24.08.2021, 12:06
#2421
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
установил LTS не могу найти драйверы IR
24.08.2021, 13:31
#2422
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg.normalniy
Зайдите на первую страницу, найдите адрес моей веб-странички, зайдите на неё. Там есть инструкция (правда на английском). И будут вам драйверы и многое другое. Я так же рассматриваю просьбы по расширению своей коллекции. При необходимости беру модели из других программ - например
из Мультисима. Так же у меня есть огромная подборка моделей из интернета и других spice программ. Делаю модели и сам.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392#1
24.08.2021, 13:41
#2423
Сказал спасибо: 740
Использование встроенной логики LTspice. Эти элементы типа A удобно использовать для построения моделей. Многие модели DC/DC и драйверов построены на этих элементах энтузиастами.
Ниже показано как делать модель ТТЛШ 74LS00 (2И-НЕ). Модель 74LS00 физическая, на транзисторах. Параметры я подбирал для соответствия даташиту.
Первая модель с выходными сопротивлениями и ёмкостью. Для неё фронт и задержки зависят от ёмкости нагрузки. Вторая, более идеализированная модель с фиксированными фронтами, не зависящими от ёмкостей и уровни нолика и единички фиксированы. Но и она лучше чем модели в Мультисиме. Хоть по умолчанию фронты равны нулю (как в Мультисиме), но можно их задать близкими к реальным. И не будет гигантских бросков тока через ёмкость нагрузки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.08.2021 в 13:54.
24.08.2021, 15:32
#2424
Сказал спасибо: 740
Тестирование драйвера IR2110
(Date: Tue Aug 24 14:27:04 2021
Total elapsed time: 10.018 seconds.):
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.08.2021 в 15:36.
24.08.2021, 15:50
#2425
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
У меня в протеусе есть модели основных драйверов. Даже трех фазный. Тестовые схемы. И сами модели для вставки в прогую. Длч 7 проты. И все работают. Есть еще драйвера для имп. источников питания. Может перейти по теме Частотника в проту. И делать частотник по управлению на контроллере Рic. В Мультисиме все таки буду заканчивать силовую часть на LM5110 или ему подобному. Там этой серии несколько разных моделей. Во первых моделируется быстро и немного внешней обвязки. Это более современней база чем эти IR.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
24.08.2021, 15:58
#2426
Сказал спасибо: 740
А вот таже схема, но взята модель, сделанная энтузиастом на основе специфических элементов LTspice. Она считается в 8 раз быстрее.
26.08.2021, 09:24
#2427
Сказал спасибо: 740
Погрешность моделей таймеров аля 555. Для более быстрого счёта разработчики Spice программ делают упрощённые модели. В них нет реальных компараторов на транзисторах, в которых общий вход, а вторые входы подключены к делителю питающего напряжения. Зачастую радиолюбители используют контрольный выход с делителя как управляющий. И здесь их ожидает засада. Реальный вход верхнего компаратора на npn транзисторах работает не от нуля, как в идеализированных моделях компараторах. Я поместил в свою библиотеку модель на транзисторах NE555_R. Эта модель более реалистична.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.08.2021 в 09:47.
26.08.2021, 16:40
#2428
Сказал спасибо: 740
Продолжаю. Я заметил погрешность в функционировании варианта модели на транзисторах. Для надёжности я сделал свою модель, используя опыт разработчика микросхем и зная об паразитных ёмкостях. Модель функционирует адекватно в различных режимах. Вот я сравниваю встроенную модель NE555 и мою - NE555_AB.
Для наглядности я вывел диаграмму за 1.5 мс, в начале временнОй и в конце. Обратите внимание на уровни нолика и единички.
26.08.2021, 18:35
#2429
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я вдогонку к вашим исследованиям по таймерам. Посмотрите таймер со структурой cmos в мультисиме. Модель правильная или нет. Шим на этом таймере. Я просто лампу поставил на нагрузку. Файл в теме по мультисиму. Кстати посмотрите свои 555 таймеры со структурой cmos. Таймеры на биполярных структурах сейчас мало кто использует в новых разработках.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.08.2021 в 19:03.
27.08.2021, 16:23
#2430
Сказал спасибо: 740
Получение напряжения 100 В с помощью микросхемы МС33063 и каскодного включения транзисторов. Максимальный ток на уровне 1 А ограничивает микросхема. Ток можно уменьшить, увеличив сопротивление резистора-датчика тока. При этом можно увеличить резистор на входе DRC. Это уменьшит ток в режиме холостого тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
