30.08.2021, 12:12
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Ну так я и раньше считал (и писал), что Мультисим самое то для студентов.
А LTspice имеет связь с реальным миром через формат WAV. Можно запись звукового сигнала в формате WAV подать на вход схемы. Получить результирующий WAV файл и проиграть его в жизни.
Также можно синтезировать сигнал электронной схемой (например сирену) и прослушать его. Это позволит оптимизировать схему для получения подходящего звукового эффекта.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.08.2021 в 12:20.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.08.2021, 12:52
Сказал спасибо: 748
Есть такой неплохой физиотерапевтический прибор Витафон (сейчас их много). Я разработал схему аналога на таймерах и триггерах. Мой знакомый сделал два экземпляра. Затем я написал на Бейсике программу, управляющую системным динамиком. Но тогда надо было вынимать системную пищалку. Наконец я сформировал с помощью LTspice этот сигнал и перекодировал в MP3. Файл давал всем желающим. Работа этого звука состоит в том, что он улучшает кровоснабжение в сосудах. Для эффекта нужно для каждого сосуда своя частота. Гениальность идеи автора метода - звук меняет частоту. Низкая частота для крупных сосудов и высокая частота для капилляров. Стенки резонируют. Несколько человек благодарили меня за звуковой файл. Хорошо стимулирует работу почек. Одной бабке помогало при болезни колена. Скачайте книгу автора Витафона и почитайте.
30.08.2021, 17:13
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Это все в Мультисиме есть. Но входит только до 13 версии. В 14 он не устанавливается. Это двух канальный WAV со своим дисплеем. У меня архив с этими тестами. Мы зовем его плеер. Вставляешь например контрольные сигналы для проверок и настройки унч и видишь на осцилл. два сигнала с выхода. Есть так же микрофон и динамик. В роли микрофона магнитофон. Можеш записать свою речь например. Они стоят во всех версиях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
30.08.2021, 17:39
Сказал спасибо: 748
Сообщение от цифровик
Всё это напоминает ворчание стариков : вот в наше время ....
Т.е. наблюдается деградация Мультисима! Или я чего то не понял?
30.08.2021, 20:16
Сказал спасибо: 748
Мигалка на стабилизаторе:
31.08.2021, 08:21
Сказал спасибо: 827
С ворчаниями стариков надо считаться разработчикам Мультисима. Это верно. Кто работает на нем ни один десяток лет. Но из них не кто не считается.
А так эти наши кастрированные версии конечно для радиолюбителей не более. Профессионалы за бугром работают на других версиях. Я имею ввиду разработчиков а не студентов. Авиационные корпорации США применяют эту программу. Это описывалось когда появилась еще 10 версия. Кстати на этом стенде у меня даже видео было. Разрабатывали фотоэлементы, солнечные батареи. Кстати эти модели у меня есть.
Сайт NI дает эти версии для пробы и бесплатно но на месяц. У одного моего знакомого есть такая лицензионная на диске. Купил на рынке на небольшие деньги каким то чудом. Отличия есть конечно. Но ни я не могу ему нечего передать из своей ни он из своей в мою. Такая там защита есть. Но надо много разной входной документации заполнять. Потом они могут дать эту версию а могут отказать. Студенческие версии и версии для преподователей скачиваются элементарно. Но они тоже с лимитом по времени работы. А так деградации Мультисима нет. Застой у разработчиков есть. Мало что нового вводят. Хотя в версии 14.2 много всяких датчиков есть и еще всякого. Но повторюсь еще раз Мультисим давно пора облегчить по весу. Приборов много. Но при постановке различных щупов многие приборы можно убрать. Про осцилл. не говорю они нужны. Особенно два реальных. Интерфейс хороший у программы. Все понятно на стадии освоения. Все прописывается. Все данные пр установки элл. базы. Единственный минус это тяжелая она по весу. Нормально на нем можно работать только на хорошем проце компа по скорости. Кстати мне показывали программу облегченную в портейбл версии. Но там почти нечего нет. Только для стадии изучения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2021 в 08:42.
31.08.2021, 09:25
Сказал спасибо: 748
Автор LTspice Mike Engelhardt сейчас не работает в Analog Devices который поглотил Linear Technology Corporation.
Сейчас он работает над новой программой симуляции не привязанной к никакой фирме. Как он высказался: " Теперь я знаю как нужно было делать симулятор."
Установочный файл имеет размер 49Mb. Обновление производится регулярно. Добавляются новые модели.
Я создал достаточную базу моделей и также её регулярно пополняю, что превратило LTspice в конкурента с платными программами. Есть большой форум в котором помогают с проблемами.
И напоследок сравнение скорости программ симуляции схем:
31.08.2021, 09:34
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я вам про Мультисим. Мало ли кто работает над другими програмами. Настоящий Мультисим это профессиональная программа. Имеющая в своем арсенале все как для разработок в самой программе и ввода данных из реальных схем через порта компа. И многое другое. ВЫ САМИ СЧИТАЛИ СКОРОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ЛИЦЕНЗИОННОЙ. Нет конечно. А считаете на крякнутых и делайте выводы.
Кстати протеус тоже это имеет. А эти все безделушки под видом прог это для забавы не более. Их полно в инете в онлайне. Даже устанавливать не надо. Они браузерные. Стоят в браузерах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2021 в 09:37.
31.08.2021, 10:51
Сказал спасибо: 748
цифровик
Это отговорка. Какие программы имел те и сравнивал.
Вы же пользуетесь крякнутой программой! Все остальные программы не крякнуты.
tipa, вы же на форуме Мультисима NI. Поместите в нём мою картинку и спросите у парней из NI, что они про это думают. Может внесут в программу изменения.
Проверенный Мультисим не самый медленный. Он на 9 месте, но при включённом осциллографе на последнем с большим отрывом.
Генератор высокочастотный и что бы получить достаточное время симуляции я задал конечное время 1 мсек. Не все программы выдавали время симуляции, и я пользовался наручными часами.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.08.2021 в 11:10.
31.08.2021, 11:08
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Так любая профессиональная программа имеет свою фирму изготовителя. Они не бесплатные если хотите заниматься ей в профф. целях для работы. Потом хакеры начинают из них делать свои версии - просто контрафакт. Вот мы на них и работаем.
Но не все им удается переделать под бесплатные версии. Например последнюю версию ТINA они еще не крякнули. Видимо разработчики сделали хорошую защиту на ней. Я например по любой программе ориентируюсь на сайт изготовителя. В нем только свой форум по данной программе и с ответами от разработчика.
Для любой фирмы изготовителя программы бесплатные ее версии это коммерческий убыток.
Профф. программы делает большой коллектив. А не любители одиночки. У меня таких примеров одиночек несколько. И делают хорошие программы. Но они имеют только один выход на радиолюбителей. В проф целях на фирмах где есть выпуск коммерческой продукции на таких программах не работают. Да и не разрешат работать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2021 в 11:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
