13.10.2011, 00:38
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
L - переключить слой, W-ширина трассы (выбранных сегментов или текущая при трассировке), Help в русификаторе устаревший - еще не успели обновить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
14.10.2011, 17:22
Сообщение от novarm
По отображению связей только для выбранных компонентов добавлю в to-do как опцию.
Вдогонку по теме. С ужасом заметил, что не разведенные связи от элемента показываются только до следующего элемента. А если связь идет еще дальше, то ее не видно. Это вводит в заблуждение . Нужно, чтобы от выбранного элемента (например DIP14) от каждой ноги полностью все связи были видны со всеми контактами в цепи. От правильного расположения элементов сильно зависит качество разВОДКИ.
14.10.2011, 17:40
Может это проблема DT Схематик, может я не догоняю: пришлось оптопару в одном корпусе менять на 2 оптопары в одном корпусе. В свойствах элемента поставил галку "Разрешение секций", установил нужные "Метку секции" и "Тип секции", в обозначениях все правильно поменялось, а вот УГО упорно не меняется на правильное с нужными номерами выводов. Даже у компонента с 2-мя Part-ами появлялся Part-3. Пробовал обновлять. Только помогла замена компонента.
Обновляться не всегда удается и после изменений в Редакторе компонентов. Вроде мелочь, а можно не заметить что у элементов, например DD8.1 и DD8.2 одинаковые номера контактов. Потом PCB-Layout ругается.
15.10.2011, 21:34
при расстановки деталей на ПП при повороте детали она рыскает как конь на шахматной доске
тока у меня сие ?
15.10.2011, 21:50
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от lilo
тока у меня сие ?
Когда компонент делаешь, он у тебя в центре координат стоит? Это будущий центр вращения.
Сказали "Спасибо" bolchov
21.10.2011, 20:01
Сказал спасибо: 20
кто в курсе, можна ли в данной проге делать "линкование".......? ну типа, когда рисуешь принципиалку чтобы меньше было проводов просто ставишь определенные метки..........
22.10.2011, 12:34
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Можно, правый клик на контакте, Добавить в сеть, выбираете сеть, и ставите птичку, соединить без связи.
22.10.2011, 19:40
Сказал спасибо: 20
понял, СПАСИБО ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
ну а как быть когда мне нужно, к примеру, соеденить какие-то два элемента которые не находятся ни в какой сети
23.10.2011, 10:40
Такой вопрос.При создании схемы в Shematic гдето в середине ошибся с несколькими позиционными обозначениями элементов.Теперь при попытке их переименовать сдвигается нумирация всех остальных.Как это исправить(дальше 100 стр форум не осилил ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) и в учебнике не нашел ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) )
23.10.2011, 12:15
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
В последней версии есть различная перенумерация всей схемы. Посмотрите по менюшкам.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
