или со стороны минуса, или со стороны плюса. Так что критика тех, кто заряжали аккум и использовали в плюсовом проводе "одновольтный" резистор как-бы неправильная, некоторые из них сами не зная того сделали очень правильно
03.02.2010, 14:52
Сказал спасибо: 39
у мена падение на резисторе при токе 6 ампер примерно 1,1 вольта.*(паралельно два по 0,33). Других просто не нашол.
03.02.2010, 19:43
Сказал спасибо: 9
Резистор помогает на несвистящем блоке, он как бы уменьшает последствия для транзисторов при колебаниях сети. Я б ставил 0,33 Ома, не помешало бы.
06.02.2010, 14:53
Добрый день! Уважаемые спецы, есть проблема с током. Регулировку напряжения закончил. На выходе 14,3В, а вот с током неполадки. Подключаю лампочку 12В 5W, все в норме. Ток тоже регулируется. Но если подключаю лампочку 21W все идет на КЗ в 220В. Регулировка идет с еще подключеной 40W лампой вместо предохронителя. Может быть проблема здесь? Еще не по схеме: подстроечны R5 - 1K и R33 ~ 0.2 Ом. С лампочкой 21W появляются шелест. Cразу спасибо за помощ.
Последний раз редактировалось Irmantukas; 06.02.2010 в 15:08.
06.02.2010, 15:07
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Irmantukas
Сразу пожалуйста. Проблема именно "здесь". Если на холостом ходу (без нагрузки) напряжение регулируется, значит, все работает. А при попытке нагрузить блок лампа по входу не дает ему "кушать" ток из сети.
Сказали "Спасибо" Falconist
06.02.2010, 16:35
Проблема в 40W лампе. Поменил на 200W - 21W лампочка засветила. Теперь подсоединил 3х55W. В место R8 подстроечны 10K. Поставил мене 1K - дотянул до 7A, но осталось 7В на выходе. R33 - 2х0,33Ом по 5W. На них можно яичницу жарить. Только теперь непонимаю: скажем при 10A волтаж должен стоять тот, которого поставил без нагрузки?
06.02.2010, 16:42
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Irmantukas, а закон Ома Вы хоть знаете? Естественно, что напряжение должно быть таким, чтобы через нагрузку определенного сопротивления протекал установленый ток.
I = U/R, или U = I*R. При R = 1 Ом U = I
Вот схема это напряжение и обеспечивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
