17.06.2007, 04:20
Сказал спасибо: 351
А можеш выложить проект в протеусе,посмотрю на досуге с помощью мп лаб и протеуса.
01.08.2007, 16:38
Сказал спасибо: 351
Увидел что в CSS есть BOOT LOADER,кто им пользовался и как это сделать? нужно специальное железо? что то с RS232 можно связать.
01.08.2007, 17:06
Сказал спасибо: 76
обычно бутлодер заливает в МК обычным программатором. после этого бутлодер уже сам загружает прогу в МК их ПК например или из микрухи памяти.
01.08.2007, 17:26
Сказал спасибо: 351
Сообщение от avr123-nm-ru
Это я понял,но как же с ним работать? Есть там деграбер ICD,может для него нужен бутлодер?
01.08.2007, 17:31
Сказал спасибо: 76
деграбер ICD является нормальным программатором. бутлодер не нужен.
схема простого ICD есть на avr123.nm.ru
и на стр /06.htm есть линк на самодельный деграбер ICD для USB у фотки платы.
01.08.2007, 18:00
Сказал спасибо: 936
В CCS ICD свой ....
01.08.2007, 18:24
Сказал спасибо: 351
У меня вопросиками буквы отображены ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ,Если еще где посмотреть схему,печатку и прошивку?
01.08.2007, 18:54
Сказал спасибо: 76
кодировку поменяй.
02.08.2007, 01:21
Сказал спасибо: 9
Сообщение от dosikus
В CCS ICD свой ....
Нет, не свой. Это дебаггер Микрочиповский - ICD1, только под COM порт. Он поддерживался до 5.74 версии MpLab. Потом они перешли на 32-разрядную Мплабу и забросили этот дебаггер. Так появился ICD2. У меня есть схема этого отладчика. Операционка для для ССS в него заливается из оболочки компилятора, только нужно сначала зашить бутлоадер для F876. Я пробовал, все работает. Схему и монтажную плату прилагаю, если кому надо. Эта схема была взята с www.u1.chat.ru, в последствии www.5v.ru Сейчас ее там нет, т.к. этот отладчик устарел для MpLab.
Прикрепленный файл: 6807006.zip
02.08.2007, 11:37
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вот схема, плата и фирмваре для отладчика ICD u40 от CCS (под USB)
Прикрепленный файл: 9770939.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
