21.03.2011, 00:23
Re: Осваиваем PIC24
Dtolok,
1) MC3PHAC + ма-аленький pic24 решат ваши проблемы
pic24 - управление режимами, протоколами, индикация и т.д., а MC3PHAC очень ответственно будет управлять драйверами/разгребать ошибки силы. дороже, но быстрее для неспециалиста.
2) идете на сайт некрочипа, находите аппнот, борду для изучения работы с асинхронником, находите pic24 с motor control модулем, адаптируете ПО - вуаля, по коням (вру, по моторам ) и в атаку, ветряная мельница перед вами...
21.03.2011, 12:38
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Возможно, кому нибудь помогут мои хождения по граблям...
PIC24HJ128GP206A - несколько штук их есть у меня . Без внешнего резистора, подтягивающего PGEC3 и PGED3 к напряжению питания, пики не определяются программатором. Программатор при этом подключен к PGEC1 и PGED1
Не знаю как это назвать - глюк камня или фича камня...
Возможно, это особенность одной определенной партии. Камни покупал в Тритоне.
21.03.2011, 19:19
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от jump
а попроще чего нибудь можно?
21.03.2011, 20:02
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от true71
мои без буквы А без проблем пиккитом и на 1, и на 3-х парах. и брал в тритоне. все 3 штуки. шустрые, 40 мипсов.
п.с. может конденсатора маловато для ядра?
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 21.03.2011 в 20:05.
21.03.2011, 22:58
Re: Осваиваем PIC24
Dtolok,
а куда проще в теме о pic24? могу авр посоветовать...
перечитайте еще раз магическую фразу - "идете на сайт некрочипа, находите аппнот, борду для изучения работы с асинхронником, находите pic24 с motor control модулем, адаптируете ПО...", что не ясно?
теорию поищите в pic18f4431 MOTION FEEDBACK MODULE.
а MC3PHAC может работать без контроллера, вручную, с резисторным управлением - это просто.
еще проще - на сдвиговом регистре из 155ТМ2
21.03.2011, 23:06
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
22.03.2011, 23:27
Сказал спасибо: 339
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от realid
Двигателем управлять это не светодиодами мигать
ха ха.... у меня задача проще... регулировать частоту вращения вентилятора мощностью 180вт.. может выпрямить напряжение и через ключи управлять.. ну или резаь синусоиду...
22.03.2011, 23:28
Сказал спасибо: 339
Re: Осваиваем PIC24
а что со здвиговым регистром..это как?
22.03.2011, 23:40
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем PIC24
чтобы крутить через MC3PHAC PIC24 не нужен. Хватит и PIC12. А формировать фазы синусом можно на любом 8 бит контроллере. Лучше если у него будет 3 CCP/PWM модуля. Это сильно освободит ресурсы. Достаточно управлять нижними ключами.
В вашем случая я бы применил три тиристра и обратную связь по вал-кодеру или датчику холла. Управлял бы задержкой фазы через обратную связь по скорости вращения. Для этого достаточно PIC12.
А можно и вообще обойтись аналоговой схемой. Интегрировать сигнал с холла и возвращать его на тиристры.
22.03.2011, 23:53
Сказал спасибо: 339
Re: Осваиваем PIC24
у меня двигатель однофазный.и вращение мне нужно уменьшать или увеличивать не привязываясь к конкретному значению... только больше или меньше. т.е. в принцыпе резать синусоиду будет нормально или нет... и исче - двигатель с конденсаторм. как быть то пробовал управлять регуляторм для лампочек - ничего не вышло..обороты падают неравномерно
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
