13.07.2011, 09:40
#231
Сказал спасибо: 1,105
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от VladimirIvan
Может на эти деньги дешевле домохозяйку нанять?
Вечно Вы, поручик...
13.07.2011, 15:03
#232
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Это как у меня, (лет 20 назад). Хотел я тогда робота сделать на нашем ВМ80 - там готовка пищи, свет в комнатах, "полуинтелект" и т.п. . Рассказал свои наработки одному ведущему програмисту (по железу тоже он разбирался), тогда застрял (помню на контроллере шагового двигателя, и "засветке точки на экране" на своём железе...).
Он посмотрел на это дело и говорит:
"Да ты чё? Проще жениться нормально."
Вообщем, я женился.
13.07.2011, 16:50
#233
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Долго запрягали, наконец понесло!
Может автор или кто подскажет, нужны датчики
присутствия(не движения), для определения наличия
людей в квартире.
13.07.2011, 17:12
#234
Сказал спасибо: 7,398
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
С ИК и емкостными приходилось заниматься, весьма нестабильные вещи. Как сейчас обстоят дела с пиродатчиками и УЗ не в курсе.
13.07.2011, 20:00
#235
Сказал спасибо: 71
Сообщение от alex_r61
людей в квартире.
Периодически я всё же возвращаюсь к созданию (некоторых блоков), точнее к проектировке, модулей для "умного дома".
Например, (если не брать ИК, ёмкостные датчики, счётчики на светодиодах - сколько вошло и сколько вышло людей, и датчики движения) есть сейчас ультразвуковые датчики.
Я недавно купил вот такой датчик:
Ultra-Sonic Range Finder. 276-0031. (Sonar technology accurately measures from 2cm to 3m range on one I/O pin with sound, Autonomous/security applications). Measures distance between moving or stationary objects. 3-pin interface (power, ground, signal). Emits 40 kHz pulse, echo return time output as variable-width pulse corresponding to distance-to-target. TTL logic. 5V, 25mA.
Его (или подобный) вполне можно приспособить под датчик присутствия.
(что я вскоре и попытаюсь сделать. ) )
ps: то что на английском - это я себе переписал для "краткой спарвки", а сюда просто скопировал. (думаю, что перевод и так понятен.)
Последний раз редактировалось val_ka; 13.07.2011 в 20:03.
13.07.2011, 23:51
#236
Сказал спасибо: 40
Спасибо val_ka! Интересная штука но дорогая.
Пока про неё 'копал' наткнулся на это:
http://www.micro-examples.com/public...ic-ranger.html
Ёмкостные однозначно не подходят, пробовал
инфракрасный барьер, работает хорошо, но надо два
луча а двери узкие.
14.07.2011, 10:33
#237
Сказал спасибо: 71
луча а двери узкие.
Сейчас, конечно, по современнее.
по ИК: поставьте датчики рядом, между ними перегородку (лучше две дырочки под них засверлить в капролоне), а на датчики наденьте (подберите) светофильтр - уменьшите чувствительность и повысите помехоустойчивость.
По идее должно получиться.
14.07.2011, 10:54
#238
Сказал спасибо: 21
...кое-что по УЗи датчикам...
С уважением Vlad
14.07.2011, 10:59
#239
Поднимали этот вопрос, на Сахаре, что ли. Хорошего - дешёвого и надёжного - решения нет. В тюрьмах при осмотре выезжающего транспорта, писали, используется инфразвуковой микрофон и DSP процессор для фильтрации-корреляции, обнаруживающий биение сердца человека, если он спрятался где-то в машине. Вроде бы работает даже при незаглушенном двигателе, только время обнаружения увеличивается.
14.07.2011, 11:39
#240
Существуют системы использующие резонанс помещения, но в открытом доступе не видел.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
