13.11.2010, 21:33
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
я уже отвечал, что кольца в бустере-чоппере я рассчитывать не умею.
14.11.2010, 13:39
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Простите, не видел этого сообщения. А в чем разница? По сути то одно и то же. Те же площадь сердечника, площадь окна, линия и объем. КРоме того у тороидов масса преимуществ.
Последний раз редактировалось Nickey232; 14.11.2010 в 13:43.
14.11.2010, 15:13
Сказал спасибо: 67
там же я и объяснил причину.
магнитная проницаемость таких материалов для дросселей имеет сильную зависимость от величины магнитного поля, в итоге - от тока в обмотке.
правильно рассчитать эту зависимость, скорее всего, я не смогу.
для желтых (желто-белых, на самом деле) колец из компьютерных БП сам я пользуюсь фирменной программой компании MicroMetalls.
допустим, я смогу описать в программе эту зависимость. тогда какие материалы мне нужно взять? ведь только у MicroMetalls этих материалов не один десяток, а есть же и другие компании.
для трансформаторов получилось гораздо проще. я взял самый ходовой материал N87, а все остальные случаи закрыл приближенным расчетом по материалу N27.
а как здесь быть, как закрыть такое обилие материалов для дросселей?
15.11.2010, 00:37
Сказал спасибо: 18
Во-первых. что мешает сделать список таких материалов с выбором, как выбором размера? Во-вторых, зачем например ограничиваться только цветными кольцами, полно колец из 87 и т.п. Что мешает делать дроссели из них+зазор?
15.11.2010, 00:57
Сказал спасибо: 67
прикажете предлагать людям делать пропилы в ферритовых кольцах?
может, вы имеете возможность аккуратно сделать такой пропил нужной ширины. а предлагать всем людям подряд такую операцию я не могу.
Сообщение от Nickey232
разве я спрашивал, как сделать выбор?
я спрашивал какие материалы и сколько материалов должно быть в этом списке.
15.11.2010, 01:15
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Starichok51
Именно так и делаю. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Болгарочкой. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Или раньше раскалывал и склеивал с зазором. Но болгарочкой лучше. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ну вы же "предлагаете" расчеты с данными в исходных полях, далекими от реально возможных, вспомните предыдущий разговор про поля. Так что не предлагайте пилить, а дайте такую возможность.
Последний раз редактировалось Nickey232; 15.11.2010 в 01:19.
15.11.2010, 01:22
Сказал спасибо: 18
Ну. ведь 87 и 27 - это тоже далеко не самый полный список. Те, которые наиболее распространены, из тех, информация о которых доступна. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сколько- вам решать. Вы же из каких-то соображений ограничили список размеров сердечников. Примерно так же можно поступить и с материалами. Хотя я уже не настаиваю, а то потом скажете, "что из-за меня" потом придется вновь править программу.
15.11.2010, 01:34
Сказал спасибо: 67
а вы вспомните предыдущий разговор, что ниже 40% оказалось тоже реальной величиной.
хорошо, ставлю в план работу с кольцами.
но первой очередью пойдут в работу Ш сердечники с заводским зазором.
15.11.2010, 01:42
Сказал спасибо: 67
список размеров, как раз, не ограничен. вы самостоятельно дополняете базу. я же не в состоянии внести в базу все существующие размеры.
15.11.2010, 14:46
Сказал спасибо: 18
Я не утверждал, что она не реальна, я говорил, что она не употребима, т.к. видимо, мыслил малость узковато и не учел возможность применения материалов с большой индукцией насыщения ввиду их довольно редкого применения в импульсной технике.
Это будет просто замечтательно.
В принципе, и кольца можно вносить, что и делаем.
Я имел ввиду список тех размеров которые вы ввели в базу самостоятельно. В принципе, можно было бы и открыть возможность внесения и материалов, но сведения по ним пользователю искать труднее, да еще грамотно, без ошибок оценивать и вводить. А с размерами проще, на крайняк, сердечник можно просто померять.
Поэтому мечтается, чтобы вы откопали данные по материалам, и не только 87 и 27, щас есть хороший 97, и 67 хоть и не рекомендуется, но применяется. Опять же есть 3С90 и т.п. сименс, в принципе, аналоги, но не везде есть сведения о заменяемости. И отечественные марки еще применяются.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
