19.12.2012, 13:56
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от E_C_C
проблема с мегой88, в прерывании проверяется условие и должно выполниться действие. Условие - единица на одном из трех входов, единица есть действие не выполняется-не могу понять что не так.
Если условие PORTX.X==0 то действие будет выполнено,где ошибка ?
Проверять нужно PINx, а не PORTx.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
19.12.2012, 19:55
Сказал спасибо: 742
21.12.2012, 21:35
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Есть хекс для Atmega 48 и схема девайса, пытаюсь этот проект в протеусе покрутить. К Atmega 48 подключена внешняя флеш память с интерфейсом SPI AT45DB041D. В протеусе такого компонента не нашел. Нашел M45PE40, которая как бы по интерфейсу и объему подходит, подключил ее к Atmega 48, при запуске моделирования в логе выскакивает куча сообщений "[SPIMEM] Unrecognized command code [00]". В чем косяк?
21.12.2012, 21:37
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Вам перевести?
21.12.2012, 21:40
Сказал спасибо: 78
Я сам перевел в онлайн переводчике. Подсказать что делать.
21.12.2012, 21:42
Сказал спасибо: 701
Как минимум вчитаться в даташиты
21.12.2012, 21:45
Сказал спасибо: 78
Огромное спасибо, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
24.12.2012, 13:54
Сказал спасибо: 12
Здравствуйте.
У меня два вопроса:
1. Есть ли модель com-порта (типа COMPIM), может быть сторонняя, с baud rate - 115200?
2. Возможно ли оперативно переключать baud rate модели COMPIM из внешней программы? Или же в модели выставлять максимальную, а в программе менять на любую?
Зачем мне это все надо? Для работы с 1-wire БЕЗ контроллеров. А для этого требуется манипуляция baud rate.
update
!!!Кое-что нашел. Прокатит ли просто вбить в строчку необходимый baud rate там, где прописывается он в свойствах COMPIM? Если да, то у меня останется тогда только один вопрос - номер 2.
Последний раз редактировалось hubble; 24.12.2012 в 15:32.
24.12.2012, 15:40
Сказал спасибо: 12
Ответ на первый вопрос нашел здесь и в ЧАВО (10.4). Спасибо Kabron`у и Halex`у.
Остается тогда только вопрос №2.
Последний раз редактировалось hubble; 24.12.2012 в 16:05.
24.12.2012, 19:34
Сказал спасибо: 701
Сообщение от hubble
Надо же какую древность нашел! С удовольствием перечитал свою пикировку с Лабцентром
Думаю что на ходу вряд ли...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
