10.12.2015, 15:27
#2451
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
10.12.2015, 15:27
#2452
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Прибор сохранит свою внутреннюю температуру, т.к. будет термоизолирован и не сможет излучать тепло в пространство
Странное дело. Раньше прибор излучал тепло в пространство, и у него была своя внутренняя температура. А потом он излучать её уже не может, но эта температура как-то сохранилась, а не повысилась...
Василий, а вы точно разбираетесь в электротехнике?
10.12.2015, 15:27
#2453
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Изложите, наконец, свою версию событий.
Нет у меня версии. Я не понимаю, поэтому спрашиваю. Не надо видеть во все заговор - я не опровергаю, а интересуюсь и выясняю. Это ё. всем, кто не с ним и его сектой развешивает ярлыки.
10.12.2015, 15:27
#2454
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
А теперь обратите внимание на сколько круто повернул ровер на нижнем снимке. И Внимательно приглядитесь к верхнему. Есть там следы))))
10.12.2015, 15:31
#2455
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Ежик в тумане
Кто сказал, что излучал? Может получал тепло из пространства? И чтобы он поменьше получал - его покрасили в белый цвет и обмотали фольгой и скотчем? (скотч - вообще шикарное решение проблемы лунного крепежа). Напомню, речь идет о батареях - при нормальной эксплуатации они практически не выделяют тепло, т.к. внутреннее сопротивление их чрезвычайно мало.
10.12.2015, 15:32
#2456
Сказал спасибо: 169
ёпть... скорость Бобби меряет "на глаз", а потом "на глаз" замедляется... Бобби не электронный девайс, но даже у электронных следящих приборов, работающих без взаимной коррекции будут рассогласования.
А если предположить, Бобби - ас в своём деле, или что во время этой съёмки сигнал задания на привод подавался не от джойстика, а от какого-то другого электронного устройства? Если две предыдущие съёмки не состоялись, но людям до смерти хотелось заснять этот момент, неужели Вы думаете, что целый коллектив высококласных инженеров ничего не смог бы придумать? Я бы легко такой девайс сделал. Мне нужно для этого только знать скорость на взлёте.
10.12.2015, 15:33
#2457
Сказал спасибо: 416
Сообщение от AlexanderZh
Есть там следы))))
Где??? Обведите кружочком...
10.12.2015, 15:38
#2458
Сказал спасибо: 416
Поверьте на слово... Если бы этим процессом управлял вычислительный прибор - все равно были бы рассогласования в процессе управления. А человек настолько слабое звено, что даже говорить не хочется. Задержка получения обратной связи в пять секунд при длительности процесса 5-10 секунд равноценна отсутствию обратной связи. Я не говорю, что вы чего-либо не знаете (все знать невозможно), но это можно, при желании, прочитать в любом учебнике по теории автоматического управления.
10.12.2015, 15:39
#2459
Сказал спасибо: 6,173
Внимательно посмотрите у переднего правого колеса.....
Претензии "а где следы от остальных колёс?" уж извините, воспринимать не буду!!
Даже, ЕСЛИ БЫ эту фотку делали в павильоне, ну неужто бы ровер на "поляну" краном поставили???
Амеры не настолько тупые, не слушайте Задорнова.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.12.2015 в 15:48.
10.12.2015, 15:44
#2460
Сказал спасибо: 723
Элементная база начала 70-х.
Огласите весь список пожалуста.(с)
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
