02.09.2011, 16:32
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, почему на моей плате не работает заливка?
PCB_2011_08_10.zip
вылазит сообщение что невозможно построить заливку или из-за вырезов в плате или из-за чего-то другого (нажал галочку "не выводить больше это сообщение", а точно незапомнил что было написано)
Пробовал на платах из папки DipTrace/Examples, все нормально работает без проблем.
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
02.09.2011, 18:46
Сказал спасибо: 99
Границы платы отсутствуют...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
02.09.2011, 19:28
Сообщение от Godzilla82
благодарю за ответ,
выходит что точно нет границы платы (трассировка/границы платы (координаты вершин) нет ни одной координаты вершины)
хотя в слое "Границы платы" есть замкнутый контур (фиолетового цвета) как я понимаю в это и есть граница платы
добавил границы снова и все получилось, благодарю
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 02.09.2011 в 19:38.
Причина: получилось
03.09.2011, 02:35
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
То, что было - просто графика. Можно по ней щёлкнуть правой кнопкой и выбрать пункт "преобразовать в границы платы".
Как я понимаю, это всего лишь стандартный слой для экспорта, например в гербер. Непонятно только, почему он не имеет ничего общего с границами платы.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 03.09.2011 в 02:39.
07.09.2011, 16:42
Возникло такое пожелание. В PCB Layout на этапе расположения элементов для того чтобы посмотреть связи одного конкретного элемента, его нужно выбрать и сместить. Было бы лучше, если бы этоже, но только при выборе элемента. Снял выделение - появились связи всех элементов. А то сейчас нужно сместить элемент, а потом опять ловить старое место.
Еще была проблема. Сделал заливку в DT, а затем экспортировал в PCAD-2006 и там заливка воспроизвелась с большими несоответвиями. Пришлось заливку создать в PCADе. Это проблемы экспорта или PCADа?
07.09.2011, 23:45
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Latest build: 2.2.0.0 (September 7, 2011)
14.09.2011, 22:48
Вопрос. Подобной ситуации по форуму не нашел или не заметил. Версия 2.1.0.7, XP SP3.
На схеме возникла необходимость перенумеровать два элемента из одного микросхемного
корпуса DD1.1 и DD1.2. Выделяю DD1.1, жму правую кнопку - выскакивает меню, жму на верхнюю строчку, в которой написано "DD1". Появляется окно "Метка компонента" с текстом - "DD1". Вписываю - "DD1.2". OK. В итоге на схеме имею два элемента DD1.2.1 и DD1.2.2. Убрав двойку в том же окне можно восстановить первоначальные номера, ну-у или отъехать на ход назад. Начав биться с этой проблемой я умудрился получить в номере элемента какую-то, никаким путем неудаляемую цифру в конце номера. Даже путем отъезда. Получается, что поменять номера в подобных случаях можно только так:
а) отсоединить все связи;
б) перетащить два элемента;
в) подсоединить связи.
С двумя элементами это терпимо, но если бы мне пришлось менять номера не рядом стоящие, а далекие, то работы было бы гораздо больше. Также не работает клавиша F10 при позиционировании надписей компонентов. Через меню работает, а так нет. Проверено на двух компах. Кто что имеет сказать по этому поводу?
Последний раз редактировалось step-an; 14.09.2011 в 23:16.
Сказали "Спасибо" step-an
14.09.2011, 22:54
В версии 2.2 то же самое. Кстати, вопрос к разработчикам. Нельзя ли побыстрее подкорректировать русификатор для 2.2, а то и по-русски не всегда понятно. И очень хочется русский обновленный учебник. И еще, может кто нибудь рассказать как быстро и корректно разбить одну библиотеку на несколько, а то становятся нечитаемыми.
Последний раз редактировалось step-an; 14.09.2011 в 23:08.
15.09.2011, 06:50
Сказал спасибо: 99
Сообщение от step-an
Всё гораздо проще. Правой кнопкой - свойства. И там меняешь порядковый номер части.
Гораздо интереснее была бы возможность замены части в дополнение к перенумерации. Это актуально при разводке платы. Может, такая возможность уже есть?
Последний раз редактировалось Godzilla82; 15.09.2011 в 09:14.
15.09.2011, 20:42
[QUOTE=Godzilla82;419671]Всё гораздо проще. Правой кнопкой - свойства. И там меняешь порядковый номер части.
Но зачем тогда нужна верхняя строчка в меню (по правой кнопке на выделенном элементе), при нажатии на которую выскакивает окно "Метка компонента". Там светится номер элемента и номера обычных RC отлично редактируются, а вот с микросхемными обозначениями типа DD1.2 не получается. Или я неправильно понимаю термин "метка компонента" или это глюк.
Может кто-нибудь сможет все таки ответить на вопрос: как разбить библиотеку на две или больше(СМ. пост№2404)?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
