Ответ
Непрочитано 02.02.2024, 10:59   #2391
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
нет я не заметил 20000 мкФ. Видимо у него не получалось с меньшей ёмкостью.
Как я понял эта емкость дает только толчок схеме на первоначальный импульсный удар по кристаллу кварцу что бы он начал возбуждаться. Регулировкой этой емкостью в программе и регулируется этот промежуток времени выхода его на его рабочую точку. Больше нечего она не дает.
Насчет регулировки подстройки частоты кварца. Вот саму модель внутри исправить это другое дело. Можно конечно и последовательно и параллельно
кварцу ставить пикушки. Но стоит ли это делать эти огороды для программы. Ну выведете вы точно. Только для моделирования. В железе это все проще.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.02.2024 в 11:06.
Aleksandr52 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2024, 12:08   #2392
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Aleksandr52,
Эта большая ёмкость убирает отрицательную связь на переменке - сильно её ослабляет.
По поводу точного измерения частоты работы кварцевого генератора для мультисим не очень пригоден - мало знаков .
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2024, 12:38   #2393
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Алекс63 на пути к лучшему
мало знаков .
"Скока нада!?"(из рекламы) Стока хватит?
Потыкав максимумы в параметры пробника, получил это.
ЗЫ. Минимум тоже до 308 степени тянет...
Миниатюры:
Название: 10 знаков частоты.PNG
ID:	179862   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пределка пробника частоты.PNG
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.02.2024 в 14:47.
Алекс63 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2024, 15:24   #2394
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Ну что пользователи Мультисимов тему по кварцам из основной базы Закрываем. Подтвердим слова В. Макаренко, что путного на них не чего в программе не соберешь. Но там еще есть и виртуальная модель кварца. До нее еще не добрались !!! Ставь свои нужные параметры и щелкай по окошку " заменить компонент " Или есть другие мнения. Может у кого есть рабочие схемы на этих основных моделях в Мультисиме.
Только хотел все бросить по этим кварцам. Тут интересная ссылка от друга пришла :
https://developerknow.com/simulation...with-multisim/
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.02.2024 в 15:46.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
Алекс63 (02.02.2024)
Непрочитано 02.02.2024, 16:48   #2395
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Перемудрёный анализ какой-то у тамошнего админа. Проще можно всё сделать в параметрическом, имхо...
Уже добрались...,-и запускается с Ic=1e-16 A (суперантиПЕНДЕЛЬ, по классификации bordodynov )
И синус красивый!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.02.2024 в 16:55.
Непрочитано 02.02.2024, 16:55   #2396
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Aleksandr52,
как то ваш друг насчитал сильно маленькую частоту для 5 мегагерцового кварца.
Наверное не дождался пока процесс не установится.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 02.02.2024, 17:08   #2397
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
И синус красивый!
А вы дайте пинка 1мА и посмотрите затухание в течении 20 мс.
Внизу схемы время счёта.
Миниатюры:
Непрочитано 02.02.2024, 17:19   #2398
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Aleksandr52,
Да он и не считал и не делал эту схему. Просто ссылку прислал.
Сделал я эту схему по ссылке в 14.1 последнюю на этом с кварцем на 5мгц нечего не работает. Интересно правда по версиям.
Что касается частоты то такие модели в 14 версиях стоят.
Так что все я все пас с этими кварцами. Есть генераторы. Будем на них работать в программе.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.02.2024 в 17:25.
Непрочитано 02.02.2024, 17:32   #2399
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Даю! Хорошо, в своё время запасся допингом от фирмы "bordodynov и К™"...
-достал из коробочки, и...поехало без остановки...
Миниатюры:
Непрочитано 02.02.2024, 18:17   #2400
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Вы поставьте этот кварц в реальную схему и покажите частоту генератора на логике.
На плоттере бода они все точно показывают рабочую точку. А толку то что.
Его надо раскачать в схеме до резонанса.
Я же показывал схему на двух инверторах с кварцем на 1 МГц. Но кварц сделан не разработчиками программы,
Точно и сразу выход частоты 1мгц. Правда конечно надо построить его в небольших пределах. Все как в реалии.
Мы же речь ведём про основную базу кварцев.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.02.2024 в 18:33.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
