02.08.2011, 17:00
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от VictorN
За последний месяц на этой теме шла полемика между сторонниками Windows и Linux, переходящая периодически на личности. КПД темы примерно 5-10%. И что юзеры почерпнут из этого?
Это нормально! Вы название темы-то прочитайте.
А теперь ответьте, что Вы ожидате увидеть в теме. Люди спорят, люди доказывают свою точку зрения. И это нормально.
Или Вы хотите, что бы Вам тут конкретно коротко и предельно лаконично ответили, что Виндовс лучше, а Линукс хуже, или наоборот? (Не важно!) Вы зачем сюда идете? Читаете все эти сообщения? Вы что-то ищите для себя? Что? -- задайте вопрос. Возможно придется его повторить раза два. Нормальное явление. Спорящие стороны заняты своими проблемами, а тут еще Ваша... Не стесняйтесь, спрашивайте. Тогда будет толк.
А так, смотреть и слушать как бомжа разбираются друг с другом и ждать, что они упомянут Зинку с третьего подъезда -- наивно. Встряньте в спор со своим вопросом и получите ответ.
Откуда людям знать, что Вас конкретно интересует? Хотите получить готовый ответ? Задавайте готовый вопрос. А получается, что участники спора разыгрывают спектакль ради Вашей потехи и никак не могут угадать в какую сторону "свести сюжет"?
И не плачьте, если заедут палкой в лоб. Всяко бывает. У нас, Русских, в крови сидит отмутузить друг друга, а потом дружно идти пить водку, показывая молодняку свои шрамы. Иногда бывает наоборт: сначала пьют, потом деруться...
Всяко бывает
02.08.2011, 19:28
Сообщение от zhevak
У меня сегодня появилась необходимость в мобильном интернете, GPRS короче. Начитался всяких форумов, HOWTO типа, произвел все настройки в ubuntu, получил доступ к сети интернет. Все прекрасно было, пока я не выключил комп. А когда мне снова потребовался интернет, то мне некоторые настройки пришлось произвести снова. Короче при перезапуске системы всякий раз мне приходится проводить шаманский обряд. В частности:
$ sudo rfcomm bind rfcomm0
$ rfcomm
файл rfcomm.conf
# RFCOMM configuration file.
rfcomm0 {
# Automatically bind the device at startup
bind yes;
# Bluetooth address of the device
device 00:24:91:7f:35:95;
# RFCOMM channel for the connection
channel 2;
# Description of the connection
comment "Example Bluetooth device";
Права: чтениеЮ запись.
Подскажите пожалуйста, в чем дело
02.08.2011, 19:42
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от zhevak
То есть Вы хотите сказать, что Линукс по своему качеству подобен отечественным Жигулям-Одам, а Виндовс -- Фольксам-Тойотам?
жигули, фольксы и др. распространенные тачки - это как версии винды. какая-нибудь экзотика типа субару или порша - это как мак. а линукс это как ода. тоже нестандарт, но "недоделаный", зато открытый - что хочешь то и делай.
вы описали примерно как на маке - все работает, хоть и нестандартное. софт к маку не своруешь, но он и стоит вполне разумно. а ось входит в комплект.
к винде не меньше бесплатных программ чем к линуксу. воровать не обязательно. купить ОЕМ семерку за 2 т.р. с компом и ставь либраофис, бесплатный антивирус и т.д.
в сфере обслуживания использует документооборот, 1С, серверы и VoIP-роутеры. кроме 1С все отлично работает на линуксе. 1С тоже, но с косяками. не всякий бизнесмен решит что оно того стоит. я тоже.
если убрать из рассмотрения всякие непонятные вещи - типа кармы, патриотизма и прочей ерунды, то может дешевле купить ОЕМ винду.
Россия не идет ко дну, но надо признать, что это страна с довольно скромными возможностями и уровнем. И соответственно так и ставить задачи, аккуратно и расчетливо. По уровню развития, если мерить классами, мы где-то в 5 - 6. В кружки уже бесплатно не водят, норовят протестировать сначала как в муз. или художку. Спрашивать начинают .... . А многие россияне ведут себя как школьники, которых сводили на экскурсию в нии и они решили что уже могут и там. Для начала надо хоть школу закончить. Прикинуть какой вуз по карману и способностям (личные инвестиционные возможности) и спокойно это реализовать без всякого "полета души".
02.08.2011, 20:00
Сообщение от vicad
есть такая проблема. для начала убунта должна опознать модем. он должен появиться как новое широкополосное соединение 3G. если нет - купить современный. хуавей 1050 стоит 300 р.
нет необходимости поднимать его как блютуз девайс.
