21.03.2016, 04:37
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от omercury
Из соотношения суммы токов управляющих сеток и тока анода.
Это что за параметр? Ни разу в справочниках не видел.
Ну и реактивное сопротивление ёмкости сетки также имеет место быть (впрочем как и в полупроводниках)...
Реактивная составляющая сеточного тока чарез лампу не течёт, она течёт через внешние цепи.
И активная составляющая тоже в сетку не втекает. Да, входной импеданс имеет вещественную составляющую. Но активный ток в цепи сетки тоже ответвляется во внешние цепи. В вакуум с холодной сетки он не потечёт. Если считать, что ток - движение заряженных частиц.
Последний раз редактировалось agnostic; 21.03.2016 в 04:41.
21.03.2016, 04:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
А это что такое?
Влияние проводов на звук. Например, влияние направления включения межблочных кабелей. Замена дешёвого межблочника ценой 100руб на межблочник за 100000руб. И т.д.
21.03.2016, 04:42
Сообщение от agnostic
Да ладно, что, смеётесь что ли? Это те, что бескислородную медь ищут? То ж больные люди, но я их не осуждаю, пусть тратят деньги, если лишние есть...
Чем бы дитё ни тешилось...
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 04:47.
21.03.2016, 04:45
Блин, но опять же бред пишите, хотя бы в учебник электротехники, что ли заглянули! Последовательно с ёмкостью сетка-анод стоит АКТИВНОЕ сопротивление нагрузки, поэтому, и ток через эту ёмкость имеет вещественную составляющую при ненулевой нагрузке анода.
Если же, анод закоротить на плюс, ток сетки будет чисто реактивным, и лампа активную мощность потреблять не будет.
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 04:48.
21.03.2016, 04:48
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Да ладно, что, смеётесь что ли? То ж больные люди, но я их не осуждаю, пусть тратят деньги, если лишние есть...
Но я собственными ушами слышал, как менялся звук при замене цифрового межблочника между источником и ЦАП. Причём, это была существенная разница.
21.03.2016, 04:50
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Ну а я что сказал? Сопротивление нагрузки - не внешняя цепь, что ли? Да, если анод закоротить на плюс, мы нейтрализуем ёмкость Миллера. Потому и нагружают каскад с ОК на каскад с ОС, имеющий низкое входное сопротивление.
Последний раз редактировалось agnostic; 21.03.2016 в 04:52.
21.03.2016, 04:55
Сказал спасибо: 30
Надо же...
Чтоб далеко не ходить 6П14П, ток второй сетки учитывать не будем?
Вы ж не станете утверждать, что двухбазовый транзистор потребляет входной ток только через одну базу?
Чем хуже в этом отношении лампа?
А с горячего катода в сетку?
Опять путаете направления? Насколько мне известно из учебников, ток в цепи почему-то противоположен направлению движения электронов...
Сообщение от Igor-2
Что такое ТЛЗ
Тёплый Ламповый Звук.
Сообщение от Igor-2
какой фазовый сдвиг влияет на качество звука, причём глубокая ООС, и этот самый сдвиг. Давайте всё поподробней
Да вот тут прямо в этом топике и обсуждалось.
С брызганьем слюны.
Сообщение от Igor-2
Вы не настолько продвинуты, чтобы в отношении меня себе это позволять.
И Вам таких же, причём вовсе даже не из-за продвинутости.
21.03.2016, 04:59
Сказал спасибо: 169
На сетке - отрицательное смещение. Электроны к "минусу" не полетят.
А в 6П14П - это ЭКРАННАЯ сетка. Вас сбивает с толку русское слово "сетка". Считайте, что это screen. И ток экранной сетки лампой не усиливается. Анодный ток зависит только от напряжения на экране, от тока не зависит.
21.03.2016, 05:01
Значит, в шнурах лажа была. Чудес-то не бывает. Возможно, по каким-то параметрам один не подходил, фантазировать много можно, там же и ёмкость, и индуктивность, и о волновом сопротивлении можно говорить. При грамотном подходе, никаких извращений не требуется. Только когда конкретно увижу, смогу точно сказать.
У меня в межблочных соединениях применяется обычная электротехническая медь, а параметры я уже писал какие получаются.
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 05:07.
21.03.2016, 05:05
Да, это же религия, ну, нравится людям специфические ламповые искажения, пусть на них и молятся. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Пойду я спать, влезать в какие-то ещё споры, совершенно неохота. Понятно, что я по любому докажу свою правоту, но терять время на это нет желания...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
