06.05.2010, 12:24
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
Нашел Altium Designer 2006 на диске!
06.05.2010, 12:28
Так а что - 458 мегабайт это проблема? На модеме 33600 выкачивается за 50 часов, а таких интернетов сейчас вообще уже нет. Если же интернет хотя бы 128 килобит, то качать всего полдня, это быстрее чем по магазинам бегать. Моделсим можно поначалу вообще не качать - я пользуюсь Икарусом - http://bleyer.org/icarus/iverilog-0.9.2_setup.exe Всего 6,5 метров.
В общем для отладки модулей ему квартус не нужен, начать можно с икаруса. Только желательно ошибок не делать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И это - только для Верилога! Но по мере освоения Верилога мне возвращаться к схемному вводу совсем не хочется. В верилоге, как ни странно, все проще.
06.05.2010, 12:29
Сообщение от Uragan90
И что? Нафиг он нужен для плисового дизайна?
Можно квартус 5,1 скачать - там меньше 300 метров и первый циклон уже есть.
Что за интернет такой - через GPRS что ли?
Последний раз редактировалось kison; 06.05.2010 в 12:31.
06.05.2010, 12:38
старенький.....актуальная версия 9.3 если не новее
уж если брать так брать свежий продукт
А насчет интернета...ну нету его у человека.. а на работе админ качать не велит....
Последний раз редактировалось otrazhenie; 06.05.2010 в 12:42.
06.05.2010, 12:44
Уважаемый Uragan90
И всё таки может быть вы откроете секрет, в каком городе обитаете. Возможно кто то из форумчан ваш земляк или же почтой отправить диск, а то действительно не понятно что у вас за интернет такой. А из за отсутствия софта тормозится ваша работа над таким нужным проектом.
06.05.2010, 13:05
Сказал спасибо: 470
Вышний Волочек! Это гдето между ленинградом и москвой! В общем есть такое болото где интернет хреновый! Давайте так, я буду схемы выкладывать в мах пока, мы их будем обсуждать, дополнять, а когда мой друг выйдет из запоя и скачает мне квартус (у него выделенка) оформим! Но предупреждаю я язык не очень то, буду делать на простой логике благо многие счетчики уже работают и сделаны они на элементарной логике!
06.05.2010, 13:25
Веселый городок. Сколько не проезжал - всегда в пробке стоял. Главная трасса страны, блин. У меня бабушка примерно оттуда, в Волочек пешком ходила.
Ну и напрасно. Простейшая логика и на верилоге - простейшая. А вот использовать FPGA на всю катушку схемным вводом не выйдет. Да и тестбенч не сделать толком. Неудобен этот схемный ввод. Про то, что схема может стать "слегка асинхроной" и выловить это будет непросто вообще молчу...
06.05.2010, 13:39
Сказал спасибо: 470
Я же говорил в мах работает без задержек! Я моделировал!
06.05.2010, 14:02
Так не бывает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Мне квартус всегда задержки дает, иногда правда отрицательные
06.05.2010, 17:18
Всем доброго дня! Прошу прощения что мои вопросы не много не в тему.
Начал изучать Verilog + Quartus-II 9.1 sp1 и в качестве старта решил посмотреть в сторону цифрового осциллогрофа, надо же с чегото начинать, нарисовал в схематике часть схемы просто для проверки , столкнулся с такой проблемой , после компиляции и проверки в simulator tool не получается увеличить задержку импульса WE- запись в память, он становится активным в момент смены адреса счетчиком ( исходник для Quartus-II 9.1 в прикрепленном файле) , пробовал добавлять элементы LCELL ( да я читал что не советуют использовать в качестве задержки LCELL и им подобные, но пока не знаю как это сделать на Verilog ) , не помогло хотя в проге MAX-II такой способ на ура задержал импульс. Вопрос - проблема в настройках компилятора ? Если да, то буду рад любой помощи в этом вопросе .
И еще несколько вопросов по подключению плис EPM7064SLC44-10
1. порт программирования должен быть подтянут к плюсу питания через резисторы ?
2. сигнал с тактового генератора я подаю на вывод 43 GCLK1 ?
3. вывод 1 GCLRn вывод 2 GCLK2 вывод 44 OE1 притянуты к GND ?
4. как настраиваются не используемые выводы ?
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
1.rar (219.1 Кб, 113 просмотров) |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
