08.03.2011, 07:41
#231
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
У IGBT при индукционной нагрузке проблемы с защелкиванием..опять усложнение схемы..Да и стоят они....Попытки использовать вентилятор как генератор для самовращения... утопично...Есть конечно что то в использовании резонанса LC контура, надо труды Теслы изучать, но тут не та тема..к тому же об этом на казусе уже есть тема и не одна наверно..А вот использовать минимальное количество энергии при перемешивании воздуха тут уже предложено не мало схем. Возвращаясь к началу темы могу предложить оптопары открытые,. из той же мышки. На конце лопасти прикрепите пластинку которая будет перекрывать фотодиод. Дальше через инвертор на кт940 на тиристор..
08.03.2011, 07:59
#232
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Хочу узнать до каких скоростей можно разогнать?
В схеме с оптроном и синхронизацией прорезью в диске, верхние обороты ограничены только конструкцией(по моему). Не понятно, как поведет себя двигатель, когда включение катушки совпадет с переходом фазы сети через ноль при высоких оборотах. Я имею ввиду ,когда время прохождения прорези над датчиком, будет сопоставимо с частотой сети. Наверное это считается, но я не умею.ИМХО проблеммы начнутся на 3 000 оборотов,при питании на переменном токе, при постоянном токе придется сменить схему коммутации катушки на транзисторы.
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 08:08.
08.03.2011, 08:00
#233
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Altele
Смотри начало поста.(О козе)
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 08:09.
08.03.2011, 08:00
#234
Сказал спасибо: 97
Посмотрел я на ваш вентилятор, это круто.
Для повышения КПД, ширена лопасти должна совпадать с ширеной катушки.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
08.03.2011, 08:04
#235
Сообщение от telekot
Пояснили бы...а то обрастает проблема вообще уже не понятными особенностями.
Так не долго до сплошного кольца с катушками по диаметру...получим короче..огромаднейший..но узкий двигатель.
Последний раз редактировалось Altele; 08.03.2011 в 08:07.
08.03.2011, 08:14
#236
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Altele
Схему, попроще, в студию.
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 08:19.
08.03.2011, 08:18
#237
Сказал спасибо: 155
Тут проблемм не должно быть, катушку легко распилить на две, все равно запуск вручную.
08.03.2011, 09:16
#238
Сообщение от grafin
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
пожалуйста попроще..
Регулировать можно ступенчато..если ввести 2 входовые инверторы..отключать часть катушек...ну а если плавно то без пиков или авров уже не обойтись
Последний раз редактировалось Altele; 08.03.2011 в 09:25.
08.03.2011, 11:08
#239
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Altele
Пожалйста проще, но на две катушки.
08.03.2011, 11:20
#240
Уберите 2 катушки
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
