10.12.2015, 14:32
#2411
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от agnostic
А то вердана с дейкодом выдохлись
А кто объяснит, в чем сакральный смысл ники писать кириллицей? Это считается у падонков унижением оппонента чтоль? Этим и ЁвТ грешило, и именно тогда, когда нечего было сказать по делу, или носом в свое же наделанное попадало.
10.12.2015, 14:36
#2412
Сказал спасибо: 560
скафандре весом 90 кг,
90 кг, это на Земле или на Луне?
Сказали "Спасибо" verdana
10.12.2015, 14:37
#2413
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от Василий67
И выбросить фотоаппараты - с той же целью)))))))
При надобности этих фотоаппаратов можно наклепать сколько хочешь!
А вот лишние полведра лунного грунта прое...ть на Земле, без ех наличия - уже проблематично!!
С уважением, Сергей
10.12.2015, 14:37
#2414
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Дед, слабо в скафандре весом 90 кг, с полной выкладкой 36км отмахать?
Ну... вес скафандра в условиях Луны - не 90 кг, а 15. И потом, судя по следам ровера - они по прямой не катались. а выписывали круги и восьмерки.
Второй вопрос - источником питания на ровере были топливные элементы - невозобновляемый ХИТ. Может кто подскажет - какова его емкость и какое расстояние можно на нем проехать?
Нашел...хвала вики...
Лунный автомобиль был снабжён четырьмя двигателями постоянного тока (отдельный двигатель для каждого из колёс) производства Delco, каждый мощностью 0,25 л. с. (190 Вт) при оборотах до 10 000 об/мин, передача через понижающий волновой редуктор 80:1, а также — двумя рулевыми двигателями (по одному для передних и задних колёс). Источник электроэнергии — две неперезаряжаемые серебряно-цинковые батареи напряжением 36 вольт и ёмкостью 121 А·ч. каждая.
Т.е. полный привод, 760 Ватт (при бешеных оборотах - 10000, однако), 10 км/час.
Продолжим...
Каждый автомобиль использовался для трех поездок — по одной в каждый из трёх дней экспедиции.
Экспедиция Пробег Общее время Наибольшее удаление от лунного модуля
Аполлон-15 27,76 км 3 ч 02 мин 5,0 км
Аполлон-16 26,55 км 3 ч 26 мин 4,5 км
Аполлон-17 35,89 км 4 ч 26 мин 7,6 км
Максимальное удаление вездехода от лунного модуля ограничивалось ресурсами индивидуальных систем обеспечения астронавтов, которых должно было хватить для пешего возвращения к модулю в случае поломки вездехода. После того как лунные автомобили и скафандры астронавтов продемонстрировали свою надежность, это ограничение было смягчено во время последней экспедиции (Аполлон-17), что позволило удалиться от лунного модуля на максимальное расстояние в 7,6 км.
Поврежденное крыло лунного автомобиля (Аполлон-17)
В ходе эксплуатации LRV на Луне астронавты испытали ряд трудностей. Так, во время экспедиции Аполлон-16 при втором выходе на грунт (место — точка № астронавт Янг случайно задел пылевой щиток транспортёра и оторвал его. Пыль, выброшенная из-под колеса, осыпала астронавтов, консоль управления и оборудование радиосвязи. Батареи стали нагреваться, и повысился расход мощности.
Получается - пыль ЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ???? Уважаемые форумчане, знакомые с электрическим током - можете объяснить сей казус???
Последний раз редактировалось Василий67; 10.12.2015 в 14:44.
10.12.2015, 14:38
#2415
Сказал спасибо: 169
Сообщение от verdana
90 кг - оно везде 90 кг. Даже в невесомости.
10.12.2015, 14:39
#2416
Массой - да, весом - нет!!
С уважением, Сергей
10.12.2015, 14:39
#2417
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Ложь.
Специальность "Теология" была включена в государственный классификатор направлений и специальностей еще в 2000 году
Внимательно перечитываем мое сообщение и долго думаем над оформление фразы: "где в 90-х, что ли, открыли кафедру богословия". Вспоминаем русский разговорный язык и пытаемся вспомнить, что означает вставка "что ли".
Я понимаю, что вам хочется поймать меня хоть на чем-нибудь, хоть на мелочи какой, но увы вам.
Я тупой - ну объясните, почему именно ЭТИ места???
Потому что внутри опор находились пассивные разрушаемые амортизаторы. В зависимости от температуры разрушаемые элементы могли изменить свои свойства, меняя параметры амортизации. Поэтому были приняты меры к стабилизации температуры.
Расскажите, пожалуйста, куда делись следы от шин ровера?
Внимательно присмотритесь к каждому колесу на снимке, слева от них. Видите, как с колес прямо на место где должен остаться след сыпется грунт? Вот вам и ответ. Причем ответ для всех случаев "исчезновения следов".
Сообщение от deykod
Не боялись повредить скальными осколками сеточку?
Именно поэтому такие колеса и сделали: покрышка из стальной сетки с титановыми пластинами сверху. Легко и прочно.
10.12.2015, 14:41
#2418
Сказал спасибо: 169
Вес - да. А масса 90кг. Стоять не тяжело. А двигаться момент инерции мешает. Некоторые опровергатели задавали вопрос - почему так невысоко они подпрыгивают. Так ведь для толчка надо ускорение придать. А ускорение, помноженное на массу - сила.
10.12.2015, 14:41
#2419
Сказал спасибо: 158
Если Вы написали "вес", то ждите что до этого непременно до***ся ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
10.12.2015, 14:42
#2420
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Уже.
С уважением, Сергей
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
