24.01.2019, 08:14
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Картинки!!! (часть 2)(НИЧЕГО кроме картинок!!!)
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
24.01.2019, 09:26
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Я не спец по китайскому, но слышал, что у них много слов, значение
которых меняется в зависимости от интонации произношения, вот это жесть. Попробуй выучи.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо igor1000 за это сообщение:
24.01.2019, 13:36
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
Есть такое дело. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) 4 основных интонации. Где-то у меня табличка про это дома имеется. Но это не СМЫСЛ меняется, а просто РАЗНЫЕ слова. При ограниченном количестве используемых слогов нужно как-то вместить в них весь смысловой набор языка. Поэтому "ни хао" с другими интонациями будет значить что-то совсем не относящееся к приветствию. В китайской мове контекст играет очень большое значение.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vuf за это сообщение:
24.01.2019, 14:17
Сказал спасибо: 5,473
Сказали Спасибо 25,088 раз(а) в 5,630 сообщении(ях)
А каковО когда привычные вещи начинают называться непривычными звуками!
/Эйнштейн/
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
5077073 (25.01.2019), abbat99 (25.01.2019), anatoli_kiriluk (27.01.2019), baiderin (24.01.2019), beebeep (24.01.2019), caktus (24.01.2019), dimmich (24.01.2019), eddy-p (24.01.2019), Foto-Remont (26.01.2019), genao (25.01.2019), MonstR007 (25.01.2019), rafik65 (24.01.2019), shuric5743 (03.02.2019), Sukhanov (24.01.2019), vvarkhipov (25.01.2019), w-man (24.01.2019), Резус (24.01.2019) |
24.01.2019, 20:31
Сказал спасибо: 498
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
25.01.2019, 12:01
Сказал спасибо: 3,022
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Такие устройства просто необходимо иметь в каждом доме!
Демагнитезатор компакт дисков
Вот полезную вещь не грех и прорекламировать. Гениальная штука, как я считаю - Демагнитезатор компакт дисков RD-1.
![](https://www.exler.ru/blog/upload/images/285701989.jpg)
Знаете, что делает? Демагнетизирует CD и DVD. Потому что они, бывает, магнетизируются. Из-за алюминия, который, цитирую: "Алюминий – слабомагнитный материал, поэтому легко поддается влиянию магнитного поля". Слабо, заметьте, магнитный, поэтому легко поддается влиянию.
Так вот, у магнетизированного диска все очень плохо. И звук с него - фигня-фигней, да и данные получаются какие-то скукоженные. И вот чтобы этого не произошло, его нужно демагнетизировать. Вы же замечали, что с некоторых CD звук - фигня-фигней? Ни тебе теплоты, ни тебе ламповости. А уж данные какие иногда на дисках бывают - вот прям плюнь и выбрось какие данные.
Поэтому надо демагнетизировать. Такой прибор должен быть в каждом доме. Всего-то каких-то $400, а ваши диски будут демагнетизированы в усмерть.
Гениальное изобретение, как я считаю, просто гениальное!
А это от меня лично, не из инета.
Мой знакомый, начинающий аудиофил, перед прослушиванием Audio CD диски держал в морозилке (1996 год). Утверждал, что это придаёт им более тёплое, не цифровое звучание. На дисках образуются микро-капельки воды, они при чтении диска приводят к умеренному количеству ошибок чтения данных, что и даёт лучший эффект звучания.
Последний раз редактировалось dimmich; 25.01.2019 в 12:08.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
abbat99 (25.01.2019), airats (26.01.2019), anatoli_kiriluk (27.01.2019), beebeep (25.01.2019), Eddy71 (25.01.2019), Errare humanum est (25.01.2019), FOLKSDOICH (25.01.2019), Kabron (25.01.2019), mikhail09p (25.01.2019), MonstR007 (25.01.2019), pisetsky (27.01.2019), shuric5743 (03.02.2019), stalkernet (25.01.2019), trampampusha (22.03.2019), w-man (25.01.2019), Резус (25.01.2019) |
25.01.2019, 13:03
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Не ведитесь на китайское фуфло
Вот настоящий размагничиватель
Furutech DeMag LP Demagnetizer
After You Try it, You Won't Play a Record or CD Without It
The new Furutech DeMag is a brand-new tool for demagnetizing LPs, CDs, DVDs, SACDs, CD-Rs and DVD-Audio discs. It can also remove built-up magnetism in interconnects, speaker cables and power cords. We know what you're thinking: Records are made of vinyl. How can you demagnetize an LP? Furutech tells us the carbon used to color vinyl attracts a magneticcharge and this charge affects the magnetic fields in your cartridgecreating distortion. After you demagnetize your records on the DeMag, you will not believe the difference.
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Bald_Bob за это сообщение:
25.01.2019, 13:13
Из котов не только суп знатный выходит, они в жареном виде очень таки ничего..
/Эйнштейн/
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
25.01.2019, 14:40
Бывают и женщины с яйцами..
/Художник Лора Белоиван/
/Эйнштейн/
25.01.2019, 19:14
Сказал спасибо: 560
Может я чё не понимаю...
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
