24.12.2015, 09:44
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
FreeTramp,
....... ну если вы подскажите как ее конвертнуть, то конвертнем.
24.12.2015, 14:05
Сказал спасибо: 21
FreeTramp.....ну вот вам spice файл мс34063...соберите в своей версии мультисима....
С уважением Vlad
25.12.2015, 10:04
Сказал спасибо: 827
FreeTramp, Вот когда-то делал и в мул-ме и в железе. Преобразователь
с 5 вольт в двуполярное + - 15в. Прекрасно моделируется модель 34063. После
поправки Владом. Немного медленно, но по расчетам все выводит. Схема в 13 мул-ме.
Специальная программа есть для расчета. Вернее она делает все за тебя. Вводишь мин. и макс.
напряжения питания. Напр. выходов если двупол. Пульсации. Частоту перекл. Ток выхода. В программе все точно
по этим данным. В железе требуется конечно коррекция.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2015 в 16:33.
25.12.2015, 10:31
Сказал спасибо: 61
Осциллографы на картинке показывают хрень: для положительного выходного напряжения пульсации до нуля, для отрицательного - вообще знакопеременное .
25.12.2015, 11:02
Сказал спасибо: 827
avp94, Где вы увидели пульсации. Синим это работа дросселя. Коричневый
вых. напряжение.
25.12.2015, 11:05
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
Извиняйте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , синий вижу коричневый частично разглядел только после упоминании о нем.
Последний раз редактировалось avp94; 25.12.2015 в 11:12.
25.12.2015, 11:22
Сказал спасибо: 827
avp94, Извеняйте и меня. В проге видно, на картинке нет.
Сейчас вставлю нормальный. Полосы на осц. немного расширены. Вот это и есть пульсации.
Если сигнал растянуть, то при желании можно увидеть их частоту.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2015 в 11:37.
25.12.2015, 11:30
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vlad3156
Влад, благодарю за файл. Сегодня попробую.
28.12.2015, 13:42
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Коллеги, извините, что врываюсь, но не подскажет ли кто, как в М-симе-Ultiboard'е поставить блокировочные к-торы на логические микры? Ведь выводы питания на большинстве логич.схем не показаны. Что ж, поключать к-торы к плюсу-минусу шин питания блока, а потом при разводке вручную тащить к каждой микре?
Премного благодарен.
28.12.2015, 14:26
Сказал спасибо: 21
Инн...ставите на схему столько конденсаторов сколько требуется....подключается их к клеммам "питание"....в свойствах на микросхемы проверяете к каким клеммам подключены их выводы "питание"
....далее транслируете схемку в Ultiboard...и расставляете как хотите...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
