18.12.2015, 12:17
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Вот такая детская задача в Мультисиме.
Надо сделать имитацию двигателя переменного напряжения. Асинхронника.
Что модели в программе не годиться. Вообщем надо показать. Прямой ход и обратный.
Тут в схеме это видно. По последовательности вкл. светодиодов.
Теперь надо сделать энкондер на ттл логике. Который будет показывать ход прямой и обратный.
Который будет управлять и реле времени на вкл. прямого и обратного хода.Конечно это не модель двигателя. Индуктивности
здесь не нужны. Есть у кого соображения как выйти на ттл логику. Это только для
программы.
Последний раз редактировалось цифровик; 18.12.2015 в 13:10.
19.12.2015, 10:59
Сказал спасибо: 827
Вот и решение. Выход сигнала на логику ТТЛ. Вот окончательный вариант двигателя. Еще можно
подсчиывать колл. оборотов по колл. периодов синуса. Упаковываем это все в иеарх. блок. И миниатюрная
схему можно вставлять. Например сделать схему станка. Остальное все для этого есть.
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2015 в 12:13.
19.12.2015, 17:22
Сказал спасибо: 168
просто и красиво.я не додумался.
Виктор
19.12.2015, 17:44
Сказал спасибо: 827
Виктор. Зная данные реального двигателя. Таких как колл. оборотов, мощьность. Ну
что например у меня все они соединены звездой. Я имею ввиду реальные. Тоесть
подходит три фазы по 380в. В программе 220. Ну и что.
Зачем это указывать. Нам в Мул-ме нужно увидеть его работу. Что он работает. Направление вращения.К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ НЕТ анимированных моделей двиг. переменного тока в Мультисиме.
Сам это знаешь.
C уважением Александр
19.12.2015, 17:54
Сказал спасибо: 168
ну может я просто обленился.
все хочу разобраться как писать модели dll(на С++),тогда можно было бы писать практически любые модели и анимацию,но как то все не возьмусь чтобы сесть и выучить этот урок.
Виктор
20.12.2015, 03:09
Доброго времени суток. Моя версия multisim 12.0 .Подскажите пожалуйста какими элементами доступными в multisim можно заменить стабилитрон "КС407Г" и транзисторы "П216В" и "ГТ320В".
Так же мне нужен диодный мост состоящий из диодов "КД206Б". Искал зарубежные аналоги, но в multisim и их нету. Заранее благодарен за помощь.
20.12.2015, 10:11
Сказал спасибо: 827
_Ruzvelt_,
Что замены КС407--- их много. Хотя у них напр. стабилизации зависит от буквы и колеблется от 4.7-7.2 вольт. Но найти можно. Смотрите по току. Германиевых транзисторов не найдете.
Мостов тоже полно. Смотрите по напряжению и току.
У меня есть одна модель германиевого нч. АС128. если надо скину.
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2015 в 11:14.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.12.2015, 03:41
Подскажите пожалуйста еще какой нибудь стабилитрон с током 5мА и напряжением 7.5В или близкие по значением. Нашел "BZX84C7V5LT1G", но ток 10мА.
21.12.2015, 06:41
Сказал спасибо: 827
_Ruzvelt_,
Посмотрите из этих. Посмотрите эту ссылку. http://www.studfiles.ru/preview/2929526/
Вот этот файл для экспериментов. Самое главное вы увидите какой средний ток устанавливается
между 5ма---и Iст. макс (ma) При правильном выборе этого резистора и зависит, какой уход входного напряжения в минус и в плюс будет стабилизировать стабилитрон.
Последний раз редактировалось цифровик; 21.12.2015 в 22:16.
23.12.2015, 23:14
Сказал спасибо: 9
Господа, а в 12-м мультисиме вообще работает модель мс34063? В базе мультисима их три, но у меня ни одна не хочет заводится На 188 странице этой темы, слегка упоминалось об этой проблеме и даже уважаемый vlad3156 что-то там с ней колдовал, пока она не заработала. Потом он выложил файл схемы с рабочей моделью, но к сожалению для 13-й версии. У меня v12. Устанавливать новую версию из за этой модели как-то не с руки. Если не трудно, в 12 версию эту модель можно конвертнуть и тут выложить?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
