10.01.2012, 21:38
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Сообщение от Alex9797
Уже давно существует множество ртутных термометров, в капилляр которых в нужном месте впаяны тонкие электроды.
http://www.laboratorium.dp.ua/item/9 Регулируемый
10.01.2012, 21:49
Сказал спасибо: 12
Налетели... может, и ошибся в правописании после праздников. А это ссылка для особо грамотных Sanyo и Alex9797 http://www.sensor.ru/articles/299/element_1235.html
Учите теорию, господа.
10.01.2012, 23:27
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от igorm_
Эти датчики не имеют никакого отношения к термометрам. Их назначение - обнаружение приближения или удаления от металлической поверхности. Но их чувствительности совсем недостаточно для определения положения тонюсенького столбика ртути.
10.01.2012, 23:47
Сказал спасибо: 12
Всё зависит от конкретной модели термометра и самого датчика(частота контура, его конструктивное исполнение и т.д.).
10.01.2012, 23:53
Сказал спасибо: 12
При наличии такого термометра, конечно, схема упрощается.
11.01.2012, 00:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от igorm_
Схема, может, и упрощается, но задача - нет.
Контролировать процесс кипения по температуре - задача неблагодарная. Мало того, что там не вода, а некая смесь, температура кипения которой неизвестна. Но и вода при 100 град. может кипеть, а может не кипеть. Всё зависит от направления движения тепла - если к воде - кипит, если от воды - остывает. Температура при этом практически не меняется. Сколько бы тепла ни поступало, от этого зависит только "бурность" кипения, температура не растёт.
Есть ещё эффект так называемой перегретой воды - она может не кипеть при температуре выше ста град., если отсутствуют центры парообразования. Как только попадает хоть пылинка - вода бурно вскипает и вылетает из сосуда с узким горлом. Химики нередко наблюдают такое, попытавшись заварить чай или кофе в колбе.
Так же ведёт себя она при замерзании. И тает, и замерзает она при нуле. Зависит всё от того, в каком напрвавлении движется тепло - если к воде - тает, если от воды в среду - замерзает. Температура, пока вся вода не замёрзнет или не растает, стоит как вкопанная - ноль!
Вот тут про кипение у химиков:
http://chemistry-chemists.com/forum/...php?f=18&t=303
Последний раз редактировалось Scadauser; 11.01.2012 в 00:19.
11.01.2012, 00:20
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от igorm_
Споря с пеной у рта, о том, в чем не разбираешься - подчеркивает Вашу безграмотность! Уже носом ткнули, какой термометр Вы перепутали с описанным Вами, ан нет, никак не согласится, что НЕ ВЫПУСКАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТОГО ЧТО ВЫ НАФАНТАЗИРОВАЛИ!
11.01.2012, 21:57
Сказал спасибо: 12
Что за истерика у Вас , Sanyo? О какой "пене" речь? Где упоминание о промышленном производстве? В моём посте предложен вариант стабилизации темпиратуры водной среды. А Одесский НИИ сделал РАЗОВО прибор для проверки датчиков темпиратуры, за который и упоминаю. И где написано, что там стоит такой датчик? Резонансный датчик-предлагаемый вариант точной настройки срабатывания на ЗАДАННУЮ темпиратуру, не обязательно 100 град.С .
21.01.2012, 19:01
Сказал спасибо: 919
Ну чего там? Работает?
21.01.2012, 19:53
Сказал спасибо: 429
Болел неделю. Впервые в жизни отит заработал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
