05.05.2024, 19:02
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Yuri222, Так-то я могу и 100мкФ насобирать, если надо для дела %))
05.05.2024, 19:20
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Efrem12, пока нету смысла. Это я - на будущее, если оно наступит для этих БП.
А не могли эти оба БП упасть так низко, что разбились там сердечники у них?
Насколько помню, на таких транзисторах частота работы должна быть килогерц 30, но никак не 70 , как на Ваших осциллограмах.
Иначе (могу ошибаться) - они не только будут работать (работают в Вашем блоке) в линейном режиме, так и потреи на переключение увеличатся...
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.05.2024, 19:59
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
вторая ~160В. Щуп без делителя и даже другой канал использовал.
При 160ти у Вас мин напряжение вроде +6 было, а здесь - +16, посмотрите обычным способом - изменилось или что.
Сообщение от Yuri222
Но Вы понимаете, к чему я клоню
К своему стыду - не очень. При риппле 15%пп (45В) ток через ёмкость будет 45мА (в принципе - можно просто делить мощность на 310 и плюсовать 30..50% на КПД), это сильно меньше, чем у не стол крутого из Ваших литов. Так-то эмпирически банки рссчитаны на 30%пп риппла.
05.05.2024, 22:01
Сказал спасибо: 149
Если б в магнитопроводе увеличился зазор, то индуктивность упала б. А этого нет ни при прямых замерах, ни по осциллограмма. Это уже обсуждалось. И второй БП я пока не трогаю, помер он с таким же эффектом...
05.05.2024, 22:33
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
Очень извиняюсь, но многие ранние осциллограммы, где указанно входное напряжение ~160В, на самом деле было ~80 ...((( Ошибся в положении переключателя автотрансформатора Лотос-1.
Реальные ~160В показаны на #2386. Для проверки завтра ещё раз замерю.
06.05.2024, 00:06
Сказал спасибо: 908
По идее это всё без разницы, но для протокола и уверенности в корректности измерений - лучше все ходы записывать)
Поборол лень (вернее, уверенность в бессмысленности), взял 2 похожих БП - 13005+945+431, подцепил скоп на чуйке 2(с делителем - 20)В, посмотрел на ХХ и полной нагрузке, при 110 и 220В в сети - на коллекторе в районе нуля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
06.05.2024, 09:55
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
Питание ~160В, жёлтый - делитель 1:10, зелёный без делителя, со стабилитрона 27В. Нулевая линия обоих каналов совпадает. В принципе, доля правды в Ваших подозрениях присутствует...
Последний раз редактировалось Efrem12; 06.05.2024 в 10:28.
06.05.2024, 10:44
zoog, я про рипл десяткокилогерцевый имею в виду.
При частоте около 60 кГц пила тока мы видели была 430 мА (Вы сами насчитали столько). Сколько это в rms - не считал.
Если бы индуктивность была пару миллигенри, то ток вырос бы , частота упала (при меньшей частоте допустимый рипл конденсаторов падает).
Сообщение от zoog
А какая частота была не помните? Полная нагрузка - это пара ампер или больше?
06.05.2024, 11:16
Сказал спасибо: 908
[del]А какая разница? На ВЧ его даже больше допускают.[/del]
СКЗ пилы - А/1,73, с учётом скважности 7 -- 93мА. *А, теперь вижу, какая разница) Всё равно с запасом, ВЧ всё же.
Выше 0,43А - только с изменением Rэ. Ну это как бы подразумевается, я для протокола.
У меня старый С1-112, на автогенераторах он не синхронизируется( Но у биполяров в этих схемах всегда 40..70кГц, разброс невелик. Нагрузка была 10..15Вт, выход на 12В.
Последний раз редактировалось zoog; 06.05.2024 в 11:37.
12.05.2024, 23:03
Сказал спасибо: 908
Efrem12, если будут новости по проблеме - отпишитесь, плз.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