и всё равно при запуске не стартует. менеджер сети запускается до обнаружения устройств и что там поставлена галка "преимущественно 3G" - фиолетово. его потом всё равно надо рестартануть таким или другим сопособом. сделать кнопку на network manager restart. или сделать такой скрипт и поставить в автозагрузку через 10 секундный sleep. как - давно делал, не помню. в поиске можно найти.
Последний раз редактировалось adamov67; 02.08.2011 в 22:08.
02.08.2011, 20:13
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от vicad
$ rfcomm
файл rfcomm.conf
rfcomm0 {
bind yes;
channel 2;
мне помогло вот такое дело, с одного сайта
делаете все как в мануале http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=11109.0 до "Теперь набираем следующее: $ gnome-ppp".
затем прописываем в /etc/chatscripts/provider и /etc/ppp/peers/provider свои параметры подключения к сети.
и запускаем соединение командой pon
Сказали "Спасибо" b_raven
02.08.2011, 21:08
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 253 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от vicad
Можно попробовать "стандартные"средства.
Если пакеты не были установлены - они установятся.
sudo apt-get install bluez
sudo apt-get install gnome-bluetooth
На вопросы о дополнительных пакетах сказать:да
После перезагрузки среди индикаторов появится значок bluetooth.
На него мышкой клик - "Настроить новое устройство"
При подключении своего телефона поставить галку напротив "Мобильный интернет DUN". После чего программа настроит GPRS - Вам надо будет указать Страну, провайдера, и APN если он отличается от предложенного.
После указанных процедур у меня работает так: как только телефон появляется в зоне доступа bluetooth - в Network manager появляется соединение Мегафон(у меня), и если на него кликнуть - пойдет соединение.
02.08.2011, 21:12
Сказал спасибо: 336
или если телефон или мопед определяется как последовательный порт - то вот так
$ cat /etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB0 (собсно порт модема)
Dial Command = ATD
#Dial Command = ATZ
Init1 = ATE1
#Init1 = ATZ
Phone = *******
New PPPD = 1
02.08.2011, 21:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Други, ну давайте же не отходить от темы топика, да еще и с прикрепленным опросом Поверьте, для вопросов "Как запустить *бла-бла-бла* под линукс ", "Как избавиться от *тру-ля-ля* в винде " (ненужное зачеркнуть), тут не место. Создаем профильные топики, и начинаем решать проблему.
И уберите убожество постом выше, слизать конфиг не разобравшись, и передать его другому как есть. Вот где сила
Последний раз редактировалось ww1977; 02.08.2011 в 21:27.
02.08.2011, 22:33
Сказал спасибо: 336
Сообщение от ww1977
1 - тут спрашивали совета, потом говорили что мол "так ведь нет жеж...". Ну вот и дают люди совет.
2 - ...и в чем же тут разбираться надо ? Я помоему написал ЕСЛИ железку ТАК-то видно то вот ТАК можно впихнуть в конфиг звонилки. Где я ошибся ?
И да... что с того что конфиг слизан? у 98% народа конфиги слизаны.
Вы небось тоже не с чистого файла конфиги пишете. особо если не 100-процентно помните без шпаргалки абсолютно все нюансы того или иного приложения/утилиты/чего-либо другого.
Кстати если уж на то пошло, то в вопросе изначально инфы нехватает для 100-процентно рабочего ответа в виде мана или конфига.
ПыСы А в целом согласен с Вами. Я и сам несколькими страницами ранее неоднократно писАл, что не стоит уводить тему от изначальной.
Последний раз редактировалось b_raven; 02.08.2011 в 22:36.
03.08.2011, 05:32
Сказал спасибо: 7
Сообщение от b_raven
Вы позволили себе дать комментарий про установку порта модема, тогда почему не прокомментированы другие параметры конфига?
Еще со времен когда у PC-шки памяти было 640Кб и осью была MS-DOS с его клонами как-то привык экономить каждый байт и каждую строку в конфигах. Так вот у себя после установки убунты в качестве домашнего файлового сервера и маршрутизатора для раздачи интернета в домашнюю сетку (естественно без иксов, админится все равно по SSH) перелопатил каждый конфиг на наличие явного указания дефолтных значений у параметров на такое же дефолтное, закомментировал их и после рестарта убедившись, что все работает как часы, удалил все комментарии. Естественно, после такой липосакции, конфиги заметно похудели.
Да я не знаю 100% всех параметров всех конфигов, поэтому когда приходится менять дефолтное значение (у параметра который как написано выше я уже удалил) приходится прибегать к RTFM Но это только способствует лучшему пониманию тонкостей конфигурирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
