07.09.2011, 18:06
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
а вот этого зверя кто нибудь собирал?
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
23.06.2012, 22:29
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В '90х собирал ОМАКи, малость похожа схема.
Схем и плат не осталось, все разошлось
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=292.0
26.06.2012, 00:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Делал по аналогичным схемам, с той разницей, что все секции однослойные и секции выходной обмотки включал последовательно, а не параллельно, "греть" обмотки не хотелось....
15.10.2012, 23:07
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А кто даст наколку- где брать моточные провода?
15.10.2012, 23:14
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
16.10.2012, 11:59
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Еще можно найти местных, кто занимается намоткой трансов - с ними можн договориться и купить провод, но, скорее всего, не метражом, а катушками. Это, конечно, много... Зависит от запросов
16.10.2012, 23:56
Сказал спасибо: 119
Пожалуй, в каждом городе есть мастерские по перемотке трансформаторов, эл. двигателей и т.д. Пару раз доводилось брать (в собственных запасах не оказалось нужного диаметра). Продали по весу. Отмотали нужный метраж, взвесили и все. Кстати, так же по весу, учитывают провод при перемотке. Взвешивают изделие до намотки и после. И отпускается в катушках, тоже по весу. Так что, ищите мастерскую по перемотке.
Удачи.
17.10.2012, 00:25
В мастерской если грамотно растолковать перемотчику как мотать транс, то сделают и сами. А мелких конторах можно и рядом постоять советуя на ходу.
19.10.2012, 23:54
Сказал спасибо: 53
Всем спасибо! Чего сам не допер? В местном радиомагазине могут привести - на сайте магаза выставлено...
Надо будет на досуге поглубже в расчеты и теорию залезть. Есть желание для рокеров пособирать усилки.
16.12.2012, 21:07
Есть еще один источник провода - приемные пункты цветного металла. Там мне удавалось приобрести провод по гуманным ценам, договорившись с приемщиком. Там же можно иногда приобрести и медный лист, так необходимый для шасси лампового усилителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
