Непрочитано 10.05.2008, 16:27
eprinter
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
eprinter на пути к лучшему
По умолчанию
Простая схема с индикатором и клавиатурой...
И всё-таки не всё хорошо получается.
Симуляция шла не в реал-тайме, а раза в 3-4 медленнее, но всё работало. Обнаружил, что резисторы были PRIMITIVE=PASSIVE, а рекомендуется DIGITAL, поменял. Нашёл ещё на схеме диоды ANALOG и перевёл их в DIGITAL. В результате перестали светиться светодиоды и погас крайний правый разряд на индикаторе, причём программа выполняется как надо, звук идёт, остальные разряды светятся, реалтайм вовсю - CPU load 80%...
Я так понял, что светодиоды не горели именно из-за резисторов, а разряд индикатора погас из-за реалтайма. Вернул резисторам PASSIVE, - светодиоды загорелись, правый разряд индикатора нет. Один из диодов вернул в ANALOG - правый разряд индикатора стал иногда прорисовываться, CPU load 98-100%. Короче как только реалтайм, так индикатор выёживается, как два цифровых элемента последовательно в одной цепи, так анимация не идёт.
Выходит, что лучшее враг хорошего?
В файле проект до попытки оптимизации.
Добавлено: И даже хитрее получается - из пяти диодов только один влияет на отображение индикатора ( D8 ), остальные пофигу какие, аналог или диджитал - не горит разряд.
Добавлено2: Ха, ещё интереснее! Дело не в диодах, а в десятичной точке! Стоило отключить этот вывод от схемы, загорелся правый разряд. Подключил через резистор - горит, остальные выводы без резисторов. Очень хитрая модель индикатора...
Прикрепленный файл: 4583108.rar
eprinter вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 20:52
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
По умолчанию
Решил в СП6 поиграться с Тини13.
Простейший проектик. На B1 кнопка на корпус, на B0 - светодиод. Выход - инверсия входа.
Я так понял сам процесс в МК работает, а вот кнопка - нет. Если запустить симуляцию с разомкнутой кнопкой то на выходе получаем положенный 0 и никакие дальнейшие переключения на выход и на вход (уровень на входе остается высокий) не влияют.
Если запустить симуляцию при нажатой кнопке, то на выходе получаем положенную 1 и никакие дальнейшие переключения на выход и на вход не влияют.
Когда подключил ко входу и выходу осциллограф ( на осциллографе лучи так и не увидел), то при пошаговом просмотре вход устанавливался в 1 при 9-кратном прохождении цикла
while (1)
if(PINB.1 == 0)
OUT = 1;
else
OUT = 0;
Сбрасывался сразу.
А при обычной симуляции - как описанно выше.
Прикрепленный файл: 323581.rar
delay вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 13:05
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Вот так ATtiny13 будет работать в PROTEUS.
Можете проверить
Прикрепленный файл: 8406105.rar
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 13:43
delay
Сказал спасибо: 262
По умолчанию
Действительно, работает
Протеусу для правильной работы необходима задержка в начале главной функции?
/////// Add this delay for PROTEUS !!!
delay_us(5); // avr123.nm.ru
А я думал, почему Протеус кнопку просимулировать не может
delay вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 16:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Там еще фьюз нужно указать - в архиве написано какой.
Этому меня науили тут на форуме в соседней ветке ! Я очень благодарен.
Непрочитано 13.05.2008, 21:16
AlexTA
AlexTA на пути к лучшему
По умолчанию
По даташиту на тини13 вроде должна быть задержка между
CLKPR=0x80; и CLKPR=0x00;:
To avoid unintentional changes of clock frequency, a special write procedure must be
followed to change the CLKPS bits:
1. Write the Clock Prescaler Change Enable (CLKPCE) bit to one and all other bits
in CLKPR to zero.
2. Within four cycles, write the desired value to CLKPS while writing a zero to
CLKPCE.
AlexTA вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 22:29
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Наоборот НЕ ДОЛЖНО !
по аглицки в цитате: ... в течении 4 тактов нужно произвести запись ...
Я паузу воткнул по твоему же совету чтоб в PROTEUS заработала симуляция.
Её нужно исключить при компиляции проги
для реального МК.
Непрочитано 13.05.2008, 22:54
delay
Сказал спасибо: 262
По умолчанию
Насколько я понимаю, это глюк Протеуса. В AVRStudio все прекрасно симулируется. Т.ч это пилюля для протеуса и после симуляции ее нужно удалить.
И насколько я понимаю это проблема не тиньки.
В примерах Протеуса есть такой пример:
Samples/Graph based Simulation/switches.dsn
Там таже беда. После запуска симуляции реакции на переключатели нет. Остановите симуляцию, переключите, запустите симуляцию - пожалуйста.
delay вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 23:15
AlexTA
По умолчанию
Вот так неправильный перевод помог мне побороть глюк протеуса . Может программисты модели тини13 неправильно поняли процедуру изменения CLKPR .
AlexTA вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 23:39
delay
Сказал спасибо: 262
По умолчанию
В приведенном выше мною примере нет тиньки. Там вообще кроме переключателей ничего нет.
delay вне форума
Глюки Proteus 6.9 Prime Коллекция глюков 2 07.09.2009 19:54
Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером) maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2007 09:36
Зависание и глюки chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.03.2005 10:52
глюки у VisualDSP++3.5 Geremy Коллекция глюков 2 10.02.2005 17:21
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
