21.03.2016, 13:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Akkord
Необходимо
Кому? Вам? Так меряйте! А так, это ни о чём, слепить сферического коня в вакууме. Этих цифр валом в инете. Дед тоже кричал "меряйте", а сам не померял.
Ну намеряете с конницу Буденого, а дальше что? Звук появится? На Лайв5.1 или другом Кривотиве? Да не смешите! При таком источнике звука чтобы вы там не намеряли звука не будет, даже если усь практически идеален. Это как дорогой бензин и масло, дорогие колёса, азотный ускоритель для ушастого запорожца при езде по свежей пахоте.
21.03.2016, 13:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от scorpi_0n
Сообщение от agnostic
цифрового межблочника
Подтверждаю. Есть такое. По поводу межблочника из серебра уже было озвучено.
То есть цифру теперь только серебро пропускает в отличном качестве?
(у кого есть серебряный USB-хвост - принтер не очень печатает)
21.03.2016, 13:16
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
В моем предложении есть ТРИ цЫфры которые не найдете в интернете...
В этом и суть предложения...
21.03.2016, 13:23
Сообщение от Akkord
Отдайте мне мои 500$!
Да элементарно. Берёте их, и ко мне. Здесь же и возьмёте, если сумеете доказать, что написанное мною, не соответствует действительности.
Развести лоха много ума не надо. Не забудьте себе и сетевой кабель серебряный подвести, я точно знаю, что от этого звук становится намного прозрачней...
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 13:28.
21.03.2016, 13:26
Сказал спасибо: 14
Сообщение от omercury
Оптическую развязку я что-ли придумал?
21.03.2016, 13:26
Сказал спасибо: 6,486
Поскольку тема в отвлекись, то в предверии полнолуния, хочу заметить, что аббревиатуру ТЛЗ надо рассматривать как Трансформаторно-Ламповый Звук, в виду специфических искажений вносимых трансформатором, и отделять от БТЛЗ - безтрансформаторного лампового звука .
По поводу приборов по оценке гармоник высшего порядка - использовать обзорный высокочувствительный (порядка 0,1мкВ-0,4мкВ) радиоприемник 10кГц-10МГц с большим динамическим диапазоном, намотав провод антенны на один из выводов усилителя мощности. При воспроизведении тонального или двухтонального тестового сигнала, либо меандра одной частоты, либо фонограммы искать "радиостанции" с данной фонограммой. При отключенной АРУ можно оценить уровень несущей "гармоники". Для особо привередливых - измерения можно производить в подземном бункере, в башне танка, эхо-радиокомнате, либо вдалеке от очагов цивилизации.
Усилитель имеющий наименьшее число и уровень "радиопередач" - будет обладать наименьшими искажениями. Данный инструментальный метод оценки , думаю, может иметь место в ряду прочих изощрений (извращений)
Геннадий
21.03.2016, 13:29
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
...... если сумеете доказать, что написанное мною, не соответствует действительности.
Сударь! К барьеру!!!
Сообщение от Akkord1
Спасибо! Стало понятно - эксперт по ЗВУКУ.
Но вернемся к метрологии.
Например , Вы подключили свой усилитель и получили показание Кг= 0,0003%.
Вообще-то фирма Филлипс, славится четкостью в измерениях. И предоставлении результатов измерений.
Как уже Вам показал что погрешность определения уровня составляющих 120дБ
будет у Вас 10%.Поэтому уже Ваше значение лежит в пределах (0,00027...0,00033)%.
Но учитывая то что собственная Ваша нелинейность равна 0,0004%. То общее измеренное значение должно быть записано - Кг усилителя находится в пределах от 0,00067% до 0,00073%. Вот истинные значения Кг Вашего усилителя....
Кто то скажет - Что за бред ?
Но не я начал разговор о 24 разрядах. И предупреждал - давайте не будем об этом....И нужно осторожно обращаться с цифрами.....
И дополнительное замечание.Чтобы как раз и обеспечить метрологию в этих вопросах и применяются внешние режекторные фильтры для Г3-118 и у Вас дополнительные методики с подавлением.....
Для новых участников - Akkord = Akkord1
21.03.2016, 13:31
Сказал спасибо: 302
А как соотносятся Серебро и Оптическая развязка????
21.03.2016, 13:31
Предлагаете молиться на специфические транзисторные? А в чём в итоге разница?
А разница в том, что специфические транзисторные в 1000 раз меньше, и абсолютно не слышны. Даже мне. Не говоря уже про тугоухих...
21.03.2016, 13:32
Сообщение от Akkord
Ну, и что дальше?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
