04.05.2024, 08:47
#2401
Сказал спасибо: 887
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от bordodynov
Какая модель подходит для рассматриваемого случая я не знаю.
Вы считаете, какие-то параметры модели (кроме квазинасыщения) могут дать такую полку?
Или - вообще к-л факторы схемы/реализации?
Для высоковольтного транзистора MJE13005 нужно обязательно учитывать область квазинасыщения, чего нет во всех пяти моделях.
Кстати - в ДШ при 5В на коллекторе h21э всё ещё в диапазоне 15..30, это ведь не квазинасыщение? И его напряжение не может в других режимах оказаться 6...36В?
А вот эти картинки ![](https://i.13.yt/2024/05/04/1714797954-4029.png) говорят, что и при 1,5В всё прекрасно, ?
Например iб›0.5iк
Вроде там к-т 0,1..0,25 - по пропорциям тока в режиме насыщения?
Последний раз редактировалось zoog; 04.05.2024 в 08:57.
04.05.2024, 09:57
#2402
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Efrem12, аа, кажется - как будто Вы 2 БП сравниваете своих.
Всё же ещё раз спрошу - если не трудно, сделайте делитель 20..100кОм + 30..50В стабилитроны и гляньте без щупа или на другом пределе. Или просто делитель 10..100:1.
Да, у меня таких БП два ) но оба раненные (( Сейчас я пытаюсь с помощью форумчан настроить один. Были подозрения на треснутый трансформатор, я из второго выпаял и замерил. Больше никаких "сравнений" со вторым БП, всё только с моделью bordodynov
Хорошо, сделаю с внешним делителем, у меня есть другой щуп без делителя...
Последний раз редактировалось Efrem12; 04.05.2024 в 10:03.
04.05.2024, 10:02
#2403
Сказал спасибо: 147
bordodynov, у меня ключ MJE13005, могу замерить только коэф.усиления hFE= 19, если не ошибаюсь с фото, которые делал )
Последний раз редактировалось Efrem12; 04.05.2024 в 10:08.
04.05.2024, 11:27
#2404
Сказал спасибо: 887
Сообщение от Efrem12
Если есть БП на 5..12В и резистор для создания тока 0,5..1А - то замыкаем б и к, подаём ток - смотрим Uкэнас (или близкое к нему), а врезав в базу резистор 1..10Ом - сможем узнать и ток базы / h21э в реальных условиях, а не с непонятным тестером.
Последний раз редактировалось zoog; 06.05.2024 в 00:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
04.05.2024, 12:05
#2405
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
"Близкое" по сравнению с максимальным коллекторным - да. Но ни разу не Uкэнас.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.05.2024 в 12:09.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.05.2024, 13:35
#2406
Сказал спасибо: 887
Сообщение от ForcePoint
Да, это принципиально не насыщение, а линейный режим практически. Но для высоковольтных с большим сопротивлением тела коллектора - достаточно близко. Не метрологически, но сразу будет видно, что не 6..30В. Результат с хорошим запасом, консервативный)
И для многих случаев так даже удобнее - ибо без резистора в базе это чисто активный режим, реальные параметры, использующиеся в работе (до глубокого насыщения БТ доводятся не всегда).
05.05.2024, 11:05
#2407
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Если есть БП на 5..12В и резистор для создания тока 0,5..1А - то замыкаем б и к, одаём ок - смотрим Uкэнас (или близкое к нему), а вреза в базу резистор 1..10Ом - сможем узнать и ток базы / h21э в реальных условиях, а не с непонятным тестером.
сделал, схемку и замеры прилагаю. h21э у меня получился 15
Сообщение от zoog
вот это можно со схемой подключения?.. Я собрал стабилитроны 12+16+27 В + резистор 47К, подключил последовательно с щупом. Так?
Последний раз редактировалось Efrem12; 05.05.2024 в 11:15.
05.05.2024, 13:15
#2408
Сказал спасибо: 887
То есть даже в активном режиме при токе 1А на коллектор 0,77В, транзистор адекватен.
![](https://i.13.wf/2024/05/05/1714900514-4549.png)
Обрезает всё, что выше 20..50В, можно смотреть без делителя или на других пределах, если поставить || стабилитрону, скажем, 1кОм. Только высокоомный резистор нужен на 2Вт или 4-5 последовательно, чтоб не пробило.
05.05.2024, 15:41
#2409
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Сделал. Стабилитрон 27В, нижний уровень все-равно высоко. Первая картинка питание ~80В, вторая ~160В. Щуп без делителя и даже другой канал использовал.
05.05.2024, 18:58
#2410
Сказал спасибо: 2,725
Сообщение от zoog
0,5мкФ/Вт - риппл 15%п-п, 1 - 8%, дальше смысла нет.
Вот закупил таких кондериков десяток (чтобы было)
https://www.promelec.ru/product/369052/
EEUEE2W100U, конденсатор радиальный 10мкф 450в ±20% 10*20 105° 8000 часов
У него допустимые пульсации тока на 100 кГцах всего 0,33А (правда , при 105 градусах наработка 8 тыс часов). ОООчень сомневаюсь, что у ТС стоит 10 мкФ подобного класса кондер.
И вот таких пару десятков - на всякий сллучай , они почти в 3,5 раза дешевле
https://www.promelec.ru/product/396264/
ESG100M2WB, конденсатор алюминиевый электролитический 10мкф 450в ±20% (13 x 25мм) радиальный 5мм 185ма 5000час 105°с
У них на сотне килогерц допустимые пульсации тока почти в 2 раза ниже.
[понятно, что эту пилу тока нужно еще пересчитать в "правильный" ток - rms или средних, хз. Но Вы понимаете, к чему я клоню ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ]
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
