17.08.2021, 17:16
#2401
Сказал спасибо: 886
Re: Симулятор LTspice XVII
Я читал статью про токовое управление, с приложенным усилителем (2 шт) - оно не работает. Проблемы при выключении или что-то подобное - но на практике так ступеньку не устранить, классическое смещение лучше всего, параллельный повторитель - проще.
17.08.2021, 17:26
#2402
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Добавил простейший генератор тока и существенно уменьшил искажения.
Пришлось уменьшить ёмкость коррекции. Можно конечно усложнить генератор тока для воспроизводимости.
17.08.2021, 17:44
#2403
Сказал спасибо: 886
Сообщение от bordodynov
Это какой-то Генератор Нестабильного Тока, что это даёт, почему 150кОм не подключить у земле?
ГСТ вызвал такое повышение усиления? А сабж умеет смотреть усиление по каскадам?
Как ни странно, не обязательно: даже такой кривой дизайн с 5-кратным разбросом тока даст достаточный запас по вх. току ВК.
18.08.2021, 16:25
#2404
Сказал спасибо: 740
Исследование усилителя. Рассчитаны, в зависимости от амплитуды входного сигнала средние мощности на транзисторах, максимальные токи и мощность на нагрузке. Обратите внимание, что максимальная мощность на транзисторах не при максимальной мощности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.08.2021 в 16:29.
18.08.2021, 20:05
#2405
Сказал спасибо: 886
Рабочая точка крайне нестабильна - надо добавить резистор кОм 10 на б-э кт315.
18.08.2021, 20:20
#2406
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Если уж делать стабильную рабочую точку, то лучше добавить ещё один (входной каскад на PNP транзисторе. Его базу запитать делителем.
18.08.2021, 20:30
#2407
Сказал спасибо: 886
Вы имеете в виду ещё 1 ОЭ, на базу половина питания, на эмиттер 100%я ОС по постоянке? Можно, но исчезнет простота, а это главное в этой схеме имхо)
18.08.2021, 21:12
#2408
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Да, именно это. Можно конечно добавить резистор , но придётся уменьшить резисторы между базой и выходом, а это уменьшит усиление. В общем нужно искать компромисс.
18.08.2021, 22:21
#2409
Сказал спасибо: 886
Усиление ОЭ не зависит от этих резисторов, просто цепь ОС станет низкоомнее.
21.08.2021, 09:39
#2410
Сказал спасибо: 740
Тестовая схема - 1000 LC-звеньев. Интересно смогут ли поклонники Мультисима промоделировать эту схему? Боюсь у Мультисима не хватит ресурсов для подсчета 10000 секунд и такого количества узлов.
Первая картинка показывает как можно менять ось X.
Во второй я заменяю время time на напряжение на входе. Получится фигура Лиссажу.
Для изменения оси Х шлёпните правой кнопкой мыши по графическому окну. Всплывёт меню. Уберите птичку в строке синхронизации. Выберите мышкой нужное окно. Можно задать границы времени в ручную.
Не судите строго за простоту схемы. Я мог бы конечно промоделировать 1000-звенный диодно-конденсаторный умножитель, но это заняло бы больше времени.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 09:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
