13.01.2016, 08:56
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Друзья мои. Вот тоже хочу поделиться насчет разводок плат.
Помню, давно это было правда. Когда еще скачал версию 10 Мультисима. А я вообщем
то и начал с нее. Очень она мне понравилась. В смысле рисования схем, анализа.
Но можно было еще и платы разводить на ней. Вот тут я и задумался.
А какой смысл тогда в нашем радиолюбительстве. Веть я не делаю свою схему
не на продажу. Просто для себя. Не знаю как вам. А мне интересно вручную разводить.
Старым способом. Копирка на которой предварительно нанесена вся разводка.
Потом острым шилом накернивание. Далее сверловка. Всегда стараюсь применять
двустороннюю. Вторая сторона служит хорошей землей. Да и если питание схемы
двуполярное, то можно и минусы там сделать. А что-бы не было соединения с вторым
слоем, все отверстия раззенковываются. Специальной зенковкой под опр. градус.
Где надо соединить со вторым слоем не зенкуется и потом ножка или транз. или ми-мы пропаивается с двух сторон. Потом нанесение по отверстиям тоненьким стекл. рейсфедером подкрашенного цапон лака. Высыхание платы. Подправка, где-то лак
растекся. Травление. Для меня это например удовольствие. Красиво сделать. Что то не получается,на стадии рисования, переделываешь.
Согласен что чисто логические схемы, да еще корпусов десяток трудно разводить.
Помню как еще работая на ящике. Компов тогда не было. Мы создавали во основном
на 1533 серии логические схемы. Это корпуса планар. Так вот сначала делали
макетки на специальных платах. Паяли. Потом включалась эта схема. Потом отдавали в КБ. Это как помню чисто женский монастырь. Сидели одни женщины.
Инструментарий у них был чисто канцелярский. Они в ручную разводили наши
принципиальные схемы. Любые схемы разводили. Вот тут надо вот что еще добавить. Платы были
двухсторонки. Переходных отверстий, а без них нельзя было очень много. И когда уже плата выходила со всей металлизацией отверстий, требовался контроль. Просто прозвонка. Сажали девочку на эти дела с тестером. И она все прозванивала. Метила где не получилась металлизация
отверстий. Так как питание было плюс 5 и земля. То у нас
были разработаны специальные шины питания для этих плат. Они представляли из себя две медные, тонкие шины с покрытием,склеенные между собой. Между ними припаивались без корпусные кондеры с емк. 0.01 мкф . Одна сторона плюс другая земля и емкости уже готовые. Девчонки были
очень граммотные по этим делам.
Техника развивалась. Потом пошли компы. Инета еще не было. Приобрели помню, наш отдел
плоттер. Здоровый. Вот тут уже стали схемы чертить на нем. Про кульмана забыли. Карандашики по цвету выбирает
и чертит. По тем временам было просто чудо какое-то.
Последний раз редактировалось цифровик; 13.01.2016 в 11:17.
13.01.2016, 13:21
Сказал спасибо: 21
инн....а на фига столько конденсаторов по питанию..??? в РТМ сказано на эту серию... В цепи питания на печатной плате рекомендуется устанавливать развязывающие емкости в виде параллельного соединения двух конденсаторов: низкочастотных (до 20 кГц) из расчета 2,2 мкФ и высокочастотных (до 2 МГц) из расчета 0,068 мкФ на каждые 50 микросхем...
С уважением Vlad
13.01.2016, 14:21
Сказал спасибо: 827
Инн, А что хоть за автоматику творите ? Если не секрет.
13.01.2016, 19:24
Сказал спасибо: 827
У кого-то были проблемы с IR2110. Даю файл с моделью. Но она в 14 муль-ме.
у меня его нет. Файл с NI форума. Посмотрите рабочая модель ?
14.01.2016, 04:20
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
инн...в РТМ сказано на эту серию... ...двух конденсаторов: низкочастотных (до 20 кГц) из расчета 2,2 мкФ и высокочастотных (до 2 МГц) из расчета 0,068 мкФ на каждые 50 микросхем...
Влад, Душа Моя, спасибо, что напомнили: щас мы их урежем! (Чукча не читатель: у чукчи 200 мелких дел, которые проковыряли 200 дырок в голове. Тут не то что читать -- подумать не успеваешь. Жизнь, называется!)
14.01.2016, 04:26
Сообщение от цифровик
Та какой же секрет, коль все филе на Форум выложил! И автоматика никакая: медприбор включать-выключать периодически.
14.01.2016, 08:05
Сказал спасибо: 827
Инн, Могу на будущие по схемам автоматики и для мед-приборов и многого другого кое что порекомендовать.
Забудешь что такое дискретная логика, разводка плат. Если заинтересует, это большой разговор. Пиши мне на почту. Надеюсь адрес не забыл.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2016 в 08:21.
14.01.2016, 09:33
Спасибо, Дед! Отпишусь вскорости, как Вы велите.
Миряне, тут такой кусочек опыта от вечного новичка в М-симе. Я в трассировке что-то вручную поставил перемычку вместо дорожки и замочком замкнул, чтоб У-борд его не выкинул. Так потом автотрассировщик отказывался работать и говорил, что ему неизвестен номер узла, и ножки, насколько помню.
Буду рад, если кому-то это пригодится.
ЗЫ: Замочек снял -- заработало.
Последний раз редактировалось Инн; 15.01.2016 в 07:54.
14.01.2016, 10:05
Сказал спасибо: 827
Инн,
...... а мне тут для одной программы пришлось диаграмму рисовать. У нее нет собственных средств кроме тестового ввода. Так вот я использовал Мультисим.
Прекрасно можно все рисовать на нем и подписывать во времени. Потом все это
скриновать и вставлять в нужную прогу в нужном формате. Показываю фрагмент.
фрагмент из большой схемы. Пост. движок на станке делает по вкл. 10сек. в одну сторону и 10 сек.
в другую. Вот этот момент и надо было показать. Вставка из Му-ма.
Вот как это работает при моделировании со всеми отсчетами по времени.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2016 в 14:26.
16.01.2016, 17:11
Сказал спасибо: 21
...насчёт модели IR2110....модель рабочая,но тяжёлая...симуляция идёт "скачками"...написана на PSPICE....
..чудак который собрал схемку(пост 2454) на 2х транзисторах и IR2110 наделал в схеме несколько ошибок...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.01.2016 в 17:14.
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
