06.12.2010, 19:09
GarryZZ огромное Вам спасибо !!! Скачал обозначенную Вами информацию и все замечательно состыковалось . С уважением , Сергей .
07.12.2010, 05:55
Здравствуйте!
Помогите опознать - sot23, маркировка - AGMY3
Заранее благодарен.
07.12.2010, 17:28
Здравствуйте.
Помогите распознать SMD компоненты:
1: 6 ножек, маркировка CFC4
2: 5 ножек (с одной стороны нет средней), маркировка W015
Обе детали стоят в повышающем DC-DC конвертере, т.е. предположительно одна из них собственно DC-DC конвертер, вторая - транзистор (или сборка). Фото участка платы можно посмотреть в теме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=24898
Спасибо.
07.12.2010, 17:38
Сорри, повтор...
Последний раз редактировалось throgvar; 08.12.2010 в 13:02.
09.12.2010, 14:41
Сказал спасибо: 6
для II3II, пытался я нарисовать схему этого инвертора, схема получается похожа вот на такую
http://www.d43d.ru/modules.php?name=...howpage&pid=33
рисунок П7 Транзисторы Q210 Q209, не похоже чтобы там была диодная сборка. Я вот уже подумываю, раз такая проблема с их определением, купить транзисторы как на этой схеме и их поставить все 4 штуки? Что посоветуете?
09.12.2010, 15:03
Сказал спасибо: 6
поискал сейчас еще в гуглях, и нашел вот что, человек тоже спрашивал про такие. ему никто не ответил, потом ниже он написал 2SD1624, посмотрел даташит, по рисунку он, и как раз NPN. Поставлю такой, если есть в магазине. отпишусь как прошла замена.
10.12.2010, 13:44
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Вы когда выпаете хотя-бы один корпус,попробуйте прозвонить переходы.
Если это транзистор,то коллекторный переход будет иметь меньше сопротивление по сравнению с эмиттерным.
Услужливый дурак-хуже врага
13.12.2010, 11:32
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Помогите опознать элементы на плате контроллера аккумулятора.
Маркировка на самих банках отсутствует.
Есть контроллер, на этой батарее. Наружу - 2 провода с разьемом. И 2 провода на банки.
Чипов 2:
1) 8 ног. по 4 с 2-х сторон. 2,3 и 6,7 - спаяны вместе. Чип стоит в разрыв "-" провода на батарею. 2,3 - "-батареи", 6,7 - "- разьема подключения". Маркировка: 2 ряда символов.
Первый ряд: Эмблемма стилизованная S, 968А, треугольничек
Второй ряд: T16BCL
2) Чип 6 ног. 2*3. Маркировка B(или 8?)Z33. По схеме - управление первым чипом.
Фотки смогу выложить позже.
Что за чипы можно узнать? А через них - тип батареи для подбора аналога. Батарея "тонкая" (около 6 мм) плоская пластина.
13.12.2010, 14:40
Сказал спасибо: 57
К фотографиям так-же не забудьте написать,от какого аппарата это оборудование!
15.12.2010, 20:24
Сказал спасибо: 5,041
Принесли мне на ремонт плату от какого-то, как я догадываюсь, регулятора напряжения. Со словами "я бы и сам отремонтировал, когда-то увлекался радиолюбительством. Но нужно срочно, а у тебя быстрее получится!"
Деталей на плате не очень много, поэтому я уже почти срисовал схему. Но две детальки не опознаны. Их фотки прилагаются.
Корпуса как у транзисторов, TO92.
Плата однозначно не работает, хотя явно сгоревшего ничего нет. Все чистенькое и красивое. Поэтому не хочется пока выпаивать эти предполагаемые транзисторы, и не портить этим красоту.
А вдруг кто-то из вас быстро их опознает, и обойдется без лишних жертв?
"Я бы и сам их смог опознать, и без вашей помощи. Но нужно срочно, а вдруг у вас быстрее получится?" (с)
P.S. Так, со 136 MPS вроде разобрался. Названия все равно не нашел. Но судя по схеме, это n-p-n транзистор, слева эмиттер, посредине база, остальное - коллектор. Он обмотку реле коммутирует. А вот со вторым сложнее. Навертели...
Последний раз редактировалось Alex9797; 15.12.2010 в 20:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
