Непрочитано 07.01.2013, 22:34
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
vano-11-11, а терминал к меге правильно подключен?
K виртуальному порту правильно, потому что принимает. А на меге я пробовал менять Rx и Tx местами, тогда мега ничего не принимает.
ЗЫ Сейчас попробую MAX232 между портом и МК поставить.
PS2 Посмотрел видео урок по демонстрации работы в протеусе. В нем COMPIMы напрямую к ПИКу подключали и все работало.
PS3 kittec Мне помог разобраться с установкой частоты работы МК 4МГц, ему спасибо. Мой посты удалите... Далее сам буду крутить.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 08.01.2013 в 00:07.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 00:12
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Надо так подключить.
kittec вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 01:51
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Вы не поняли, этот терминал у меня только для контроля. Я не с него обмен с МК пытаюсь вести, а через виртуальный порт COMPIM.
Непрочитано 08.01.2013, 09:52
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от vano-11-11 Посмотреть сообщение
А зря! Во-первых, последний на сегодня материал в FAQ посвящен именно этому вопросу.
Во-вторых, с помощью терминала "включенного правильно" Вы сможете определиться - где у Вас лажа. Включаем терминал как показано у kittec этажом выше без всяких COMPIM, настраиваем в нем скорость и проверяем "голый" МК, подозреваю, что там Вы и упретесь. 4MHz это не есть очень хорошая тактовая для работы с последовательным портом, особенно на больших скоростях. Где-нибудь до 9600 максимум до 19200 должно кататься нормально, выше могут начаться проблемы с потерями битов. Надо использовать дробные кварцы 3,6864, 7,3728 и т.д.
Затем аналогичным образом проверяем терминалом "выход наружу", но к COMPIM его надо подключать уже как RX-RX, TX-TX (см. в FAQ), ну то есть так, как у Вас был изначально подключен МК. Смотрим обмен с внешней терминальной программой на этой же скорости и с этими настройками четность, стопы и т.п.
Таким образом отделите "мух от котлет" и найдете - где у Вас нестыковка. Если не хотите выкладывать сам проект для проверки, то не надо больше схемных скриншотов - это лишний мусор. Нужны скриншоты: настройка COMPIM, настройка подлючения во внешней программе, настройки вашего физического (или виртуального) COM-порта, к которому подключен COMPIM. Неплохо было бы увидеть и конфигурацию USART в самой программе для МК - там тоже может быть лажа.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
vano-11-11 (08.01.2013)
Непрочитано 08.01.2013, 10:10
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Дело то в том что у меня не совсем стандартная задача. У меня есть только хекс и схема, которую я пытаюсь покрутить в протеусе. И есть прога для этого устройства, которая им управляет, в ней только номер ком порта можно выбрать, с какими параметрами она работает неизвестно, даже команды какие выдает. Я сейчас спаял нуль модемный кабель и соединил им физические сом порты и пытаюсь методом втыка подобрать параметры (настройки) портов, в виртуальных портах такой возможности не было (в тех прогах что я использовал). Это типа хака/исследования черного яшика .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 08.01.2013 в 11:13.
Непрочитано 08.01.2013, 13:35
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Можно включить диагностические сообщения (на контроллере правой кнопкой мыши - Configure Diagnostics, на USART поставить уровень сообщений Full Trace. Запустить программу и посмотреть в журнале сообщений, на какой скорости работает порт.
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
Непрочитано 08.01.2013, 13:59
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
Можно.
А можно тупо тормознуть выполнение программы, считать из регистров USART меги настройки и рассчитать таки частоту кварца. Заодно и параметры COM будут.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 08.01.2013, 15:13
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
TEHb, omercury Спасибо за подсказки, будем отладку осваивать, однако.
Непрочитано 08.01.2013, 21:33
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Вот подглядел в сообщениях про USART
PC=0x0FF4. [AVR USART 0] Reception Enabled
PC=0x0FF4. [AVR USART 0] Baud rate=9615 b/s
Это нормально 9615 или тактовой частотой нужно точно под 9600 подогнать?
В работе ничего не изменилось. И люди, собиравшие девайс в железе, подтвердили что без проблем работает с стандартными установками порта 9600/8/нет/1/нет/.
Непрочитано 10.01.2013, 01:39
homo_sapiens
Аватар для homo_sapiens
Сказал спасибо: 28
homo_sapiens на пути к лучшему
Вот на торенте нашел.
homo_sapiens вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
