21.03.2016, 14:56
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
Прибор сам на себя показывает 0.0004%, через мой блок 0.0003%. Вопрос - насколько меньше искажений у моего аппарата, чем у лампового усилителя, когда тот же прибор у него показывает 1%.
Еще раз для экспертов:
- у Вашего искажения лежат в пределах от 0,00067% до 0,00073%.
- у лампового усилителя искажения лежат от 0,9896% до 1,0104%
Меньше искажений дает Ваш усилитель. НО!!!!! Вопрос ТЕМЫ: это плохо или хорошо??? Вот об этом вся тема!!!! Вы можете сказать КАК искажения влияют на ЗВУК???
21.03.2016, 15:02
Сообщение от Akkord
Неоднократно говорил про это - на мой слух влияние отрицательное. Если кому-то нравится - не вопрос.
Так же неоднократно указывал на то, что искажения транзисторного усилителя с широким спектром, если они ниже 0.02%, я не слышу, как бы не напрягался. Значит, не слышит никто из присусвующих. Искажения лампового усилителя слышу прекрасно.
А искажения Вы указали неверно. Но, по крайней мере, в порядке не ошиблись.
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 15:05.
21.03.2016, 15:04
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
Неоднократно говорил про это - влияние отрицательное.
Объясните тогда "явление" - многие музыканты отмечают большую естественость звучания у лампового усилителя?
21.03.2016, 15:12
Сообщение от Akkord
Там не большая естественность, а специфические искажения, к которым они, очевидно, привыкли, и считают, что так и должно быть. Музыкант вообще, кстати, как правило, очень плохой эксперт по звуку. Не путайте хрен с редисом.
21.03.2016, 15:16
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
Покажите ошибку?
21.03.2016, 15:16
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Мессия, можно вашу фоточку? Мы под ней лампадку будем зажигать, транзисторную.
21.03.2016, 15:22
Сообщение от Akkord
Покажите ошибку?
По крайней мере, минимальный порог указан неверно. Там может быть существенно ниже 0.0003%. Эффект взаимокомпенсации.
С верхним пределом тоже ерунда.
Сообщение от scorpi_0n
Молитесь пока без иконы. Я разрешаю. Аз есмь...
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 15:26.
21.03.2016, 15:28
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
Минимальный порог указан неверно. Там может быть существенно ниже 0.0003%.
"Как эксперт Igor-ДВА, то может и не плох...
А как метролог - полный ЛОХ"
Еще раз по буквам - искажения, особенно ГАРМОНИЧЕСКИЕ нельзя просто вычитать одни из других!!!!!! Это определяется тем что есть" собственные искажения гармонические" и КАК они будут искажаться другим устройством НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНО!!! Они могут добавиться чуть -чуть....могут существенно исказить сигнал...могут компенсировать исходные искажения сигнала. Поэтому "собственные гармонические искажения" просто напросто
ПРИБАВЛЯЮТСЯ к показаниям.....Этот тот порог НИЖЕ которого Ваши измерения НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!
21.03.2016, 15:32
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
... Меньше искажений дает Ваш усилитель. НО!!!!! Вопрос ТЕМЫ: это плохо или хорошо??? Вот об этом вся тема!!!!...
Хотите получить ТЛЗ из транзисторного усилителя - покупаете, к примеру, TC Electronic Finalizer, включаете алгоритм DRG и наслаждаетесь ТЛЗ /музыканты не жалуются/.
Студийных обработок с имитацией звука транзисторных усилителей мне, на данный момент, не известно....
21.03.2016, 15:32
Сообщение от Akkord
Вы откровенно бредите, один блок, к примеру, может квадратировать сигнал (чисто нелинейность второго порядка), а другой - искажать по функции квадратного корня (тот же второй порядок, но инверсия). Каждый искажает, а в сумме при определённых условиях, искажения нулевые. Это самый простой пример взаимокопменсации. Так что, уважаемый, лох - это Вы. Читайте книжки, иногда помогает.
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 15:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
