23.01.2012, 15:59
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
А вот ещё один детский вопросик. Чемоданчик родом из СССР. Но не ядерный!!! А какой?
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
23.01.2012, 16:28
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Это складная ДЕТСКАЯ коляска "Мотылёк". А вопрос действительно ДЕТСКИЙ.
Не надо было писать чемодан ЧИК.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 23.01.2012 в 16:45.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AnatolyN за это сообщение:
03.02.2012, 11:12
Просто решил тему поднять с середины второй страницы.
Простенький вопрос.
Мужчина живущий на восемнадцатом этаже двадцати-этажного дома, поднимается в лифте на необходимый этаж только когда едет не один или на улице идет дождь. Если дождя нет или вошел в лифт без попутчика, то он поднимается до десятого этажа, выходит и далее идет по лестнице.
Отчего он так поступает?
По-моему вопрос от гугленья защитил.
Последний раз редактировалось AnatolyN; 03.02.2012 в 11:17.
03.02.2012, 11:34
Сказал спасибо: 90
Он коротышка и достает только до 10-й кнопки, а зонтиком может нажать и свою 18-ю. Ну, а вдвоем ясно - нажимает другой человек.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
03.02.2012, 13:33
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Сообщение от AnatolyN
Если бы это было так просто
Например, на фразу "он поднимается до десятого этажа" Гугл выдает ответ в ПЕРВОЙ ссылке
Последний раз редактировалось Марья-2; 03.02.2012 в 13:36.
03.02.2012, 13:56
Виноват, забыл исправить. Надо было написать "он поднимается до десятого", без слова "этаж". Поменял в исходном тексте всё, что можно, а по это забыл. Да вообще задачка примитивная и думаю многие знали ответ. Просто хотелось поднять тему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AnatolyN за это сообщение:
03.02.2012, 14:07
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,274 раз(а) в 6,375 сообщении(ях)
как известно сила тяжести на Луне в 6 раз меньше чем на Земле. На сколько выше подпрыгнет человек на луне, если на земле он подпрыгивает на 1 метр.
03.02.2012, 14:47
Сказал спасибо: 12
На Луне подпрыгнет на 6 метров
Поправка: 6м при условии, что скорость отрыва тела от поверхности на Земле и на Луне одинакова.
Поправка2: Скорость отрыва разная. Зависит от глубины приседания перед прыжком.
Например, при приседании на 0.5м и такой же толчковой силе высота прыжка на Луне будет 8.5м
При глубоком приседе = 1м, высота прыжка на Луне = 11м.
И т.д.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.02.2012 в 15:13.
03.02.2012, 14:51
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Ответ принадлежит множеству корень из 6, 6, 6 в квадрате.
08.02.2012, 04:32
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Хитренькая абитуриентская задачка
Сообщение от Yurkin2007
Скорость отрыва разная. Зависит от глубины приседания перед прыжком. Например, при приседании на 0.5м и такой же толчковой силе высота прыжка на Луне будет 8.5м При глубоком приседе = 1м, высота прыжка на Луне = 11м.
И т.д.
Энергетический расчет приводит к той же цифре - 6 высот "земного" прыжка плюс 5 "глубин приседания". Высотой прыжка здесь считаем разницу между высотами центра тяжести прыгуна в точке максимума и в положении отрыва от поверхности, "глубиной приседания" считаем разницу между высотами ЦТ в положении отрыва и в положении начала толчка. Силу толчка принимаем одинаковой, ну и считаем, конечно, что на Земле он прыгал в том же скафандре, что и на Луне (либо на Луне прыгал в тех же трениках, что и на Земле )
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
