11.08.2011, 11:12
Сказал спасибо: 4,687
Re: Стабилизатор напряжения сети
Какой шим пользуеш, какая обратная связь?
В модели пока - с фиксированной скважностью. (задает коэффициент передачи) Без никакой обратной связи. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да и не поможет здесь обратная связь, только всплеск уменьшит немного - потому что выходной дроссель имеет значительную индуктивность на 5 кГц. Тут конденсатор на выходе побольше хорошо помогает, но через него ж тоже токи повышенные гонять на ХХ не хорошо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.08.2011 в 21:59.
11.08.2011, 21:55
majorka65, моделька работает прекрасно. Извините, что наговорил не разобравшись. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
По сути работа очень похожа на работу "косого моста" (в смысле - сброс через рекуперативные диоды), только в применении к составным двунаправленным ключам.
Алгоритм этот был, когда Володина еще не было, наверное. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Он просто несет это в массы, и за это ему спасибо.
Вот только управа уж слишком сложная получается, по-моему.
50 Гц через ТГР не погонишь, это гониво будет. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Может, открывать спаренный ключ (тот, что в Вашей модельке открыт 10 мс) одновременно с закрытием на дедтайм его товарища, прерывающего ток?
А через 10 мс управляющие импульсы инвертировать.
Надо будет промоделить эту идею...
Впрочем, использовать внутренние диоды тоже не всегда хорошо, они как правило тормозные, что тоже провоцирует иголки тока при открытии ключа...
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.08.2011 в 22:00.
11.08.2011, 23:54
Я не собираюсь использовать спецмикруху.
Так как огибающую sin формирует сам трансформатор, то достаточно лишь мерять напряжение на выходе, и корректировать коэффициент передачи, меняя скважность от 0 до 1. Причем, именно включая 0 и 1 (постоянка вместо импульсов) когда на одном из отводов напряжение соответствует норме выходного.
Но это пока наметки. Для реализации этого надо драйвер, способный на верхний ключ передавать даже постоянку (я так понимаю, это должен быть оптодрайвер с гальваноразвязанным питанием). Тогда и 50 Гц можно спокойно гнать туда, и постоянку. Но заморочно это. И дорого.
Есть еще мысль к затворам подключить дополнительные небольшие кондеры, нан по пять, и управлять через ТГР, короткими импульсами "вкл", "откл", а хранить будут кондеры. Если выше 10 кГц не лезть, мне кажется должно получиться.
И вообще, я по жизни стараюсь делать все проще и доступнее.
12.08.2011, 10:32
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Ан-162
По моему если частоту не задирать то и обычные драйвера пойдут, если не напутал вот приблизительная схема. Правда требует гальванически развязанные источники питания.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 12.08.2011 в 11:45.
Сказали "Спасибо" telekot
12.08.2011, 22:20
Сказал спасибо: 97
Это к схеме без ДТ. Нам нужны 2 двухсторонних ключа, которые коммутируются противофазно, и способны работать от 0 до 5-10кГц. Так моя схема всё делает.
И зачем каждым транзистором управлять отдельно, при обратной полярности он замкнут внутренним диодом и ему без разницы есть импульсы или нет. Даже при использовании полевиков уменьшается падение напряжения.
13.08.2011, 21:22
Сказал спасибо: 97
Сообщение от majorka65
telekot, объясните пожалуйста назначение VD1,VD3.
Драйвера 2117-2118 могут работать только если потенциал на правой стороне микросхемы выше чем на левой. Эти диоды опускают потенциал левой части ниже всей схемы.
Просто не охота использовать дорогие оптические драйвера.
Сразу не вкурил принцип работы вашей схемы( у меня симулятор другой), потом разобрался.
Последний раз редактировалось telekot; 13.08.2011 в 21:26.
13.08.2011, 21:34
Сказал спасибо: 97
а вот ОС, в т.ч. измеритель и генератор ШИМ думаю лучше совместить в МК
Не люблю МК, у них помеха защищённость пока хромает. Да и о быстром ремонте устройства можно забыть, если нет прошивки.
У меня мультисим 11, что представляет из себя лего.
Последний раз редактировалось telekot; 13.08.2011 в 21:39.
14.08.2011, 01:17
Сказал спасибо: 97
Здесь кое какая мысль промелькнула, по простому варианту. Попробую за день два её помучить, может что дельное получится. Отпишусь.
14.08.2011, 19:29
На МК можно амплитуду, среднее и все, что угодно мерить, любые мыслимые ШИМ генерить. С ШИМ контроллерами на 0...100% модуляции не сталкивался
Конечно с МК можно все.
Нет, не дружу.
Я тоже не сталкивался, но если сфоримировать пилу и сравнить компаратором с постоянным уровнем управляющего сигнала, заходящим выше и ниже размаха пилы, то именно такой ШИМ и получится. И не надо ничего искать. Это элементарно.
Я имел в виду измерение выходного действующего с усреднением за несколько периодов и формирование сигнала коррекции заполнения ШИМ (по типу как с ЛАТРом с редуктором, только полностью электронная машинка). Это тот самый сигнал, который сравнивается с пилой. Для этого никакой МК не нужен. Типовая блок-схема компенсационного стабилизатора. Только переменного тока.
Простота - сестра надежности.
С управляющими сигналами пойду наверное простым путем, хотя до конца еще не определился.
На развязку однозначно ТГР. А вот будет 4 канала управления, или 2 - жизнь покажет.
Начал прикидывать недорогие транзисторы, на выход где-то до 1 кВт. Был сегодня на р/рынке. Хотел-было купить IRG4BC30s-s, но потом резко передумал, и купил кучку IRF840 (три полевика по цене одного жабенятка, они по 4,5 грв).
Жибиты оказались гораздо тормозней и статические потери больше. Лучше небольшой баянец шустрых полевиков. По той же цене.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.08.2011 в 21:13.
14.08.2011, 21:48
осознанно отказываетесь от правильного шим
Что имеется в виду под "правильностью" ШИМа?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
