03.05.2024, 18:55
Сказал спасибо: 887
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
- уменьшить частоту, а то имхо свыше сотни кГц это не многовато ли?
Это даже для полевиков не всегда комфортно. Тут просто параметры схемы иные. А проблема была в нехватке времени на открытие транзистора - он практически в линейном режиме был, аномальной полки нашей не наблюдалось.
Я бы для 10 Вт ставил хотя бы микрофарад 30 нормальный кондер.
0,5мкФ/Вт - риппл 15%п-п, 1 - 8%, дальше смысла нет.
по такой схемотехнике нечасто встретишь
Дороже 50 баксов / мощнее 500Вт - все такие последние лет 10.
Сообщение от Efrem12
есть еще одна неприятная вещь: схема "дышит"...
Автогенераторы всегда плавают параметрам, но тут как будто сетевое дрыгается.
Последний раз редактировалось zoog; 03.05.2024 в 19:03.
03.05.2024, 18:59
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Efrem12, а если взять от него 1 ампер , а не полтора ...
Не вопрос )) Нагрузка 5.6 Ом, выход 5.5В, вход ~230В.
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 21:04.
03.05.2024, 19:00
Сказал спасибо: 147
конденсатор С1 склько? Я бы для 10 Вт ставил хотя бы микрофарад 30 нормальный кондер.
Лампочка сколько ватт? может это она пыхает?
С1 10мкФ, лампочку снял давно.
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 20:37.
03.05.2024, 20:36
Сказал спасибо: 147
Сообщение от bordodynov
Я изменил RC-цепучку базы и добился хорошего нолика:
Хоть в реальной схеме у меня не получилось убрать полку, но снизить на более 10В, а это примерно четверть, получилось. Может имеет смысл мне ещё увеличить конденсатор и уменьшить резистор?
03.05.2024, 21:08
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,883 раз(а) в 2,764 сообщении(ях)
Efrem12,
я использовал нагрузку в расчёте 5.6 Ом. Мощность на транзисторе 2.6 Вт, а это много. Низкая индуктивность первички это имитация неисправности, а не рекомендация. Ещё раз, проверьте индуктивность первички. То что я предложил, это борьба не с причиной, а борьба с симптомом. 1.3 мГн вполне подходящая индуктивность.
03.05.2024, 22:04
Сказал спасибо: 147
Efrem12,
По замерам у меня на одном трансформаторе индуктивность первички 1.36 мГн, а на другом 1.47мГн. Нагрузку я практически всегда использовал 5.6 Ом, так что условия практически идентичны. Но вот результат у меня отличается сильно, хотя и есть положительная динамика.
03.05.2024, 22:11
Сказал спасибо: 887
Там на картинках 300В, 2мкс и 0,43А дают 1,4мГн - считаете, необходима доп. проверка?
Напомните плз, в чём отличия?
03.05.2024, 22:19
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
В модели bordodynov получилось достичь полного открытия ключа, у меня осталось 25В на коллекторе. Я поставил в базовой цепи ключа 22нФ и 315 Ом.
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 22:24.
04.05.2024, 01:41
Сказал спасибо: 887
Efrem12, аа, кажется - как будто Вы 2 БП сравниваете своих.
Всё же ещё раз спрошу - если не трудно, сделайте делитель 20..100кОм + 30..50В стабилитроны и гляньте без щупа или на другом пределе. Или просто делитель 10..100:1.
04.05.2024, 07:10
Сказал спасибо: 740
По поводу моделирования и его результатов. У меня есть пять spice моделей транзистора mje13005. Они отличаются по усилению, времени выхода из насыщения и другим параметрам. Какая модель подходит для рассматриваемого случая я не знаю.
Поэтому результаты моделирование в данном случае следует рассматривать как тенденцию. Увеличил базовый ток - уменьшилось напряжение на транзисторе.
Все модели мне не нравятся. Для высоковольтного транзистора MJE13005 нужно обязательно учитывать область квазинасыщения, чего нет во всех пяти моделях.
Этот транзистор производят разные фирмы.
Для того, что бы область квазинасыщения влияла меньше необходимо, чтобы базовый ток задавался с избытком. Например iб›0.5iк чего нет в данной схеме и при сильно низкой индуктивности первички.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.05.2024 в 07:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
