25.10.2009, 14:20
Сказал спасибо: 76
Re: Программирование AVR , FUSE и все что с этим связано.
Сообщение от usama3
avr123-nm-ru, все время надимал кнопку "Program All"...
Я как раз очень не советую нажимать эту кнопку !!!
http://avr123.nm.ru/img/07.htm
Так как в этом случае и фьюзы прошиваются даже не смотря на галку у фьюзов ( почему то это именно так, а не как в хелпе CVAVR - у меня во всяком случае ), а если вы их не выставили то так они и прошьются.
Подайте такт на XTAL1 для верности.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 25.10.2009 в 14:24.
25.10.2009, 15:07
Сообщение от avr123-nm-ru
если правильно понял (соединил вывод LED с программатора и XTAL1 МК), не помогло((
26.10.2009, 21:30
Сообщение от Natys
...переодчески в листингах программ встречаются заранее зарезирвированные операнды такие как: ramend, ovf0addr, INT_VECTORS_SIZE и т.д. ...
... мне бы хотелось знать какие еще такие операнды есть.
Ведь должен же где-то быть их перечен?
Судя по именам представленных констант речь идет о листингах asm-ких файлов. Список зарезервированных констант (имена регистров, битов, векторов прерываний, размеров памяти и д.р.) прописан в файле описании на каждый контроллер, который подгружается компилятор по команде .include . Например для AVR ATmega8 этот файл "m8def.inc", который находится в папке установленной AVRStudio или в папке текущего проекта.
P.S. Вы можете сами описывать любые константы в основном файле проекта или создавать отдельный файл с описаниями и подгружать его в основном файле соответствующей командой.
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
26.10.2009, 23:34
Сказал спасибо: 73
А есть ли ответ-- можно ли переназначить выводы контроллера в процессе работы -- со входа на выход и наоборот?
27.10.2009, 10:17
Сообщение от granel
А как вы вообще назначаете какой вывод на вход, а какой на выход?
P.S. Может регистр DDRx соответствующего порта посмотреть?
27.10.2009, 21:35
Почему то этот ADSC бит сбрасывается в free running режиме, хотя в даташите черным по белому в диаграммах не сбрасывается, даже АВР студия эмулирует сброс, ADATE установлен, в SFIOR нули, что делать, подскажите, в дизасме нет нигде сброса этого бита ADSC/
28.10.2009, 16:19
Вопрос решился, сод визион 1.25 тупит, иаром все отлично работает, и фри ранн и сингл
28.10.2009, 19:24
Сказал спасибо: 13
ra9mig, большое спасибо за ответ.
31.10.2009, 00:54
Сказал спасибо: 8
У меня программатор из набора мастеркит А9215. Раньше когда был стационарный комп и был штатный сом порт МК тини2313 читался и шился быстро, по времени с 20-30. Сейчас ноут и использую переходник юсб-сом опять же фирмы мастеркит ВА8050. Теперь он шьёт медленнее где то за 1 мин. Но это терпимо меня другое убивает верефикацию или читку кристалла на мин 10 растянулось. В свойствах сомпа в оборудования, а именно адаптера юсб-сом скорость я увеличивал. Куда еще можно залезть ума не приложу. И именно на чтении.
10.11.2009, 22:13
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
Доброго всем времени.
Прошу помочь в проблемме. Ранее всегда заливал в проц НЕХ файл и конфигурировал биты проца. Но сейчас мне необходимо повторить проект ранее разработанный, не мной. Имеется проц Мега32 и файл прошивки с расширением COD. По схеме програмирование осуществляется по СОМ порту. Пытался запрограммировать внутрисхемно через ChipProg2, он файл с таким расширение не понял. Как я понимаю перед заливкой файла *.COD необходимо в проц залить типа бутлоудера, или это не так!?!? Прошу вашего компетентного совета. Что мне делать с COD файлом, как правильно зашить в проц?
Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось Watts-ON; 10.11.2009 в 22:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
