18.10.2014, 18:57
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
А поясните плиз, как практически можно использовать вашу вкусняху? Ну для обычного синус-генератора конечно можно придумать работу. А для его кривого модулированного сигнала? А для самого сигнала модуляции без несущей? Или вы рассматриваете это устройство как недорогой исходный материал для написания своего софта на основе этого железа?
18.10.2014, 20:49
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всем привет.Нужна помощь в покупке регулятора мощности на 500Ватт 220v .Может кто покупал и может порекомендовать.Спасибо.
18.10.2014, 22:58
Сказал спасибо: 698
Сообщение от dimmich
Если бы вы внимательно читали бы доки, то узнали бы что помимо 16 встроенных расхожих форм сигналов, в него можно записать еще дохрена кастомных. Он поддерживает Агилентовский(!) WaveForm редактор. Я просто преторчал когда прочитал.
Например я записал в осцилле сигнал цветных полос, переписал его в этот генератор и получил тест генератор PAL/SECAM/NTSC. То же самое касается всяких RS232, 1-wire ит.п. Короче дело воображения.
Кстати логический анализатор у них тоже очень ничего.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
19.10.2014, 00:05
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
Похожую фичу я просил сделать Чипа для DSO QUAD. Но пока это остается только хотелками, а зря. Это бы было еще одним жирным плюсом к его прошивке. Извините за офф.
19.10.2014, 03:56
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
может кому встречаля такой зверь
- вход 2,5в-4.2в, выход - 3в 50-100ма -светодиод соответсвенно ген тока?
готовый, не с радиокота
19.10.2014, 09:47
Сказал спасибо: 592
anapogo, с 2,5В не попадались, а вот с 3В можно найти. Например такой.
А вообще, шукайте по фразе "driver for led flashlight".
Много всяких разных, от линейных до импульсных, с разным входным напряжением и на разный ток.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.10.2014, 10:15
Сказал спасибо: 4,687
Купил. (соблазнительный лот)
Вчера получил пустой пакет, на котором указан вес 0,2 кг. (!)
Без признаков вскрытия. Открыл спор, предоставил видео.
Прод молча вернул деньги.
Но что это было - так и не понял. Первый раз такое.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.10.2014 в 19:12.
19.10.2014, 13:52
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Подзавалялось у меня с дюжину 18650 аккумуляторов со старых ноутбучных батарей. Сами банки очень даже ничего, на них неплохо бы простенькие аварийные светильники замутить, частенько дома свет вырубают. Долго искал приемлемый и дешевый вариант, и после всех "за" и "против", остановился на таком - power bank типа этого за $2 (внимание, у продавца низкий рейтинг и аккум в комплект не входит!) http://ru.aliexpress.com/item/Portab...039466766.html
и светодиодная USB вставка с сенсорным управлением и диммером за $1.3
типа такой http://ru.aliexpress.com/item/New-MI...054387803.html насколько я понимаю там, типа шесть полу-ватных светодиода.
Когда электроэнергия пропадает, неудобняк по квартире с фонариком ходить, свет есть только куда светишь.
Посему Купил 5 комплектов. Планирую постоянно держать все их на самодельной зарядной базе (что то типа плоского кармана закрепленного на стене, с несколькими разъемами мини-USB на дне, так чтобы туда power bank-ки ставились вертикально попадая по направляющей точно в разъем) .
Получается очень гибко - случае надобности можно будет все их включить, и расставить по квартире, туалет, ванная, кухня, или все в одной комнате включить, если нужно посветлее. Если нужно надолго - диммером уменьшаем яркость. Сам power bank квадратного профиля, его можно ставить вертикально на стол как свечку, класть горизонтально и направлять в потолок если нужен мягкий свет, или куда нибудь подвешивать за шнурок. Ну и сама USB зарядка тоже может пригодиться, в нынешних смартах батарейка дольше дня редко живет.
Последний раз редактировалось KIT67; 19.10.2014 в 14:39.
19.10.2014, 15:00
Сказал спасибо: 42
Старый добрый Blackvue DR400G-HD S плюс Power Magic Pro, цена кусачая, зато видео как всегда на высоте, смотреть с 50 секунды
19.10.2014, 15:15
Нет, пакет все-таки не пустой.
После вскрытия внутри оказался 555 таймер в soic - 1 шт.
Прод или издевается, или перепутал заказы.
Но как на той стороне приняли невесомый пакет с надписью "0,2 кг" - для меня загадка.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
