20.05.2024, 14:17
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от Квинт
...подключаем к ИН...
Что это Искусственный Не интеллект?
20.05.2024, 14:25
Расшифруйте эту фразу про конденсатор?
Не у него "сопротивление" как свойство, а сопротивление протеканию тока в цепи как его функция.
20.05.2024, 14:28
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
надо подкорректировать моё изречение
Зачем? Уровень изречения зависит от уровня "изрекателя". Если кто-то Ваше изречение будет корректировать, он подтянет оное до своего уровня, что выставит Вас не в лучшем свете (что уже многократно демонстрировалось). Если Вы самостоятельно будете это делать, то от вектора этой коррекции у общества будет складываться мнение о Вашей вменяемости.
Учитесь и трудитесь над осознанием прописных истин! Ну, это для начала...
20.05.2024, 15:34
Давайте тогда так...
когда конденсатор заряжается от 0 до какого-то напряжения его сопротивление динамически меняется в соответствии с t/C отсюда и растёт напряжение на ИТ...
Чему равно сопротивление конденсатора?
20.05.2024, 15:44
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Квинт,
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
20.05.2024, 15:47
Втом и проблема сопротивление должно быть бесконечно большим при полном заряде... А его нет это как блин понимать?
20.05.2024, 17:43
Сообщение от Квинт
сопротивление должно быть бесконечно большим ... А его нет это как блин понимать?
Отсутствие сопротивления называется "сверхпроводимость". А наличие сопротивления сопровождается падением напряжения при протекании тока.
Последний раз редактировалось akegor; 20.05.2024 в 19:37.
20.05.2024, 19:47
Да точно вопрос про проводимость поднимался...
Пока не дошло...
Что значит ток постоянен то есть блокируем а напряжение пропускаем? По сути это ИТ? Конденсатор трансформирует ток в напряжение???
Мутно пока...
20.05.2024, 21:03
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Квинт
Ииинтересную я тему тут раскопал...
Стартовый вопрос у конденсатора есть сопротивление?
Уже в самом начале неправильная постановка вопроса.
У любого конденсатора есть сопротивление как у физического представления емкости.
20.05.2024, 21:07
Сопротивление то есть только для напряжения оно ноль а для тока бесконечность... Вот тут и начинается квест...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
